E36 320i 4-Zylinder???
Abend,
ein paar Kollegas meinen wieder was besser zu wissen. ;)
Gab es einen E36 320i mit 4-Zylinder, irgend ein Sondermodell oder sonstiges? Also ich bin fest davon überzeugt noch nie was davon gehört zu haben.
Kennt vielleicht jemand eine BMW Motorenübersicht oder ähnliches.
Würde mich mal interessieren in welchen Modellen der 320er ein 4-Zylinder, und in welchen ein 6-Zylinder ist.
E46 und E90 ist klar :D
21 Antworten
Nein
Im E30 gab es auch nen 320is mit 4 Zylindern
Als Diesel haben sie ja recht!! :D ;)
MFG
Bis zum E90 ist der 320i immer ein Sechszylinder!!!
howdi.
es gab doch auch einen e21 320/4 oda?
rod
Super weiß ich Bescheid, haben die bestimmt mit dem E30 verwechselt. ;)
Original geschrieben von bigruderod
howdi.
rod
YEP
howdi.
rod
Stimmt, also sagen wir das so- im E36 und E46 ist der 320i immer ein Sechszylinder!;)
Original geschrieben von Sway Dizzle
YEP
Nope:D
es gab den 320/6 (Sechszylinder M20 Vergaser)
und den 320i (Vierzylinder M10 Einspritzer)
Der e30 320is hat mit dem 320i nicht viel am Hut, der hat im Prinzip den Motor vom M3.
Steff
Den E30 320is gabs offiziell aber auch NUR in Italien!
Hier in D gabs ab dem E30 den 320er NUR mit Reihensechser,der E90 ist der erste 320er mit Reihenvierzylinder.....und die Kiste läuft langsamer,als der E36 320i.......:rolleyes:
Ich denke,deine Kumpels haben den genannten E30 gemeint.....
Greetz
Cap
ABER!!!!
Hatten nicht die Tourenwagen im E36 n 4-Zylinder??
also ich mein schon!
Und nachdem ich mir grad mein schönes Modell vom Winkelhock E36 unter der Haube angeguckt hab weiss ich es auch sicher!!!
Original geschrieben von M40fan
ABER!!!!
Moment.....angefangen wurde mit dem 318is,das stimmt,aber im Verlaufe der STW-Saisons wurde auf den 320i umgestiegen.
Wann das genau war,kann ich ned sagen,aber die sind nur anfangs mit dem Vierzylinder gefahren.;)
Greetz
Cap
Greetz
Cap
Nedu,
da hetter schon recht...
Sogar die STW-e46 sind 320i-Vierender, siehe Link...
Vier Pötte
Original geschrieben von M3_M30_Steff
Nedu,
Vier Pötte
*mööööp*FALSCH!!!
Die E46-Rennmotoren sind Sechsender.....
Guck mal bei Dirk Müller unter "Das Auto" nach den Motordaten:
Zudem ist der in deinem Link auftauchende E46 mit dem Triebwerk aus dem E36 bestückt.....aus welchem E36 steht da zwar,aber solange ich da nicht eindeutige Fotobeweise oder schriftliche Beweise aus entsprechenden Quellen habe,bleibe ich skeptisch,behaupte aber nicht,das ich recht habe!
Jetzt hätte ich gerne noch nen Beweis für den E36,da ich immer noch meine,das die zwar anfangs mit Vierendern fuhren,aber während der paar Jahre STW auf Sechsender gewechselt haben.
Edit:
Ich hab bisher rausgefunden,das es den STW320er mit 3 verschiedenen Motoren gab.Einmal mit dem M3E30 Aggregat S14 (einer davon befindet sich im besitz eines Niederländers namens Frans van Os),einmal mit dem S42 und dann eben auch mit einem Reihensechser!
Detaillierte Doku hab ich dazu leider noch ned gefunden,das bestätigt aber das,was ich schon die ganze Zeit gedacht habe!
Greetz
Cap
Was aber auch UNINTERESSANT ist ... weil es diese Fahrzeuge nicht mit Strassenzulassung gab ;)
Als Strassenmodell gab es 2 Liter 4-Zylinder mit der Bezeichnung 320 nur im E21 (320/320i), im E30 (320iS) und jetzt im neuen E90. Im E46 hatte der 318i beim Motorenwechsel auf 143 PS auch 2 Liter, hieß aber trotzdem noch 318i.
MFG Kester
