E-Tron Tagfahrlicht nachrüsten (LED)
Hallo zusammen.
Ich sehe ständig bei einem A3 e-tron, unten da wo die Nebellichter sitzen, so eine LED Beleuchtung. Sieht ziemlich genial aus.
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so recht wie die Dinger heißen. Bei Google finde ich zwar Fahrzeuge mit genau der Beleuchtung, aber nicht wie die Teile heißen.
Kann man das wohl nachrüsten?
25 Antworten
Denke schon das es sich nachrüsten lässt (wie nahezu alles irgendwie). Wie die Lampen integriert sind, müsste jemand mal in der Teileliste gucken.
FL und VFL werden außerdem unterschiedlich angesteuert. Der FL kann das:
Schöne Beleuchtung, die man leider nie selbst sieht, es sei denn man steht vor einem Schaufenster oder vor einem Spiegel.
Dafür kann er dann aber nicht mehr die Batterie volladen (Hybrid Charge). Das letzte würde ich ungerne missen.
Hätte ich noch kein Bedürfniss mit Benzin und schlechtem Wirkungsgrad Strom herzustellen. Das geht ja auch etwas am Gedanken vorbei. Außerdem kann man den Hybrid Charge auch simulieren. Aber weswegen du das mit dem Schaufenster oder Spiegel erwähnst erschließt sich mir nicht.
Mir ist Jetzt schon zweimal in Potsdam ein A3 8V FL mit s-line Spoiler und solchen zusätzlichen leds in Winkelform links und rechts in der Stoßstange entgegen gekommen.
Das ist dann also definitiv ein etron?
Die sind zusammen mit den tagfahrlichter in den Hauptscheinwerfer an nicht an dessen Stelle.
Ist das so korrekt?
Eine Nachrüstung würde mich auch brennend interessieren!
Ab Werk haben nur die e-tron diese Tagfahrlichter.
Ich bin moment am überlegen mir die LED Tagfahrlichter vom e-tron an meinem normalen nach zu rüsten hat damit schon jemand erfahrungen
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Tagfahrlichter A3 e-tron nachrüsten' überführt.]
Wie willst du das denn nachrüsten?
Beim e-tron sind doch ganz andere Scheinwerfer(Form, Größe, etc.) verbaut.
Warum sollte der e-tron andere Schweinwerfer haben? Die zusätzlichen Lichter beim e-tron sind in den Einsätzen für die Stoßstange integriert, die tauschen und Verkabelung entsprechend ändern.
Und die Stoßstange und die Einsätze sind bei beiden "Fahrzeugtypen" gleich?
Ne da brauchst du andere ca 40€ je seite
D.h. die Stoßstangen sind gleich, nur die Einsätze sind unterschiedlich?
Tagfahrlichter die luftgitter Stecker und ein paar Kabel würde man brauchen
Die Tagfahrlichter werden vom Scheinwerfer versorgt
Das Tagfahrlicht der Scheinwerfer und die zusatz werde gleichzeitig angesteuert
Die frage ist muss man das wieder codieren?
An die Teilenummer der Schürze bin ich noch nicht gekommen aber optisch sehen sie ziemlich gleich aus
