  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. E 55 AMG Bj. 2003 Motor zuckt/schlägt beim Ausrollen
Mercedes E-Klasse W211
Guten Abend zusammen,
Daten zum Fahrzeug
Mercedes-Benz E55 AMG
BJ.2003
Motorsoftware 530PS - 780Nm (Kein Chinafile)
Auspuffanalge bearbeitet, Rohre durch Mitteltopf und Endtopf,
ansonsten KATS sind noch drin und machen beim Klopfen keine Geräusche
Kein Fehler im Fehlerspeicher
habe folgendes Problem: Wenn ich fahre und den Fuß vom Gas nehme, und er rollt, zuckt das, Fahrzeug, das nervt unheimlich. Das Getriebeöl habe ich vor 2-3 Jahren gewechselt, seit dem bin ich vielleicht 1000Km gefahren. Morgens spüre ich das stärker als Abends, da wäre die Viskosität vom Öl anders, weil er länger steht, richtig? Vlt. hat Jemand einen Tipp für mich, werde noch verrückt... Krankheiten habe ich gehört sollen der Kraftstoffdruck und die Lambdasonde sein, scheinen laut Istwerte der Star Diagnose Ok zu sein.... Versuche ein Video aufzunehmen, leider ist das nur Gefühlstmäßig spürbar..
Danke im vorraus.
27 Antworten
Wo kommst du her? Bei einer Probefahrt lässt sich das definitiv besser eingrenzen.
Ansonsten wird @Mackhack garantiert eine guten Rat für dich haben.
War das vor der Kennfeldoptimierung auch schon so? Sonst das MSG wieder auf Serie bringen und ausprobieren
Das "Zucken" ist ohne eine ausgiebige Probefahrt aus der Ferne schwer zu beurteilen.
Das kann alles Mögliche sein:
- Motorlager
- Einspritzdüsen
- Zündkabel und Zündspulen,
- Motorkabelbaum
- Getriebeadaption
- Motorsoftware
@spaetbremser schrieb am 22. Oktober 2021 um 08:20:00 Uhr:
- Motorlager
- Einspritzdüsen
- Motorkabelbaum
- Getriebeadaption
- Motorsoftware
Die Wette läuft... mein Einsatz für "Motorsoftware"
:D
Mich würde ja als erstes interessieren woher die Software kommt und wer sie gemacht hat. Der Preis dafür auch, denn der sagt viel aus. Probefahrt mit aktivem Popometer hilft dann ungemein weiter.
Hallo zusammen und erstmal ein großes Danke für die zahlreichen Antworten :). Ich komme aus Heidelberg, das Fahrzeug habe ich schon optimiert gekauft, ein Leistungsmessungsprotokoll lag bei, sah professionell aus. Die Zündkerzen wurden vor 1000km getauscht, org. Daimler, aber leider ohne Drehmoment abgezogen. Motorlager sind ebenfalls 1000km alt... Habe vorhin ausgelesen, Fehler auf dem Foto.. Danke! LG
Warum nicht mit DAS ausgelesen? Ist doch auf dem Tablet drauf. Ich hab leider keine Idee was ein Spülregelventil ist und auch keine Lust den Fehlercode zu suchen.
LG zurück.
War grad zur Hand und hatte keine Zeitmehr, mache morgen mal eine gescheite Diagnose mit der SD, im Internet findet man zu dem Fehlercode leider nichts, zum Glück gibt es aber ein Fehlercode jetzt. LG
Das Ventil wird für die Regeneration des Aktivkohlebehälters sein. Was anderes fällt mir zum Begriff “Spülen“ nicht ein.
Achim
unter Google suche gibt es doch einige Antworten zu dem Fehlercode.
P2026 EVAP KRAFTSTOFFDAMPFTEMPERATURSENSOR STROMKREIS NIEDRIG
Mfg
@Poyraz_28 schrieb am 1. November 2021 um 18:48:40 Uhr:
Mfg
Ein solches Ventil gibt es beim 55K nicht.
Wenn man mal gaaaanz weit ausholt könnte man das deutsche spülen mit dem englischen purge und wieder zurück ins deutsche mit säubern nehmen und somit wäre es das Ventil mit Aktivkohlefilter zum Ablassen vom Überdruck des Tanks.
Ich glaube ihr könntet recht haben, schaue mal weiter. Danke schon mal!
.jpg
So, Ventil gewechselt.. Ruckeln ist immer noch da. Habe mit der SD im Getriebe ein Symphom gefunden, welches dazu passen könnte.. Nach Adaption immer noch da, denke dann hat das Getriebe was? Danke.
.jpg
