- Wissen
- Reifen & Felgen
- E 46 320 ci reifen Größe 235 45 17 muss ich die eintragen? ??
Hi Leute,
Ich hab mir vor paar Wochen einen e 46 320 CI geholt...
Es gab keine felgen dabei und habe mir neue Felgen besorgt und zwar die tiefbett felgen vom E 39
Vorne 235 45 17 8.5J
Hinten 235 45 17 10J
muss ich die eintragen lassen?
Früher hat man sich vorm Felgenkauf erkundigt, ob die Felgen aufs eigene Auto passen.
Jetzt im Internetzeitalter läufts scheinbar andersrum, obwohl das informieren ein ganzes Stück einfacher fällt.
20 Antworten
"Eintragen" musst Du alles für das zu Deinem Fahrzeug keine ABE existiert. Auch ein Teilegutachten reicht da nicht. Die erste Anlaufstelle hier ist der Felgenhersteller. Der erstellt entweder ein Teilegutachten oder eine ABE incl. der für diese Felge und Fahrzeug zulässigen Reifen.
Da es offenbar Felgen des Fahrzeugherstellers sind, wirst Du da hingehen müssen.
Original geschrieben von johnnyy1907
Hi Leute,
da gibt´s noch ein paar Sachen vor´m Eintragen:
a) 235/45 ist nur bis 9J zugelassen, darüberhinaus wird
eine Freigabe des Reifenhersteller´s benötigt, die für max. + 0,5" ausgestellt wird.
b) bei dieser Felgen-Kombi ist "Mischbereifung" erforderlich;
Dein Fahrzeugtyp hatte als Sonderausstattung seinerzeit (auf 7,5/8,5J)
VA 225/45
HA 245/40 > bis 9,5J zugelassen= Freigabe des Reifenhersteller´s erforderlich
technisch möglich und zugelassen auf 8,5/10J ist außerdem:
VA 225/45
HA 255/40
c) Mittenloch/Nabenbohrung
E39 hat 74,1 mm
E46 hat 72,6 mm = Zentrierringe erforderlich
d) Tragfähigkeit
von BMW ist eine Bescheinigung über die Radlast der Felgen erforderlich,
wenn´s denn wirklich Original-Räder sind
Ansonsten steht die Radlast im Gutachten der Sonder-Räder (aus dem Zubehör)
c) die "Freigängigkeit" und ausreichende Radabdeckung
der Rad-Reifen-Kombination kann ohne Angaben
zur Einpreßtiefe ( ET ) nicht beurteilt werden.
Schlußendlich ist eine TÜV/DEKRA-Einzelabnahme erforderlich
Die Eintragung ( Berichtigung der "Papiere "
regelt die Änderungsabnahme-Bestätigung.
Moin, deine Felgen müssen aus dem Zubehörhandel sein, denn für den E39 gibt es von BMW nur Felgen in 8x17 und 9x17 und dann muß man auch noch die Einpresstiefe wissen, der E39 hat bei der 8x17 Felge eine ET 20 und der E46 hat eine ET 47. Von der ET passen die Felgen schon mal gar nicht auf dein E46. Die Reifengröße für den E46 wäre bei 17" Felgen 225/45/17.
Moderne Menschen sind nur noch online, klicken an, holen sich, loggen sich ein, mailen und eiern von Forum zu Forum...Geschäfte zu betreten, ist völlig aus der Mode gekommen.
Original geschrieben von touaresch
Hi,Zitat:
Hi Leute,
eine Freigabe des Reifenhersteller´s benötigt, die für max. + 0,5" ausgestellt wird.![]()
VA 225/45
VA 225/45
HA 255/40
E39 hat 74,1 mm
d) Tragfähigkeit
wenn´s denn wirklich Original-Räder sind![]()
Die Eintragung ( Berichtigung der "Papiere "![]()
Also ersmal herzlichen dank...
die ET vorne ist 13
Und ET hinten ist 15
hinten ist soweit alles in ordnung nur man muss langsam über Hügel fahren muss.. vorne schleift der linke reifen
die felgen sind definitiv orginal.. ich denke mal vorne 215 35 17 wäre optimal
Wenn du meinst …
Kauf dir die Reifen und fahr dann zur TÜV-Abnahme.
Die Felgen können nicht originale BMW Felgen sein, es gibt von BMW keine 8,5x17 mit ET 13 und auch keine 10x17 mit ET 15. Schau mal in die Liste.
Also vor 4 jahren habe ich die selben felgen mit der selben Größe beim bmw Händler gekauft hatte die damals auch auf nem e 46 und dannach habe ich den wagen komplett mit felgen verkauft... jtz habe ich wieder e 46 und habe mir die selben felgen mit der selben Größe wieder geholt.. meine frage war eig ob ich die eintragen muss wegen der 10J felge hinten
Ja, wegen den 10" und wegen der anderen ET müssen die Felgen Eingetragen werden. Welche Felge hast du dir geholt?
Es gibt ja auch so Nabendeckel mit BMW-Emblem drauf, vielleicht besteht deswegen das Missverständnis. Wenns ne originale Felge ist müßte ja innen auf einer Speiche die Teilenummer stehen... Ansonsten gibts nur die KBA-Nummer.
Nur, wenn eine ABE beantragt wurde.
Original geschrieben von P.anzer
Ja, wegen den 10" und wegen der anderen ET müssen die Felgen Eingetragen werden. Welche Felge hast du dir geholt?Zitat:
E 39 tiefbett felgen ich weis nicht wie die genau heißen sind montiert wegen der teile nummer müsste ich mal schauen
10 X 17 ET 15 passen mit Sicherheit nicht auf der HA beim E46 , es sei denn der Radkasten wird richtig gezogen.Anlegen der Bördelkante reicht da nicht...
8,5 mit ET13 vorne wird auch nicht gehen
Ich glaube auch nicht das dir das heute noch jemand per Einzelabnahme einträgt
Tiefbettfelgen sind schon seit Jahren total out,vor allem als 17" ...
