  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. E300cdi W212 Kraftstofffilterwechsel
Mercedes E-Klasse S212
Themenstarteram 19. Januar 2022 um 11:58
Moin Leute,
ich brauche mal Euren Fachmännischen Rat. Ich wollte voll motiviert den Kraftstofffilter an meinem W212 OM 642 EZ 2011 wechseln und mußte leider feststellen das der Sensoranschluß nicht passt, obwohl richtig bestellt. Mein alter Sensor hat 2 oder 3 Pins, der Neue 6...wurde mir ein falscher Filter geliefert oder wurde da mal was am Sensor verändert? Kann mir vielleicht jemand sagen welche Filternummer inklusive Sensor ich brauche? der NICHT passende Filter Firma MANN hat die Nummer WK 820/14. Wie schon erwähnt, ich brauche die 2 bzw. 3 Poligen Buchse am Filter.
Ich Danke Euch schonmal im vorraus.
17 Antworten
.. die richtige Artikelnummer ist: A6420906052 (820/14)
.. und den würde ich wieder dort bestellen:Klick
Das Beste oder Nichst!
Geprüfte Qualität!
EDIT:
Wenn man sparen muss: klick
Themenstarteram 19. Januar 2022 um 12:31
Danke Dir
Hi. Kann man den Heizsensor vom alten Filter einfach umstecken oder lieber ganzes Set wie obige Teilenr kaufen?
Themenstarteram 19. Januar 2022 um 12:40
Das wüsste ich auch gerne
.. ich würde da nichts umstecken, wenn da was undicht wird fackelst du dir dein Auto ab.
Wenn du sparen willst, dann mindestens den 820/14 von MANN, das ist zumindest der Zulieferer für MB und passt.
Ihr solltet im Zuge dieser Arbeit auch den grünen O-Ring am Turbo für das Alurohr der Ladeluftleitung euern.
A0149976445. Original MB
Mit Bild, jedoch sehr überteuert gegenüber original MB. Klick
Themenstarteram 19. Januar 2022 um 12:45
Den w 820/14 habe ich ja, aber der Sensor Stecker passt nicht. Der Filter hat 5 Pins...mein Stecker nur 3
@GottfriedCarl schrieb am 19. Januar 2022 um 13:45:31 Uhr:
.. dann ist vermutlich dein Wagen ein älteres Baujahr als 2012, über die Motorvariante den richtigen finden.
Es gibt dann auch noch 820/12,13,15, 16, 17 ..
Hier kannst du für dein Auto den richtigen Filter auswählen:
MANN
Klick
Der 820/17 ist auch mit 5 Pin und für OM651 vorgesehen.
Ich habe meinen voriges Jahr gewechselt. Beim E 300 einziges Was genervt hat war das Turborohr. Wer so was dummes erfunden hat mal ehrlich.
@DenisJ. schrieb am 19. Januar 2022 um 18:29:37 Uhr:
.. der "grüne" O-Ring sollte ohnehin regelmäßig erneuert werden, das wird dann mit dem Filterwechsel mit erledigt.
Klar, wenn man nur den Kraftstofffilter ernuern möchte ist das mühsam.
Ich habe es letzten Monat bei meinem erledigt. Der O-Ring war schon kaputt und es war bereits rundherum etwas mit Ölnebel verschmutzt.
Da ist bei meinem noch die Kabeltrasse die über das Rohr geht dazugekommen, damit es noch einmal mehr fummeliger wird das Rohr zu bewegen.
Themenstarteram 20. Januar 2022 um 16:20
Auch auf der MANN Webside, übrigens besten Dank dafür...komme ich immer wieder auf den WK 820/14.....der passt immer noch nicht. Mein S212 ist EZ 2011 und der Stecker für den Sensor hat 3 Pole
Schick mir deine Fahrgestellnummer per PN. Ich schau mal nach.
Bild vom (alten) original eingebauten Kraftstoffilter wäre nicht schlecht... lol, mit Nummern kann man sich nichts vorstellen.
Bei meinem hat der Dieselfilter 3-Leitungen-Anschuß ... der "Sensor" wird aber weiterverwendet (mit neuer Dichtung - die liegt dem Filter bei).
Der Stecker am Kabelbaum hat folgende Nummer: A023 545 53 26
Der "Sensor" (eigentlich das Heizelement) hat die Nummer: A000 159 33 04
Der Dieselfilter dazu A642 092 02 01
Vielleicht hilft das weiter?
