E 55 Kurbelwellensensor wechseln!
möchte gerne Kurbelwellensensor selber wechseln !
Wo genau ist das Teil verbaut und wieviel aufwand ist das wechseln ?
23 Antworten
Evtl hat dir noch keiner geantwortet weil du, wenn du die Suche benutzt hättest, genug Infos gefunden hättest.
Der E55 hat soviel ich weiß den M113 Motor verbaut, da sitzt der Kurbelwellensensor in der Getriebeglocke direkt dort wo es am Motor angeflanscht ist auf etwa 10 Uhr Fahrerseitig.
Soll auch von oben zu wechseln sein, ich habs von unten gemacht, ist eigentlich nicht sehr schwer, man hat nur wenig Platz, und der Motor sollte kalt sein.
Mfg Mitchl
Kann da nix erkennen was wie der Sensor aussieht, evtl das linke teil, normalerweise ist der Sensor mit einer torx Schraube befestigt und hat den Stecker aufm Kopf
mach mal n Bild vom KW Sensor...
Ist in 5 bis max. 10 Minuten erledigt.
Luftfilterkasten auf der Fahrerseite lösen und überklappen.
Torx E8 oder E10 (weiss nicht mehr genau welcher) auf ne Verlängerung und ne 1/4"-Rätsche und die Torxschraube lösen.
Vorher den Stecker abziehen (ist fummelig, weil der ne Druckverriegelung hat).
In umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
Fertig.
Original geschrieben von coi
Noch nicht ausgebaut !
Rot markiert, ist mit schutz ummantelt !
ich bezweifel mal ,dass dieses der KWS sein soll.
der Bereich,welchen Du rot markiert hast, sieht mir eher nach dem Drosselklappenmodul aus
aber die grobe Richtung stimmt
Gruß,
Michael
