E36 Compact 316i springt nach Unfall nicht mehr an
hatte gestern einen Unfall mit meinem Auto. Leider sprang der Wagen danach nicht mehr an. Schon doof, vorallem bei einem Automatik -.-
Wenn ich versuche ihn zu starten dann läuft er auch 1 Sekunde, geht dann aber wieder aus. Diese Sicherheitsklemme an der Batterie kann es nicht sein. Habe Dr. Google gefragt und herausgefunden das es das nur bei einem 6-Zylinder gibt. Habe auch nichts dergleichen gefunden bei mir.
Dadurch das er läuft nehme ich auch mal an das es nicht die Kraftstoffpumpe ist. Eine Unfallsicherung oder ähnliches hat er angeblich auch nicht im Innenraum versteckt.
WICHTIG: Airbags wurden nicht ausgelöst und es war nur ein leichter Auffahrunfall mit leichtem Blechschaden.
Was könnte es nun sein? Wegfahrsperre? Aber dann würde er beim Startversuch ja auch nur Klack-Geräusche machen und nicht kurzzeitig starten
edit:
Habe mich gerade nochmal reingesetzt und musste festellen das im BC alles auf 0 ist. Evtl. doch mit sprengkapsel am Plus-Pol?
Fehler gefunden
nachdem eh so gut wie alle dichtungen erneuert werden musste weil der motor immer mehr öl verlor, habe ich beim abmontieren der ganzen verkleidungen auf einmal ein stück von leerlaufregler in der hand gehabt. ist einfach in der mitte zerbrochen^^ erklärt wohl warum er ansprang, aber sofort wieder ausging.
habe mich schon voll gefreut, ABER...
BMW-Händler 270€, 3 Tage Lieferzeit
Verdammt, wollte das noch vor dem WE schaffen -.-
Bosch 207€, 3 Tage Lieferzeit
Zwar günstiger, aber mir kommts darauf an das ich es vor dem WE reparieren kann.
EBay... nicht das richtige Teil gefunden
Amazon... da findet man anscheinend nur Billig-Tuning-Teile -.-
Autoverwertung in der Ecke (Schloß Holte, und der Autoverwerter ist wirklich gigantisch)
Kein Ergebnis! Genau das Teil ist immer das erste was sich die Kunden ausbauen
BMW-Spezialist - Momentan nicht auf Lager. Der würde auch nur bei Bosch bestellen.
Nerven liegen blank, aber ich werde das noch irgendwie schaffen vor dem WE
16 Antworten
wenn die kraftstoffpumpe n macken hat oder der schlauch angerissen ist, bzw iwo undicht, reicht der benzindruck, der augebaut wird, wenn du die zündung an machst, eventuell schon zum starten, nur, wenn der motor dann noch verbraucht, kommt zu wenig und er geht aus. kann also durchaus was am KS-system sein.
ist er einfach auf 0 gegangen, also biem unfall oder stellt er sich generell wieder zurück, nachdem er aus geht?
das ist krass... ich würde auf nen inneren defekt in nem stg tippen oder auf ein, bzw mehrere kaputte kabel. aber das ist nur son bauchgefühl, kann dir genauer da leider nicht weiterhelfen :/ warte einfach mal ab ob sich jmd der e36-superstars meldet ;D wenn nicht, ab zur werkstatt.
Batterie sitzt vorn im Motorraum....evtl. ein Plattenbruch oder ähnliches.Häng mal ne andere Batterie rein oder probiers mit Starthilfe.
Spannung kannste alternativ auch mal messen,denke aber,die wird gerade beim Startversuch derbe einbrechen.
Greetz
Cap
Wenn die Batterie defekt wäre würde er erst garnicht starten, oder?
Kontrolliere mal ob im Motorraum (sofern der Unfall vorne betrifft) irgendwelche elektrischen Bauteile oder Kabel beschädigt wurden.
Eventuell hat es ein Kabel durchgetrennt. In Folge dessen ist die Sicherung geflogen,welche eventuell ein zum Laufen benötigtes Teil mit Strom versorgt.
Frontschaden JA
Sicherungen sind alle OK!
Kabel oder Schläucher konnte ich so nichts defektes sehen.
Das kurze Starten bringt mich aber auch zum Nachdenken was die Batterie angeht. Werde es aber ausprobieren.
Und kosten tut das starthelfen auch erstmal nix.Man kann aber gleich die Batterie als Problem ausschließen.Danach kann man immer noch nach defekter Kabelei suchen.Zitat:
Ein leichter Unfall sollte keine Kabel durchtrennen,es haben ja,laut Aussage ,nedmal die Airbags ausgelöst,dann kann der Schaden nicht SO heftig sein,reicht aber durchaus aus,um eine normale Batterie zu zerstören.
Die sind ned sonderlich rüttel- oder schlagfest.
Greetz
Cap
Plattenbruch... zu geil xD
Habe ich noch nie gehört.
Aber nochmals DANKE für den Tipp.
Werde nach einem Versuch hier mal berichten
da guck das a
Na woisch kerle wa des für Platte sind und warum die breche kennet..
Im Link aufs Bild klicken, dann brauchst keine Brille
Der Anlasser hat 1,4 kW, der zieht über 100 Ampere Strom. Eine kaputte Batterie bringt das nicht, da machts nur "klick" oder "klack".
Fehler gefunden
