  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. E 350 Trocknerpatrone Kulanz
Mercedes E-Klasse W211
Guten Tag aus Norddeutschland. Hier Karl_E350. Mein E 350 - kurz aus der Garantie ausgelaufen, hat nun ein Problem mit einer undichten Trocknerpatrone. Was schätzen die Foren Mitglieder? Wie wird sich MB bzgl. der Kulanz verhalten? Gerne einen Tipp. Danke
15 Antworten
Normal kann man sich über die Kulanz von Mercedes nicht beklagen, schon garnicht direkt nach Ablauf der Garantie. Aber auch hier gibt es Unterschiede in den Niederlassungen. Es kommt immer auf den Bearbeiter an.
Bei einer Ablehnung sollte man sich ruhig mal schriftlich an Mercedes wenden, dort wird dann meist zu Gunsten des Kunden entschieden.
Ps. Was ist eine Trocknerpatrone?
Hallo MC Audio,
die Trocknerpatrone befindet sich unterhalb des Kühler, ist Teil der Klimaanlage und soll "trocknen".
Sichtbar wurde die Leckage durch ein vorheriges Auffüllen des Systems mit einem Kontrastmittel (UV).
Mal sehen, was MB in Berlin dazu sagt.
Danke
könnte als verschleissteil abgegolten werden ...
muss ja auch irgendwann bei der inspektion getauscht werden....
steve
steve
Ist die Klimaanlage nicht, nach offizieller Meinung, wartungsfrei?
Peter
klimaanlage wartungsfrei ???
so "wartungsfrei" wie deine bremsflüssigkeit ... ,lol
ja gut nicht ganz so oft, aber klimaanlagen werden doch alle paar jahre neu befüllt ... in der füllung des kältemittels befinden sich auch ein paar hunder ml öl , welches den klimakompressor im systemlauf von innen schmiert ...
allein der abfall des kältemittels hat auch zur folge das dies kompressorschmieröl verlohren geht und wenn die 950g kältemittelklimakompl füllung auf 400g abfällt , kann der kompressor mangels öl inside schrott gehen ... teuer!!!
die trocknerpatrone zieht wie ein filter schädliche wasseranteile aus diesem geschlossenen system und irgendwann ist der trockner aber voll , denke mal 100.tkm ist ein trocknerpatronenwechsel fällig !!!
glaube auch bei irgendnem service c ,d, e, um die 100tkm ist der trocknerpatronenwechsel vorgeschrieben...
glaube die klima sollte ja auch alle 2-3jahre frsich befüllt werden.
steve
steve
Da stimme ich Dir in allen Punkten zu.
Nur wird bei den meisten Autoherstellern (keine Ahnung wie es bei Mercedes ist) keine Wartung an der Klimaanlage vorgeschrieben
Peter
erst drei jahre oder vier und dann alle zwei jahre ???
steve
Guten Morgen,
vielen Dank für die bisherigen Antworten.
Alles richtig, nur im vorliegenden Fall sind es erst 2,x Jahre und
23.000 km :-(
So hatte ich mir das gänzlich nicht vorgestellt (E 350)
wie sieht es mit Kulanz aus?
geekus
Guten Morgen,
Kulanzantrag wurde gestern gestellt.
Ich habe eine Reparatur -ohne Details aus Berlin- erst einmal abgelehnt.
Und bin gespannt auf das Angebot.
Melde mich wieder.
Einen schönen Tag wünscht
Karl_E350
Wie macht sich ein "voller" Trockner eigentlich bemerkbar?
Was kostet das Auffüllen der Klimaanlage bei Mercedes?
Bei meinem 210er wurde seit 6 Jahren nichts gemacht.
Guten Tag, hier Karl_E350
Jetzt wird es spannend - der vom Händler gestellte Kulanzantrag wurde abgelehnt.
Kosten ges. EUR 327,58
Ich werde Kontakt zu MB aufnehmen und diskutieren.
24.290 km; eine seltsame Haltung.
Ich melde mich wieder.
ist ja wirklich seltsam.
Hoffe, die kommen noch zu Sinnen.
geekus
ein voller trockner macht sich wie folgt bemerkbar:
der trockner ist voll, d.h. es bildet sich wasser im kühlkreislauf, da es durch den vollen trockner nicht mehr aufgesaugt werden kann. logisch.
in der praxis sieht da so aus:
du schaltest die klima an, sie kühlt erstmal wie sau und weil wasser im kreislauf ist, friert nun die düse des expansionsventils zu (jenes spritzt das kältemittel in den verdampfer)
die folge: keine kühlleistung mehr^^ und dieses phänomen tritt jedes mal auf, wenn du die klima einschaltest....
lg, ford focus
