  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. E36 328 limo ZV mit FB geht nicht
BMW 3er E36
Themenstarteram 25. Januar 2009 um 19:39
Hallo Leute,
haber da ein kleines Problem...Habe an meinem E36 Limo eine FB nachgerüstet.....Das Problem bei der ganzen geschichte ist: FB öffnet und schließt die türen usw....Blinkeransteuerung geht auch...nur Tankdeckel schließt nicht und die Save Funktion ist ausser Betrieb..Sobald ich das ZV Steuergerät einemal Resete schließt die FB den TAnkdeckel und die Savefunktion ist wieder gewährleistet...nur nach zweitem mal betätigen der Fb ist alles wieder weg...zwischen bin 13 und 17 habe ich es auch schon mit eine Sperrdiode versucht aber ohne erfolg..bitte um Rat.
emo...
27 Antworten
Anode (Plus) der Sperrdiode an Pin13 oder Pin17 angeschlossen?
Themenstarteram 25. Januar 2009 um 19:44
schon beides versucht aber ohne erfolg....tankdeckel bleibt immer offen...
Bleibt der Zu wenn du mit dem Schlüssel abschließt?
Themenstarteram 25. Januar 2009 um 19:47
nein der bleibt dauerhaft offen..auch wenn ich mit dem originalschlüssel zuschliesse ohne FB..habe auch schonnach den Kabeln der heckklappe nachgeschaut...aber war nichts zu sehen....
Dann wird wohl der Stellantrieb für die Tankklappe defekt sein.
Themenstarteram 25. Januar 2009 um 19:51
sicher???weil habe es auch mit einem anderen ZV Steuergerätversuch aber war das selbe problem....macht es so eine grosse wirkung wenn der stellantrieb defekt ist??
Der ZV-Stellantrieb verriegelt die Tankklappe...mess einfach ob dieser funktioniert. Also freilegen nd mal Spannng rafgeben...wenn er dann nicht arbeitet ist er defekt
Themenstarteram 25. Januar 2009 um 20:08
wo liegt dieser`????
Wenn's mit Schlüssel geht, dann ist der Stellmotor nicht kaputt.
Hattest beim probieren alle Türen zu? Sind die Türkontaktschalter ganz?
Siehst Du ja am Innenlicht.
Themenstarteram 25. Januar 2009 um 20:14
Das Problem ist ja sobald ich das Steuergerät Resette geht alles baer wenn ich es danach nochmal öffne und schliesse gehen nur die Türen...Tankdeckel ist offen und die Save funktion geht nicht...
Was meinst Du denn mit resetten?
Die Grundfrage ist...wenn deine FFB nicht angeschlossen ist...verriegelt die Tankklappe bei schliessen mit Schlüssel.
Wenn ja...dann ist irgendwo ein Anschluß- oder Konfigurationsfehler.
Themenstarteram 25. Januar 2009 um 20:19
also ich stecke die stecker raus dannwieder rein und dann geht es einmal und dann nicht mehr-.......
Themenstarteram 25. Januar 2009 um 20:20
auch ohne FFB geht es nicht...gleiche Probleme wie mit FB..
