E34 525i Kühlerfrostschutz
Hallo an Alle,
ich brauche mal eine Info zum Kühlerfrostschutz. Ich bin mir zwar ziemlich sicher jedoch nicht 100 prozentig... Welcher Kühlerfrostschutz kommt in meinen BMW E34 525 i Bj. 91?
Vielen Dank im Voraus.
LG
ähm.. Kühlerwasser verdünnt man überhaupt nicht
Kühlwasser immer so reingeben wie es gekauft wird ist das beste
Lesen, bevor mal antwortet....offiziell von Glysatin
https://www.btc-europe.com/.../...lysantin_PKW_orientation-list_DE.pdfes gibt Konzentrat was man 1:1 mischt, oder Fertigmischungen
15 Antworten
alle BMW ab Baujahr 1975 Glysantin G48 https://www.btc-europe.com/.../...lysantin_PKW_orientation-list_DE.pdf
Kühlmittelkonzentrate niemals unverdünnt anwenden! Mit dieser Mischung liegen Sie immer richtig: Glysantin® / Wasser: 50 / 50 (1/1 Teile)
Welchen hast du denn genommen?
schau mal was auf der Flasche draufsteht, für Dieselmotoren mit Kat z.B., für Motoren welcher Art.. und dann schaust du im Typenschein ob das zusammenpaßt...
wenn draufsteht für Dieselmotoren is das schon mal was, aber auch da gibt es Unterschiede, normalerweise müßte es ne blaue oder grüne Flüssigkeit sein, die rote is glaube ich für Benz-Motoren
aber das läßt sich auch leicht rausfinden, und im Notfall mal beim ARBÖ / ÖAMTC / ADAC anrufen und nachfragen oder bei einem vertrauten Schrauber in der Werkstatt....
hoffe es hat geholfen...?
https://www.glysantin.de/produktfinder?tags=7-15-160-161
G48 ab 1975
Geht auch was anderes, da es aber hier mehr als genug Infos gibt da nutze mal die SUFU. Schau bei BMW alleigemein oder e36 meine wäre es gewesen wo das schon seitenlang besprochen wurde.
@E32_Highline schrieb am 14. August 2018 um 14:37:48 Uhr:
es würde IM SOMMER aber reichen nur Wasser reinzugeben, der Nachteil jedoch ist eine Verkalkung durch die Kalkablagerungen aus dem Leitungswasser - und im Winter wird es den Motor gefrieren was auch zu Motorschaden führen kann (hab derartige Erfahrungen bereits gemacht)
Kühlwasser immer so reingeben wie es gekauft wird ist das beste, kostet eh an Schaas
und wenns immer weniger wird, dann schaun warum.
Kühlwasserverlust beim 524er/525er BMW, wenn er 6 Zyl. hat, is normal, aber sehr gering, besonders wenn man ihn viel tretet, wenn der Kühlwasserverlust aber größer wird und hinten raucht es raus, dann is meist die Zylinderkopfdichtung kaputt, die muß man dann hald mal erneuern und fertig. Is zwar a murz Hakn, zahlt sich aber aus.
mit G48 bist wohl live dabei
Lex, was schreibst du für´n Scheiß? Lass das bitte wenn du nicht so viel Ahnung hast.
Es gibt Fertigmischungen die man direkt unverdünnt einfüllt aber hier gehen wir von Konzentraten aus die gemischt werden müssen. Erich hat sogar schon das beste Mischverhältnis genannt.
Auch übernimmt das das Kühlmittel/Frostschutzmittel außer Gefrierschutz noch weitere Aufgaben, wie z. B. Korrosionsschutz und auf den kommt es gerade an das richtige Zeug zu nehmen.
Auch darf man verschiedene Frostmittel nicht immer mischen, kanns zu lustigen Reaktionen führen die stark dein Geldbeutel belasten würden.
Also lass bitte den Unfug hier.
@KapitaenLueck schrieb am 14. August 2018 um 15:10:41 Uhr:
Ja danke du Gscheidmeier!
Manche Tips hier klingen ja wie "heisses Wasser am besten in handliche Portinien aufgeteilt einfrieren.
So hat man immer einen Vorrat davon und kann es in Portionen nach Bedarf entnehmen."
. . . (wirr) Schreiben ist Silber, Schweigen wär Gold gewesen ;-)
Wenn Du viel Geld hast, kannst gern das teure Original von BASF nehmen (G11/G48), mit billigem blauen Baumarkt-Mittelchen 3 €/1,5 Liter-Dose (= 2 €/Liter) Frostschutz hat's meiner (E30 M40) jetzt aber auch schon auf 620.000 km gebracht ;-)
Ist wie beim Öl : "Hauptsache genug drin" sag ich da immer ;-)
Dieses rosa/rot/lila Zeugs führt allerdings immer nur zu Verwirrungen.
Manches kannst zwar mit BMW-blau/blau-grün mischen, manches kann aber auch miteinander klumpen (und wer macht schon immer den Heizungskühler leer ?) . . . und hinterher weiß eh nie jemand, was genau da irgendwann mal eingefüllt wurde.
Mit blau, blau/grün oder meinetwegen auch gelb kann man auf jeden Fall beruhigter fahren ;-)
Ich weiß nicht ob du mich meintest aber auf die Farben kannst dich auch nicht mehr unbedingt verlassen. Leider.
Ich schrieb ja auch das man anderes nehmen kann aber ich gebe als Tipp immer nur das an was der Hersteller selber frei gegeben hat.
Da ist man/n sich dann auch 100% sicher.
Aber jeder wie er will.
Das richtige Kühlmittel
Es scheint immer wieder ein riesiges Problem zu sein, dass richte Kühlmittel zu finden.
Die kürzeste Variante des Textes ist: "Verwende einfach Teileummer 83 19 2 211 191, das ist BASF Glysantin G48."
Ausführlicher:
Kühlmittel ist nicht nur einfach ein Mittel um den Gefrierpunkt von Wasser herabzusetzen. Heerscharen von Wissenschaftlern beschäftigen sich mit dem richtigen Kühlmittel. Wichtige andere Aufgaben sind dabei der Korrosionsschutz und z.B. Verhindern von Schaumbildung und Kavitätserosion.
Deswegen ganz einfach: "Nur freigegebene Kühlmittel verwenden!"
Die Freigabe für BMW ist BMW N 600 69.0, die passende Teilenummer ist 83 19 2 211 191 bzw. alt 81 22 9 407 454.
Dieses Kühlmittel ist silikathaltig und nitrit-, phosphat- und aminfrei.
Wichtig zu wissen, zwischen einer Freigabe und einer Empfehlung besteht ein Unterschied. Die Freigabe erteilt der Hersteller des PKW, er gibt das Produkt für eine Verwendung frei. Eine Empfehlung bedeutet, dass nach technischem Verständnis ein Produkt die Anforderungen erfüllen wird. Das wird aber nicht geprüft, denn das Prüfen kostet Geld und dann könnte man auch eine Freigabe beantragen. Man findet dann solche Aussagen wie. "Erfüllt die Anforderungen an: BMW N 600 69.0" oder "Empfohlen für BMW…" oder "Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht…" oder "Kompatibilität"
Produkte mit Freigabe BMW N 600 69.0
BASF Glyantin G48
Fuchs Fricofin
MOFIN Kühlerfrostschutz M48 Premium Protect
Mitan Alpine C 48
MOTOREX ANTIFREEZE PROTECT G 48
Mobil Antifreeze Extra
Motul Inugel Expert Ultra
Agip Antifreeze Extra D
Valvoline Coolant AF Extra
In aller Regel ist das passende Kühlmittel grün/blau. Es gibt aber auch grün/blaue die man nicht verwenden darf und soll! Das Glysantin G33 z.B. ist blaugrün aber für BMW völlig falsch! Also kann man nicht immer nach der Farbe gehen.
Produkte mit der Empfehlung nach BMW N 600 69.0
ADDINOL ANTIFREEZE SUPER
ROWE HIGHTEC ANTIFREEZE AN
EUROLUB KÜHLERSCHUTZ D-48 EXTRA
Finke AVIATICON Finkofreeze F48
RAVENOL HTC
Liqui Moly Kühlerfrostschutz KFS 11
VOLTRONIC R30 Kühlerfrostschutzmittel AN
Warum ist ein Wechsel von Kühlmittel notwendig?
Das Kühlmittel ist ein Cocktail von verschiedenen Substanzen. Manche chemischen Substanzen brauchen sich auf oder haben eine beschränkte Haltbarkeit und deswegen sollte man das Mittel auswechseln. Gerade die Silikate gehen schnell kaputt. Das war auch einer der Gründe, warum die Hersteller silikatfreies Mittel forderten, da diese länger halten können.
Wann sollte man das Kühlmittel wechseln?
Man sollte etwa alle drei Jahre das Kühlmittel austauschen. Bei silikikatfreien (die gibt es bei BMW nicht) sind es etwa alle fünf Jahre.
Ebenfalls sollte man das Kühlmittel wechseln wenn man Motorteile ersetzt oder erneuert hat. Wenn z.B. ein neuer Wärmetauscher montiert wird ist eine große noch unbehandelte Aluminiumfläche vorhanden. Damit sich hier eine Schutzschicht aufbauen kann sind Silikate notwendig und diese Silikate sind nur in einem neuen Kühlmittel ausreichend vorhanden.
Eigentlich ergibt sich das aber auch automatisch. Bei einem Wechsel des Kühlers oder des Zylinderkopfes wird man wohl kaum das alte Kühlmittel wieder verwenden.
Das Kühlmittel sollte man auch wechseln, wenn das alte Kühlmittel nicht mehr klar ist. Gerade bei einem neuen Gebrauchtwagen sieht man oft altes, trübes oder rostiges Kühlmittel obwohl was anderes im Inspektionsheft steht.
Was ist beim Befüllen/Wechsel zu achten?
Beim Wechsel des Kühlmittels sollte man das alte Kühlmittel umweltgerecht entsorgen. Es hat nichts im Abwasser zu suchen, Kühlmittel sind gifig! Man sollte das Kühlsystem vor dem Wiederbefüllen spülen.
Wie man was mit welchen Anteil mischt, das steht auf der Flasche des Kühlmittels. Manche können das Wasser aus der Leitung verwenden. In seltenen Fällen soll man destilliertes Wasser verwenden. Vor dem Einfüllen sollte man das Kühlmittel nach der Angabe des Herstellers vermischen. Das hat den Vorteil, dass es homogen verteilt wird und das Mischungsverhältnis auch stimmt. I.d.R. ist es eine Mischung von 1:1, mehr Kühlmittel nutzt auch nicht mehr, es macht also keinen Sinn nur mit Kühlmittel, also mit purem 100% Kühlmittel zu fahren.
Welches Kühlmittel kann ich mit welchem Mittel mischen?
Kühlmittel sind untereinander nur sehr eingeschränkt mischbar. Um keine Experimente zu machen sollte man also tunlichst nichts vermischen. Man kann also nicht mal eben an der Tanke irgend ein Kühlmittel in den Kreislauf schütten
Man kann und sollte auch nicht von einem silikathaltigen Mittel auf auf ein anderes Mittel ohne Silikat umsteigen, also austauschen. Das ist praktisch ein Technologiewechsel und extrem gefährlich. Einerseits können Reste im System verbleiben, diese Reste verunreinigen das neue Kühlmittel und können es chemisch stark beeinflussen. Dann ist im günstigsten Fall die Lebensdauer des neuen Mittels herabgesetzt. Im schlimmeren Fall wird ein Inhibitor (ein Additiv) sofort zerstört und eine wichtige Eigenschaft entfällt, das System wird nicht vor Korrosion geschützt oder es kommt zur Schaumbildung etc.. Selbst wenn man das System vorher ausreichend mit Wasser spült riskiert man Schäden am und im Motor. Alte Schutzschichten werden chemisch abgebaut und neue wieder aufgebaut. Manche Teile können von dem neuen Kühlmittel angegriffen werden oder oder oder. Man hat im System ja nicht nur Aluminium und Eisen.
Was tun wenn man sich vertan hat?
Es soll schon passiert sein, das BMW das Zeug für den MINI eingefüllt hat.
Man sollte so schnell wie möglich das Kühlmittel ablassen ausreichend spülen und wieder das Richtige auffüllen (lassen).
Wenn man nun schon mit vielleicht ein Jahr mit dem falschen fährt können schon Schäden entstanden sein. Die Erfahrung zeigt aber auch, das man durchaus mit anderen Mitteln fahren kann - dann hat man eben Glück gehabt. Mancher Hersteller hat auch schon von sikikathaltig auf silikatfrei ungestellt, ob es da auch Teileänderungen im Kühlsystem gab - wer weiß es schon.
Quelle: 7 - Forum E32 Tipps + Tricks
Wie sollte man Kühlerschutz verdünnen?
Sie müssen Kühlerschutz wie Glysantin® immer verdünnen. Am besten geht das mit vollentsalztem oder destilliertem Wasser. Die Verwendung von "normalem" Leitungswasser ist auch meistens möglich. Es sollte jedoch nicht härter als 3,566 mmol/l sein. Sollten Sie Wasser unklarer Qualität oder ungünstiger Härte haben empfehlen immer die Verwendung von vollentsalztem oder destilliertem Wasser.
Glysantin® sollte nie weniger als 33 % und nie mehr als 60 % betragen.
Quelle: Glysantin®
Für das Wasser welches zum Mischen verwendet wird, gibt es klare Mindestanforderungen seitens BMW. Diese lauten:
Aussehen: farblos, klar
Bodensatz ohne Schwebstoffe
pH-Wert 6,5-8,0
Gesamthärte max.: 20°dH (deutsche Härte) oder 3,6 mmol Ca2+/l
Chloridgehalt max.: 100 mg/l
Sulfatgehalt max.: 100 mg/l
Bei vielen Wasserwerken kann man für seine Straße das Ergebnis der letzten Trinkwasseranalyse im Internet herunterladen. Aus dieser können die Werte entnommen werden. Es ist also keinesfalls destilliertes oder demineralisiertes Wasser erforderlich!
Quelle: FEBI Kühlerfrostschutz: Mehr als nur Gefrierschutz | auto. werkstatt. technik.
Leitungswasser oder destilliertes Wasser?
Die Aussage, man solle destilliertes Wasser ins Kühlsystem geben, rührt daher, dass in der Vergangenheit phosphathaltige Frostschutzmittel eingesetzt wurden. Diese Phosphate waren mit den Mineralien im Leitungswasser nicht verträglich. Da schon lange keine Phosphate mehr im Frostschutzmittel zu finden sind, kann herkömmliches Leitungswasser in Trinkqualität verwendet werden.Destilliertes Wasser hat den grundsätzlichen Vorteil, dass kaum noch Mineralien enthalten sind, die sich im Motor ablagern können. Der Nachteil von destillliertem Wasser hingegen liegt darin, dass der pH-Wert geringer ist als bei Leitungswasser. Reines, dreifach destilliertes Wasser erreicht einen neutralen pH-Wert von 7,0. Das Leitungswasser hat leicht alkalische Werte, meist um 7,5 – 8,0.
Sonst noch Fragen offen?
Ich glaube nicht
Danke Erich für die Aufklärung. Jetzt sollte es jeder verstanden haben.
