  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. E320 Ölstand im KI abfragen
Mercedes E-Klasse S210
Themenstarteram 20. August 2008 um 14:37
Da mein alter 300E W124 wegen Rost in Rente geschickt wurde, habe ich mir einen E320 W210 (BJ 97 vor MOPF) geholt.
In der Bedienungsanleitung steht, daß man den Ölstand über das KI abfragen kann. Bei meinen E320 finde ich das leider nicht.
Darum die Frage: Vielleicht weis wer im Forum,wie es funktioniert.
LG
muk
29 Antworten
...ob das bei dem Vormopf geht weiß ich nicht, beim Mopf schon. Steht denn in der Bedienungsanleitung nicht wie das geht?
Beim Mopf: Anzeigeeinheit "Gesamtkilometer", Motor aus, Zündung an, dann mit den Pfeilen wechseln bis das Ölkännchen angezeigt wird, dann dauert es einen Moment, Anzeige "Messung läuft", dann steht es da..!
Themenstarteram 20. August 2008 um 15:07
Hallo Andreas
Danke für die schnelle Antwort
In der bedienungsanleitung steht: Den elektronischen Schlüssel im Lenkschloß in Stellung 2 drehen und warten, bis im multifunktionsdisplay die Anzeige "ÖLSTAND ANZEIGEN" erscheint. innerhalb von 1 Sekunde zweimal den knopf 0 drücken. (E 280, E 280 4MATIC, E320)
Ich warte und bei mir kommt nichts.
LG
mukl
Original geschrieben von mukfox
Hallo Andreas
LG
mukl
So ist es auch richtig und funktioniert normalerweise auch.
Aber es kann sein,das der Kopf mit der 0 def. ist,deshalb versuch erst mal,ob es andere Funktionen über den Knopf tun. z.B. Serviceabfrage,bei laufendem Motor einmal drücken.
Themenstarteram 20. August 2008 um 16:15
Dank für die schnellen Antworten, ist wirklich ein tolles Forum.
Wenn ich in Stand zweimal in einer Sekunde den 0 Knopf drücke, sehe ich die fehlenden KM bis zum Service.
Also gehe ich aus, daß der Knopf in Ordnung ist.
LG
muk
... Schlüssel in Stellung "2" und laaaaange warten; dann die "o" - Taste 2x schnell drücken.
Grüsse
Themenstarteram 26. August 2008 um 6:28
Danke schön!!!
Das mit dem laaaange warten, hat funktrioniert.
LG
muk
Und, war der Ölstand in Ordnung? :D
Themenstarteram 27. August 2008 um 14:02
Der Ölstand war natürlich in Ordnung.
Bin aber noch den Öldruckmesser und das Öldrucklicht vom der W124 Serie gewöhnt.
Ausserdem kam es mir komisch vor,daß im KI keine Öl-Kontrolle ist.
Aber das laaaange warten in Stellung 2 haut hin.
LG
muk
@Klangmogul schrieb am 21. August 2008 um 08:05:56 Uhr:
Grüsse
Was meinst du mit dann die "o" - Taste 2x schnell drücken.
Wo ist die o Taste??
@pumuckel210 schrieb am 13. August 2016 um 15:08:20 Uhr:
Am KOMBIINSTRUMENT!
Die 0 Taste ist der Knopf mit dem du z.B. die Tageskilometer auf 0 stellen kannst.
Ok Danke werd ich morgen probieren.
Bis vor ein paar Wochen hat es noch funktioniert!
