e-tron: Mehrere technische Ausfälle in kurzer Zeit - Vorschläge zur Lösungsfindung
Hallo Zusammen,
ich habe aktuell eine unangenehme Häufung an Fehlercodes in den verschiedenen Steuergeräten. Teilweise treten die Fehler gleichzeitig auf.
Während der Diagnose kann ich keinen der Fehler provozieren, aber einen Zusammenhang während der Fahrt kann ich auch keine Parallel feststellen.
Es handelt sich um einen A3 e-tron Hybrid BJ 2017 und werde an dieser Stelle kurz ausholen:
Der erste seltsame Fehler begann vor etwa 16 Monaten, da meldete das Batterieladegerät Adresse C6 den Fehler "1049088 - Steuergerät defekt". Eine Fehlfunktion konnte ich aktuell nicht feststellen. Ich gehe davon aus, dass es sich hierbei um das HV-Ladegerät handelt, kann mir jemand an dieser Stelle den Verbauort des Stg. verraten oder kann jemand sagen, wie sich dieser Fehler ggf. zurücksetzen lässt? Es scheint, dass der "Fehler" nur einmalig auftrat.
Dann kamen in den letzten Wochen folgende Fehler hinzu, welche ich nachfolgend aus verschiedenen Logs zusammengefügt habe.
Als erste viel der Fehler "9444393 - Gurtschalter Fahrerseite" auf, wovon ich ursprünglich als Hauptursache ausging. Jedoch liefert der Sensor zuverlässige Widerstandswerte und ich habe den beweglichen Kabelweg ausführlich geprüft und konnte den Fehler nicht nachstellen.
Seit ein paar Tagen fällt regelmäßig das ACC aus, kann meistens jedoch während der Fahrt wieder aktiviert werden. Meisten, manchmal ist auch "Zündung aus" notwendig.
Ein sporadisch defekter PDC Sensor (bei Regen/Schnee) vorne rechts steht noch zum Austausch an, ich vermute jedoch keinen Zusammenhang mit den anderen Fehlern und dieser wird auch nicht als defekt angezeigt.
Ich persönlich vermute einen Fehler im Kabelbaum (Marderbiss oder Korrosionsschaden) oder Wassereinlagerung in einem Steuergerät. Aber das ist nur reine Spekulation.
Ergänzung:
In ein paar Fehlereinträgen vor ein paar Wochen, war auch eine Batteriespannung von 11.8V dabei. Um einen Spannungseinbruch auszuschließen habe ich vor 14 Tagen schon eine neue Batterie eingebaut. - Aber die scheint nicht die Ursache gewesen zu sein.
Erstmal vielen Dank an die Community und für ggf. mögliche Tipps um die Ursachen zu lokalisieren.
Sollten Fragen sein, versuch ich diese gerne zu beantworten.
Viele Grüße,
Tom
Ich hoffe die Infos aus dem veraltete Interface sind dennoch hilfreich:
Code:
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CUKB) Labeldatei:. DRV\04E-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04E 906 023 AR HW: 04E 907 309 F
Bauteil: R4 1.4l TFS H22 3440
Revision: X3H22--- CVN: 275E04DA
Codierung: 021D001A636401083000
Betriebsnr.: WSC 06314 790 00021
1 Fehler gefunden:
24673 - Steuergeräte für Bremskraftverstärkung
U103F 00 [167] - unplausibles Signal
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
Warnleuchte EIN - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 123635 km
Datum: 2024.09.14
Zeit: 17:51:49
Motordrehzahl: 2188.00 /min
Normierter Lastwert: 34.9 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 105 km/h
Kühlmitteltemperatur: 91 °C
Ansauglufttemperatur: 21 °C
Umgebungsluftdruck: 980 mbar
Spannung Klemme 30: 13.960 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Außentemperatur: 9 °C
Absoluter Ansaugdruck 86 kPa abs
Motordrehmoment: 101.0 Nm
Kraftstoffvorrat: 42.00 l
E-Maschine Moment Istwert: -6.8 Nm
Betriebsartsteuerung erweitertes elektrisches Fahren: Falsches Ergebnis
Betriebsartsteuerung erweitertes elektrisches Fahren-Test_Program_B TRUE UBYTE: 0
Hochvoltbatterie Ladezustand Absolutwert: 55.84 %
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\5Q0-907-379-OMG-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 614 517 BL HW: 5Q0 614 517 AH
Bauteil: ESC H62 0855
Revision: 00000000 Seriennummer: 63386000000052 CVN: A3622558
Codierung: 12F140A2382922708B7A0E0541C32948021C44D17082947318B1507482A802
8400 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [044] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 29
Kilometerstand: 120479 km
Datum: 2024.07.18
Zeit: 15:48:06
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| 5Q0-907-572-V2.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 572 G HW: 5Q0 907 572 G
Bauteil: ACC BOSCH MQB H10 0571
Codierung: 5500E7C25DFFC728949C804500002E
2 Fehlercodes gefunden:
2095 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 13
Verlernzähler: 222
Kilometerstand: 122621 km
Datum: 2024.09.07
Zeit: 07:09:23
Steuergerätetemperatur: 23 °C
Spannung Klemme 15: 14.5 V
Velocity_vehicle_reference: 29.43 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.15 m/s²
Status_ACC_System: ACC_StandBy
2068 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 184
Datum: 2024.09.14
Zeit: 17:51:49
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 AM HW: 5Q0 959 655 AM
Bauteil: AirbagVW21 003 0317
Seriennummer: 003PGR2D4XLF
Codierung: 98CCC0000C2000009C5400CA004800000065
1 Fehler gefunden:
B101C 29 [136] - unplausibles Signal
Warnleuchte EIN - Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 16
Datum: 2024.07.18
Zeit: 15:48:06
Adresse 2B: Lenksäulenverrieg. (J764) Labeldatei:* DRV\5Q0-905-861.clb
Teilenummer SW: 5Q0 905 861 A HW: 5Q0 905 861 A
Bauteil: ELV-MQBA H01 0120
Revision: 00000000 Seriennummer: 16000226471008
Codierung: 5D00000000000000
1 Fehler gefunden:
13637388 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 204
Datum: 2024.07.18
Zeit: 15:48:06
ELV State: 04
Information Clamps: 77 60
CoCo State: A0 01
WFS State: 17 0E
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 km/h
Voltage: 82
AD-Value H-bridge: 3E
Clamp15 flip flop: SSTx: button contacts: 06
CAN signals: 00
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei:| DRV\4H4-907-357-V1.clb
Teilenummer SW: 8V0 907 357 A HW: 7P6 907 357 B
Bauteil: MxB-ECU 001 0230
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 0E5A02202B170200
13636096 - Versorgungsspannung
U1012 00 [008] - Spannung zu hoch
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 0
Kilometerstand: 0 km
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
5353456 - Nebelmodus aktiv
C118E 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 234
Kilometerstand: 112020 km
Datum: 2023.12.07
Zeit: 20:42:46
Adresse 75: Telematik (J949) Labeldatei:| 5QE-035-285.clb
Teilenummer SW: 5QE 035 284 C HW: 5QE 035 284 C
Bauteil: OCULowMQBEU 012 0717
Codierung: 0173930110829A0100F800000000
1 Fehler gefunden:
9458451 - GSM-Antenne
B1053 13 [008] - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 11
Verlernzähler: 201
Adresse C6: Batterieladegerät (J1050) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 5QE 915 682 AF HW: 5QE 915 682 AF
Bauteil: OBC KOSTAL H31 4013
Revision: -------- Seriennummer: 2111160KI000AR
Codierung: 115068223004
B2000 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 118182 km
Datum: 2024.05.15
Zeit: 19:56:59
2097696 - Ladedose A AC-Netzversorgung
P31C7 00 [008] - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 98
Verlernzähler: 174
Kilometerstand: 120802 km
Datum: 2024.07.21
Zeit: 13:22:58
