E 420 Probleme mit Parameterlenkung
Guten Abend,
Ich habe einen Mercedes E420 CDI mit Parameterlenkung und habe folgendes Problem.
Sobald das Auto im Standgas läuft ,geht die Lenkung ganz schwer quasi ohne Unterstützung.
Ist schlecht wenn man langsam um die Kurve fahren möchte :)
Lenkgetriebe wurde vor 2 Wochen gewechselt.
Vielleicht hat jemand eine Idee was es sein könnte :D
LG und schöne Feiertage.
25 Antworten
Das richtige Öl ist außreichend vorhanden?
Servopumpe ist ok?
Anlage entlüftet?
Das richtige Lenkgetriebe ist verbaut worden?
Neuteil oder Gebrauchtteil vom Hinterhof/Unfall-FZ?
Fehler ausgelesen?
Da fehlt noch:
Selbst gepfuscht oder pfuschen lassen? ;-)
Selbst gepfuscht da ich Kfz-Mechatroniker bin ;)
@axel1999 schrieb am 25. Dezember 2020 um 19:48:12 Uhr:
Prima, dann brauchst du ja nur noch die Fragen von Sippi beantworten. BG aus NRW
@Sippi-1
Das richtige Öl und genügend ist vorhanden
Anlage ist auch entlüftet
Lenkgetriebe ist auch das richtige verbaut
Generalüberholtes Teil
Fehler sind laut Star Diagnose keine hinterlegt
Nein es ist kein Unfall Fahrzeug
Ja die servopumpe habe ich auch im Verdacht, aber was mich stutzig macht das der Fehler kurz nach dem Tausch des Lenkgetriebes aufgetreten ist.
LG
Poste mal deine VIN und die Teilenummer des Lenkgetriebes. Nicht das es doch das falsche ist oder es ist doch noch irgendwo Luft drin?
Die eigentliche Frage ist, wieso das LG getauscht wurde.
Dein Fehler liegt, wie beim 211 üblich, vermutlich an der Servopumpe.
Wenn du leicht Gas gibst und das Problem dann (fast) weg ist kannst du eine neue Pumpe einbauen denn die ist dann wohl hin :(
@Mackhack
Sobald ich ein wenig Gas gebe lenkt er ganz normal so "leicht" wie ein 211er halt lenkt ;)
@phoenix217
Das Lenkgetriebe wurde getauscht, weil es bei bestimmten Lenkbewegungen gehangen hat.
@axel1999 schrieb am 26. Dezember 2020 um 09:21:25 Uhr:
Dann kennst du ja jetzt die Fehlerquelle;)
@phoenix217
Wenn ich z.b ganz nach links gelenkt habe und dann wieder gerade lenken wollte, ging es an einem Punkt nichtmehr weiter.
Dann musste man entweder dolle drücken, oder ein kleines Stück zurück lenken das es weiter geht.
@chruetters
@phoenix217
Da die servopumpe jetzt schon 368tsd. Auf dem Buckel hat wird die wohl hin sein.
Hast du denn probiert ob das Ventil der Parameterlenkung angesteuert wird
