  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. E320 Cabrio / Trick mit Seitenscheiben..?
Mercedes E-Klasse W124
Hallo Freunde schöner Autos!
Hurra endlich Cabrio-Zeit..! Das heisst natürlich dauernd Verdeck rauf und runter. Cool. Das elektr. Verdeck ist ja sehr komfortabel.
Doch das einzelne Rauf- und Runterlassen der Seitenscheiben finde ich ziemlich müsham.
Frage: Gibt es einen Trick wie man alle Fenster auf einmal bewegen kann?
In der B'Anletung habe ich nichts gefunden.
Danke für ein paar Inputs.
Andrea124
Den roten Knopf, schnell, zwei mal hintereinander nach hinten ziehen, dann gehen alle Fenster runter. Zwei mal schnell hintereinander nach vorne drücken, schon gehen alle Fenster wieder hoch.
16 weitere Antworten
16 Antworten
Schalter länger festhalten oder alle vier Schalter gleichzeitig drücken.
peso
Also über die Komfortschließung ist es möglich, die Fenster (zumindest bei der Limosine) gleichzeitig runterzufahren.
Wenn du das Auto abschließt und den Schlüssel in der Stellung hälst, fährt das Auto alle Scheiben hoch (falls sie nicht schon ganz oben sind) ... drehst du den Schlüssel danach um 180 ° um das Auto wieder aufzuschließen ... hälst den Schlüssel in der Position wieder fest und die Fenster fahren (wieder) runter. Ist normalerweise gedacht, um ggf. eingeklemmte Gegenstände, Köpfe, etc. die im zufahrenden Fenster stecken, wieder frei zu bekommen.
Also zugeschlossenes Auto "abschließen", Position kurz halten, aufschließen, Position halten, bis alle Fenster offen sind.
Klappt halt nur vor oder nach der Fahrt, während der Fahrt klappt das mit vier Fingern normalerweise auch ;)
Ich hoffe, ich habe es nicht zu kompliziert erklärt und es funktioniert bei dir.
Viel Erfolg und besseres Carbio-Wetter!
Florian
Das war mir auch unbekannt :-)
peso
...steht aber so auch in der Zusatzanleitung...sollte man von Zeit zu Zeit einmal reinsehen.:D
Abgesehen davon sollten die Fenster von alleine hoch bzw. runtergehen wenn man das Verdeck öffnet oder schließt...sonst stimmt da was nicht....
in diesem Büchlein ( siehe Bild ) steht es genau beschrieben, und sonst noch einiges wissenswertes :D
Interessant für alle W124 offen Fahrer.
Ups, Dirk war schneller. Bei den wenigsten Fahrzeugen wird das Büchlein wohl beim Kauf dabei gewesen sein.
Ob es das wohl noch bei Daimlerls gibt? Ich frage demnächst mal nach.
VlG ...... Frank
Servus Frank
Aussage der Daimler NL Ravensburg vom Mai:
- nein, die Zusatzanleitung gibt es nichtmehr, aber Daimler überlegt aufgrund der hohen Nachfrage eine Neuauflage.
Mfg Johannes
...die Dinger tauchen immer wieder mal in der Bucht auf, kosten im Schnitt so um die 30,00€
Ahaaaaa! Ich habs immer beim Losfahren versucht. Stimmt, im Stillstand geht die zentrale Betätigung.
Nur, wenn das Verdeck drunten ist, kann man fast nicht mehr stillstehen :-)
Aber das krieg ich mit etwas mehr Geduld auch hin.
Herzlichen Danke euch.
Andrea124
...die Komfortschaltung geht auch während der Fahrt.
Wie beschrieben:
2 mal kurz nacheinander den Verdeckschalter nach oben gezogen: Scheiben gehen runter,
2 mal kurz nacheinander den Verdeckschalter nacu unten gedrückt: Scheiben gehen hoch.
Die Funktion ist Geschwindigkeitsunabhängig.
Hallo Andrea,
dann mach es doch wie Dirk und ich :D
Wir können unser Verdeck während des Fahrens öffnen und schließen.
Ein kleiner chirurgischer Eingriff, schwups, und es funzt auch während des Fahrens.
Aber nur bei langsamer Fahrt.
Viele Grüße von der Saar ..... Frank
Original geschrieben von W124cc
Hallo Andrea,
Oh Schreck! Ihr seid ja wahnsinnig!
Das lasse ich dann lieber bleiben.
ciao.
Andrea124
...ich glaube Frank hat sich da etwas missverständlich ausgedrückt :-)
Wir haben unser Verdeck so modifiziert (ein Kabel am Stecker Steuergerät totlegen) das man das Verdeck nun immer betätigen könnte...was bei Geschwindigkeiten oberhalb vom Fußgängerniveau sicherlich nicht gut für das Verdeck wäre.
Aber man kann eben auch schon losrollen bevor das Verdeck ganz zu oder auf ist und ist an der Ampel kein Verkehrshinderniss.
Ist echt praktisch aber man muß aufpassen...stimmt schon.
für Harry :confused::D
Siehe Bild. Steuergerät sitzt unter der Rückbank.
VlG ..... Frank
