E36 318 cabrio Lüftung geht nicht!!
Hallo Leute !
Bitte helft mir, habe ein e36 318 cabrio bj 96
Folgendes Problem meine Lüftung geht garnicht!!! Erst sollte es der lüftungsmotor sein ok neu gekauft!
Ging aber immer noch nicht, dann hieß es das Bedienteil ist kaputt ! Ok eingeschickt ,warten lassenalso reparieren lassen! So wieder eingebaut!! Ich hör zwar diese Klappen die sich öffnen aber sonst nichts!!!
Aber kommt keine Luft rauß!
Jetzt hoffe ich ihr könnt mir helfen! Was kann es noch sein???
Dank euch schon mal im Vorraus!
22 Antworten
habe es dir in das e36 forum verschoben. also auch bitte antworten, wenn dir hier einer helfen will
Klima verbaut?Sicherungen getauscht?Relais getauscht?
Greetz
Cap
Sorry ja hat eine Klima !! Sicherungen sind alle in Ordnung ! Hab jetzt nach gelesen, das es auch die gebläseendstufe sein kann! Was meinst du?
Deshalb die Frage nach der Klima,da wäre dann noch wichtig ob Klimaanlage (vier runde Drehregler) oder Klimaautomatik (viele Knöppes).
Und hast du die Sicherungen nur angeschaut oder ausgetauscht?
Greetz
Cap
Hey cap Klimaautomatic mit knöpfe!!
Hab die jetzt von meinem Nachbarn durchmessen lassen! Die sind ok!!! Er denkt, also mein Nachbar das es dieser Igel ist bzw. gebläseendstufe ! Kann das sein?
Ja,natürlich kann das sein.
Die kann man auch vom E46/E39 nehmen,kost dann etwas weniger und wenn man ein Markenteil über daparto kauft,isses noch billiger:
Klick
Kost bei BMW aktuell knappe 85 Euro.Die von Hella hingegen ist ein Schnäppchen und funzt auf jeden Fall.
Greetz
Cap
Ja,zu 100%.Es gibt genug User im BMW-Treff und hier auf MT,die das bereits durchgeführt haben.Es hat funktioniert und funktioniert noch immer.
Wenn nicht,schick mir die Rechnung,ich bezahl sie dir.
Ach und vergiß bitte nicht mindestens einmal jährlich den Microfilter zu tauschen.
Wenn der dicht ist,kommt nicht mehr genug Luft an die Endstufe und sie überhitzt und geht ein.Das wird bei manchen wohl mit ursächlich gewesen sein.
Greetz
Cap
Cap sie läuft wieder!!!!
Es war der Igel !!!!
Hab die Teile bei BMW gekauft!!!
Auf deinen Rat auch den pollenfilter gewechselt , der war so zu!!!
Dank dir echt krass für deine Hilfe !!!
Nur so aus Neugier....warum hast du den "Igel" bei BMW und nicht über daparto gekauft?Dafür hättest du zwei kaufen können.
Ach und nicht vergessen,einmal jährlich Microfilter tauschen!
Freut mich,das alles wieder funzt.
Greetz
Cap
