E36 323i Bremsbeläge + Scheiben
Hallo ich bräuchte kurz nen Rat von euch
Brauche für vorne neue Bremsbeläge und Scheiben
Handelt sich um einen E36 323i Bj95 Limo
Jetzt meine Fragen :
1.Müssen es belüftete Scheiben sein ?
2.Wie ist das mit der Verschleißanzeige ?
3.Welche Scheiben/Beläge passen an mein Auto ?
hab bei Ebay mich umgeschaut und ganz günstige Angebote gesehen .
was haltet ihr von diesem Bundel Angebot :
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Will max.120 € ausgeben für alles und bin für vorschläge gerne offen
Danke im Vorraus
AnaZ
du willst es selber machen aber willst ne Anleitung dafür?? ...sorry dann lass es lieber von jemanden machen der sich damit auskennt.
21 Antworten
Ich hatte diese Kombi auf meinem 323TI. Aber die Bremswirkung ab 190 kmh war nicht so doll. Mit den original Belägen und den alten original Scheiben gab es auch bei 230 kmh eine ordendliche Bremsleistung.
1.: Ja
2.: Sofern der alte Bremsbelagfühler nicht angeschliffen ist, oder beim Ausbau kaputt geht, kann er wiederverwendet werden. Leuchtet denn die Bremsbelag-Kontrolleuchte?
3.: ATE Beläge sind gut, zu den Scheiben kann ich nix sagen. Der Preis ist schon unterstes Limit.
so so! jetzt werden auch schon bei sicherheitsrelevanten Teilen Preislimits gesetzt...
Habe auch einen 323i , und verwende seit 13 jahren immer nur ATE Scheiben und
ATE Beläge.
Nie Probs und immer gute Bremsleistung und halten auch recht lange !
BMW Original verendet glaub ich Textar und Jurid, welche genauso gut sind wie ATE.
Grüsslie
P.S. und preislich wenn die ATE im Zubehörhandel
(meist bekommt man da eh noch zusätzliche Prozente)
kaufst sind auch wesentlich günstigerals BMW Original.
An Reifen, FW und Bremsen sollte man nicht sparen.
hallo Themenstarter,
am besten wäre es, wenn du eine bremse soweit freilegst das du was erkennst. solltes du eine innenbelüftete bremsscheiben haben, dann müssen die neuen auch innenbelüftet sein (bei meinem e36 bj.95/ limo/1,6l/75kw/ sind normale bremsscheiben verbaut).
bei den bremsbelägen schau dir die alten an form bzw aussehen und ob verschleißanzeige vohanden ist (ein kabel was zum bremssattel geht).
sollte verschleißanzeige vorhanden sein liegt es bei dir ob du wieder beläg mit anzeige nimmst oder nicht.
ich hoffe ich konnte dir einwenig helfen und wünsche dir beim einbau viel spass
lg Baruch82
Hi,Zitat:
Hallo ich bräuchte kurz nen Rat von euchBrauche für vorne neue Bremsbeläge und Scheiben
3.Welche Scheiben/Beläge passen an mein Auto ?hab bei Ebay mich umgeschaut und ganz günstige Angebote gesehen .
Danke im Vorraus
AnaZ
also für 120 Euro bekommst Brembo (innenbelüftete) Scheiben mit Bremsbelägen.
Und ja der 323er hat Innenbelüftete Scheiben, vorne sowie auch hinten.
Danke für die vielen AntwortenZitat:
Original geschrieben von theblade
so so! jetzt werden auch schon bei sicherheitsrelevanten Teilen Preislimits gesetzt...Zitat:
Die Kontrollleuchte leuchtet bei mir noch net nur war gestern in der Werkstatt wegen neuen Spurstangen und mein Werkstattman hat mir empfohlen so langsam vorne die beläge und scheiben zu wechseln da die schon fast runter sind . Und da ich in 2 wochen mit dem Auto nach Denämark fahren möchte ( 1700 km hin und zurück ) will ich vermeiden dass die Kontrolleuchte dann iwann auf dem Weg leuchtet.
Ein Kabel ist bei mir aufjedenfall dran und wegen meinem Limit von 120 € versteh ich net wo das Problem ist . Damit wollte ich nicht sagen dass ich sparen will an den Bremsen sonst würd ich mir das 40 € China-Set von ebay holen . Aber ich hab halt geschaut und verglichen und für 120 € kriegt man schon Markenteile wie ATE oder Brembo . Ich wollte damit nur sagen dass ich keine super EBC Rennsport Beläge brauche und mir die Leistung der Orginal Beläge/scheiben reicht...
Kennt jemand nen günstigen Shop der gute Ware etwas günstiger verkauft ?
Scheiben sind okay,hab ich bei meiner Limo verbaut,Beläge hab ich die Greenstuff,ATE is aber auch okay.
Greetz
Cap
Sorry,Zitat:
Danke im Vorraus
AnaZ
habe gerade erst den Link gestehen.
Also ich habe genau die kombi auf meinem Wagen seit 40.000KM drauf und kann nur sagen wirklich GUT !!!
Würde ich wieder kaufen!
Ingo
wie ist das mit der Verschleißanzeige kann ich die neuen Beläge einfach anstecken und fertig ? In den Beschreibung steht immer was von :für Verschleißanzeiger vorbereitet exkl.Verschleißwarnkontakt
Ich habe jetzt folgende Produkte zur Auswahl :
ATE Power Disk + ATE Beläge
Brembo + ATE Beläge
Zimmermann + ATE Beläge
Was würdet ihr euch nehmen ? Welche Erfahrungen habt ihr ?
Erster Link Serienscheiben,nun im zweiten Posting zwei Sportscheibenangebote dabei....was willst denn nun?
Einfach Serienersatz oder etwas Bremsleistung und schnelleren Belagverschleiß,Geräuschbildung aber dafür bessere Optik?
Entscheide dich doch bitte,ansonsten nimm das Angebot aus deinem allerersten Link im Anfangsposting,das reicht vollkommen und du hast ordentliches Zeug.
Und was das bedeutet?
Du ziehst den Verschleißanzeiger aus deinem alten Belag und steckst ihn in den neuen Belag,hatte das nicht schon einer erwähnt?
Greetz
Cap
Nein ich frag nur weil bei vielen Anbegoten halt nur Vorbereitung steht oder was von nur einen Verschleiß-Kontakt. Und ich nicht jetzt später noch iwelche Verschleißkontakte kaufen muss ...Aber Danke habs jetzt kappiert mit dem Verschleiß
Wegen den Sportscheiben ... ich hab halt die Suchfunktion eingeschaltet und hab halt viel gutes von den Zimmermann / ATE Power Disk gelesen . Und viel teurer sind die jetzt auch nicht als die Brembo . Darum frag ich ja ob jemand erfahrung mit den gemacht hat da ich denke Bremskraft kann man nie genug haben. Gibts wichtige Nachteile bei den Sportschieben , Außer dass die Beläge sich schneller abnutzen ?
wenn da steht "vorbereitet" dann musst du wohl oder übel noch einen dazu kaufen. Sonst würde doch stehen "inkl Verschleißkontakt"
Die Geräuschentwicklung.Zitat:
Greetz
Cap
