E320 CDI w211 Leistungsverlust bei Vollgas
Hey ich versuche es mal hier kenne mich nicht so aus mit dieser App aber es scheint nette hilfsbereite Menschen hier zu geben
Ich habe ein Fahrzeug gekauft den w211 E320cdi als Facelift
Und zwar mein Problem ist
Wenn ich jetzt vom Stand Vollgas gebe
Dreht er kurz hoch hört dann aber kurz auf und geht dann weiter
Das ist auch während der Fahrt
Ich drück kickdown er schaltet ganz normal runter
Geht kurz hört dann auf und dann geht er weiter
Beim auslesen ergab sich Abgasgegendrucksensor Permanent
Der dpf ist raus und das agr ist zu
Habe es selbst nicht gewusst der Verkäufer meinte das der dpf drin ist
Ein Typ der sowas programmiert meinte die haben den dpf rausgeholt und agr zu gemacht aber nicht deaktiviert per Computer
Also meinte er geh kauf mal den differenzdrucksensor
Habe ich gemacht direkt ausgetauscht
Und er hat per Computer alles deaktiviert
Und wegen dem abgasgegendrucksensor meinte er wenn er dpf und agr deaktiviert hat der Sensor eh keine Bedeutung mehr
Luftmassenmesser war gebrochen
Auch direkt getauscht
Der grüne Ring auch getauscht
Fehler weiterhin da
Man hört aber den Turbo komisch zischen wenn man ihn drückt so als ob es irgendwo undicht wäre
Was auch noch komisch ist
Das er nur paar mal Leistung hat
Danach hat er echt wenig Power wirklich
Motor aus an hat er dan wieder normal power halt nur mit den oben genannten Fehlern
Ich hoffe nicht das es etwas mit Getriebe zutun haben könnte
Wenn es der Turbo wäre dann wäre es ja noch etwas günstiger haha
23 Antworten
So kann man nicht wirklich helfen! Wer weiß was da alles scheiße programmiert wurde. Ich würde ganz von vorne anfangen.
Als erstes Fehlerspeicher mit der Star Diagnose (SD) auslesen. Dann das Protokoll hier posten. Eventuell Fehlerspeicher löschen, fahren, wieder auslesen. Wenn dieselben Fehler wieder abgelegt sind, alles was deaktiviert ist, wieder aktivieren und originale Software aufspielen. Wie ich schon schrieb, wer weiß was da für Pfuscher vorher dran waren.
Meine Vermutung, keine Kohle um den Fehler zu behebn. Sonst frag den Vorbesitzer was da gemacht wurde.
meinst Du, dass er bei ca2500 U/min anfängt zu bocken?
Es scheint so, dass dieser Start-Post mit dem Mobil-Phone geschrieben wurde. Alleine schon der Text, geschweige denn der technische Background ist schon schwierig zu verstehen.
Christian hat Recht. Das ist so wie bei mir, als ich damals ein altes Motorrad aus dritter Hand gekauft habe. Da hatten schon einige Spezialisten dran rumgeschraubt und nix stimmte mehr, Bedüsung, Zündkerzen, Zündspulen und, und,.... Die musste ich erstmal bis auf die letzte Schraube zerlegen und den Urzustand wieder herstellen. Das war aber auch so geplant, denn dafür hat das Ding so gut wie nix gekostet. Ich konnte aber auch niemanden im Internet fragen. Das gabs damals nämlich noch nicht.
So ein Auto wie Deins muss man meiner Meinung nach erstmal reseten. So wird Dir hier vermutlich erst mal keiner so richtig helfen können.
Viel wichtiger ist: Von wem hast Du wann das verbastelte Ding gekauft? Händler wahrscheinlich nicht.
Ist der Fehler direkt nach dem Kauf aufgetreten oder später?
Ich glaube, Du must erstmal selbst ein paar Fragen zum Zustand und der Historie des Fahrzeuges klären.
Also Vorbesitzer weiß natürlich von garnichts
Bei ihm war das Auto tip top
Typische Antworten
Der Wagen war günstig und hat mir persönlich sehr gefallen
Ich wusste aber von Anfang an das viel zu machen ist
Weil der Verkäufer schon eine eigene Art sagen wir mal so hatte
Der Wagen zieht erst ab so 3000 U/min
Und das auch nur paar mal und dann noch schlechter nach einem Motor Neustart
Geht’s auch wieder aber auch nur paar mal
Heute hatten die Werkstätte nichts frei
Morgen schaue ich mit Delphi drüber ausgeliehen..
Und wenn nicht dann geht der Wagen zu einer Werkstatt
Ich danke euch das ihr dennoch geantwortet habt
Ist für mich hier etwas Neuland
Falls ich den Fehler morgen finde gebe ich sofort Bescheid
Aber meine Vermutung ist das agr weil das agr ja zu gemacht worden ist
Warum auch immer
Na dann viel Glück. Das wirst Du brauchen.
Denke mal der DPF wurde nicht richtig auscodiert.
Wenn man den DPF richtig auscodieren will sollte das Motorsteuergerät raus. Per SD kann man den DPF am OM642 nicht deaktivieren. (Mehr Info gibt es von mir nicht).
Ich hab das Spielchen bereits hinter mir mit AGR und DPF.
Hatte ähnliche Symptome aber bei weitem nicht so ausgeprägt und nur ganz ganz selten.
Ich habe damals meinen Ladedrucksteller geöffnet, gereinigt und gefettet, seitdem Ruhe.
Ansonsten eben den Abgasgegendrucksensor per Star Diagnose prüfen und ggf. tauschen.
Auch solltest du prüfen ob der „kleine Arm“ am Ladedrucksteller sich bewegt wenn mit dem Gas gespielt wird.
Beim Tausch des „grünen Rings“, wurde das Rohr auch zu 100% wieder richtig verbaut? Hatte bei mir auch das Problem es richtig anzusetzen, ist ein bisschen Fummelig.
Zusätzlich noch die Frage: Tritt der Fehler nur auf wenn der Kickdownschalter betätigt wird, oder auch wenn Vollgas ohne Kickdown gegeben wird?
An den TE, das wird nicht nur am AGR liegen ;-) ich kenne einige, die ohne AGR fahren. Da läuft alles super. Ist halt eine Frage des Könnens.
@Lars320_209
Der grüne Ring das Rohr usw. Sitzt alles richtig
Aber ich denke hinterm Turbo sitzt etwas nicht richtig
Ich kann hier kann Video einblenden
Es fühlt sich so an ich erkläre es nochmal
Ich gebe Gas der Turbo pfeift keine Leistung
Dann hört dieses Geräusch auf und Bumm hat er Leistung
Als ob sich etwas zusammenzieht wegen ladedruck
Es schreit so raus das es sich nach falschluft anhört oder so
Simple Frage zuerst. Sitzt das Geweih richtig auf dem Turbo und ebenfalls auf den Luftfilterkästen? Bei den Luftfilterkästen auch fühlen, ob an der Unterkante alles passt.
@chruetters das AGR ist nicht das Problem, sondern eher die Auscodierung des DPFs, da dass nicht für jeden normalen „Tuner“ ohne irgendwelche Erfahrung mit dem Motor zu bewerkstelligen ist. Stichwort Regeneration deaktivieren
Das meinte ich damit, habe nur keine Lust mehr ganze vollständige Sätze bei so einem Haufen Schrott zu schreiben. Bringt eh nichts, wenn man da nicht bei Null anfängt.
Also das Pfeifen ist weg Schraube festgezogen und fertig war’s
Abgasgegendrucksensor Plausibilität
-Permanent
Sobald der Fehler kommt hat der Wagen keine power
Abgasgegendrucksensor gegen ein anderes getauscht
Immernoch gleich
Strömungsüberwachung Luftmengenpartikelfilter, Luftmenge zu klein
-Permanent
Als zweiter Fehler
Also die Undichtigkeit ist jetzt mal weg wo es raus gezischt hat
Zweiter Fehler sagt mir der DPF ist nicht richtig auscodiert. Die Überwachung muss eigentlich nach Ausbau inaktiv sein
Also ich bin raus.
Oder der dpf wurde nicht ganz rausgeholt sondern nur Löscher reingebohrt
