  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. E 320 CDI Airmatic -- nichts geht mehr
Mercedes E-Klasse W211
Hallo fahre einen e320 cdi aus dem Jahr 2005 .
Mein Airmatic Fahrwerk pumpt nicht mehr hoch habe einen ventilblock verbaut neues Relais verbaut letztes Jahr neue federbeine vorne .
Die Hinterachse als auch Vorderachse pumpt nicjt mehr hoch habe sogar das Steuergerät vom Airmatic Fahrwerk gewechselt der Tester sagt folgendes Sensor Stromversorgung Massenschluss permanent ist ein Kabelbruch wahrscheinlich???
49 Antworten
Pump/ Druckleistung vom Kompressor überprüfen, klingt nach durchgebrannten Motor. Hatte ich auch, Kompressor hat noch mühsam gedreht, aber nicht genügend Druck aufgebaut
Kompressor läuft einwandfrei wurde überprüft
@Mb1860 schrieb am 2. März 2019 um 19:10:37 Uhr:
Welcher Sensor soll ein Problem haben?
Genau die Frage stelle ich mir auch Delphi Tester war dran
Dann nimm eine SD.
Was ? Das obere ist vom Xenon Scheinwerfer
Was ist eine sd ?
eine SD zum Prüfen meinte Mackhack.
Auch Mercedes verwendet eine SD zum Auslesen.
Star Diagnose. Oder fang an die Kabel und Sensoren händisch zu prüfen
Hat jemand einen schalt Plan
Von der air matic
Ja sicher. Der wurde aber auch schon 1000 x hier gepostet. Such mal mit Google.
Habe ich schon da kommt nur die s Klasse hoch
