e36 318is unruhiger leerlauf,ruckeln
hallo leute
habe mir vor 3 wochen einen bmw e36 318is bj 11/92
gekauft.bin auch super zufrieden aber er hat einen unruhigen leerlauf(mir kommt es so vor als würde er ein paar umdrehungen zu langsam laufen)und bis 3000 umdrehungen ein ruckeln beim gasgeben und vor allem wenn ich den fuß vom gas nehme.
ich vermute das es ein temperaturfühler ist !?
bitte um antworten
gruss
26 Antworten
leerlaufregeler reinigen (siehe meine HP)
oder Zündanlage
ich tippe viel eher auf die lambdasonde
das mit der lampdasonde glaube ich eher weniger,da der wagen vor 2 wochen au hatte-das wäre da doch aufgefallen oder?
wie kann ich den leerlaufregler denn am besten säubern?
gruss
Original geschrieben von michaeldsm
...wie kann ich den leerlaufregler denn am besten säubern?
Geh mal auf Rix Seite. Da hab ich meine Anleitung auch her. Hat sehr geholfen.
Reinigung am besten mit Bremsenreiniger.
ja werde den leerlaufregler reinigen aber wird das auch das problem mit dem rustottern bei gas an -und wegnahme?
bitte um antwort
Ich würde erst mal den Fehlerspeicher auslesen lassen
hallo leute
also habe heute meinen leerlaufregler mit bremsenreiniger gereinigt und sie da ,der leerlauf läuft jetzt rund-das war ein sehr guter tipp.
jetzt habe ich nur ein problem, nämlich das beim gasgeben und noch viel schlimmer bei der gaswegnahme der wagen zwei bis drei mal ruckelt -ist aber nur unter 3000 u/min so.
wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
gruss
Schon mal die Zündkerzen nachgesehen?
genau und vielleicht die zündkabel auf risse prüfen
nein, nach den zündkerzen habe ich noch gar nicht geguckt-werde ich morgen machen.aber kann das ruckeln den wirklich davon kommen.ab 3000 u/min tritt dieses ruckeln ja nicht mehr auf.
Schau mal auf meiner seite (signatur)
Ich hab grad mal extra für dich mein Zündkerzenprojekt fertiggestellt
Da kannst mal sehen was Verschleisste,Verölte,Verruste Zündkerzen alles bewirken
....schau unter Tipp&Tricks - Allgemeine Sachen -(mittige Tabelle)
Ich kann deine Seite leider nicht Besuchen
Habe das selbe Problem.
318is E36!!
Heute morgen normal losgefahren musste anhalten in Leerlauf...beunruhigendes regeln der Drehzahl zwischen 600 und 100 U/min.
Übrigenes liegt mein Verbauch bei 12,8 l =O=O=O Lampda?
Erstmal Falschluft ausschließen und dann den Fehlerspeicher auslesen lassen.
