E 320 Cabrio Tempomat tut es nicht
Hi Ihr Könner,
der Tempomathebel war an dem kürzlich erworbenen Traumwagen abgebrochen. Ergo: neu bei Daimler erworben. Heute eingebaut. Nix!
Der muss doch nicht angelernt werden, oder? Wenn schon, wie denn?
Würde mich freuen, Tipps zu lesen.
Danke schon vorab!
Anton
26 Antworten
tat er es denn, bevor der abbrach ?
Wenn der Threadersteller die hochdeutschte Grammatik und nichts dialektologisches oder gar umgangssprachliches benuzt hat hat, dann war der Hebel wahrscheinlich schon beim Kauf hinüber. ;) (man weiß es aber wirklich nicht ;))
Mögliches Szenario: Tempomat tut nicht mehr, der Fahrer denkt, es liegt am Hebel und versucht mit Karacho und Gewalt den kaputten Tempoma zum Laufen zu bringen. Der Hebel ist halt nur zu schwach für so ein Tier am Steuer...
...wie wäre es mit der Suchfunktion?! Ich meine, es gibt genug, SEHR hilfreiche Threads zu diesem Thema! Einfach vorher mal nachsschauen und nicht blind posten! Es gibt sogar jemanden hier im Forum, der die Teile repariert, schau an!!
So, das war jetzt wieder nicht nett und gibt bestimmt wieder Mecker von irgendwem. Aber egal....das ist nun mal die Wahrheit.
MM
:rolleyes:
na gut, dann versuche ich mich klar und deutlich auszudrücken:
ich stelle es mir genau so vor, wie iV@n es metaphorisch ausgedrückt hat.
Der Hebel war bereits abgebrochen, als ich den Benz erwarb. Also habe ich keine Ahnung, ob der Tempomat funktionierte.
Anton
MM
Hi MM,
ist schon in Ordnung. Habe auch durchgeblättert und die Suche begonnen. Vielleicht habe ich nicht tief genug hineingeblickt. Mecker ist in Ordnung!
Anton
Hallo Anton,
hat dein Wagen ASR? (Aufschrift Kontrollleuchte ganz rechts)
Hallo KultFan,
nein, er hat kein ASR.
Anton
hmm...schade.
Bei einem funktionierenden ASR hätte sich die Fehlersuche auf den Tempomathebel eingrenzen lassen.
Mit dem "normalen" Tempomat kenne ich mich nicht aus, aber da findet sich sicher viel Hilfreiches über die Suchfunktion.
Viel Erfolg!
Original geschrieben von KultFan
hmm...schade.
Viel Erfolg!
Hallo, aber meiner hat ASR und tut auch nich...
Wie lässt sich die Suche eingrenzen?
Mit Bestem ...
JO
Wenn es sich um den gleichen 320er handelt, bei dem die Drosselklappe einen zerbröselten Kabelbaum hat, dann kann der Tempomat nicht funktionieren. So weit ich weiss, regelt die Drosselklappe nicht nur den Leerlauf, sondern hält auch die gewünschte last vom Temporaten.
Also...
Fahrzeuge mit ASR haben alles, was auch für den Tempomat benötigt wird, an Bord. Deshalb lässt sich der Tempomat auch einfach nachrüsten...Hebel dran, einstecken, fertig.
Wenn jetzt das ASR richtig arbeitet, also mit Bremseneinsatz und Eingriff in die Motorleistung, dann ist schonmal klar, dass das Steuergerät und der Stellmotor an der Drosselklappe in Ordnung sind. Daher muss meiner Meinung nach der Fehler am Hebel oder an der Verbindung zum Steuergerät liegen.
Soweit mein Gedankengang...lasse mich da gerne belehren.
Hi an alle, @joered
ist der gleiche 320! Hatte einen anderen Thread eröffnet, weil ich keine Beziehung untereinander gesehen habe. Entschuldigung für die Irrung - aber wenn man sich dank Eurer Hilfe mit dem Traumwagen beschäftigt wird man unweigerlich schlauer :rolleyes:
Für die anderen siehe auch Thread E320 Kaltstart Probleme.
Nächste Arbeit zur Fehlersuche - Hallgeber erneuern, da auch AT nicht funktioniert (auch hier - wie soll ein AutoHilo einen Zusammenhang kennen, wenn er nicht durch MT darauf gestossen wird?)
Anton
Also...
Hallo, ist das so einfach? Hab in der WIS dazu nichts gefunden.
