  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. E36 Coupe Klimaautomatik
BMW 3er E36
Themenstarteram 26. Dezember 2007 um 20:50
hoffe Ihr könnt halfen, Fahr nen E36 Coupe Baujahr 5/1998
Hatte heute die Klimatronik auf 23 und 25 Grad, aber es wurde nicht wirklich warm im Innenraum, wenn ich allerdings auf 32/32 Stelle wird es angenehm warm, woran liegt das normalerweise sollten es soch bei 25 Grad ausreichen um im Tshirt im Auto zu sitzen. die klimaanlage war aus, da draussen ca -1 grad war.
desweiteren ist mir aufgefallen, das meine außenspiegel nicht beheizt sind.
Nach ca 20 min autofahr ist mir aufgefallen dass die spritzdüsen warm sind. aber die außenspiegel sehr kalt.
das auto hat Exklusivausstattung. gibt es da keine Spiegelheizung ? oder kann eine Sicherung oder ähnliches kaputt sein ?
26 Antworten
Die Spiegelheizung hängt am Saft der Verstellmtoren, wenn die funktionieren dann ist der Heizdraht kaputt.
Bei der Heizung hast du warscheinlich ein Problem mit schlecht entlüfteten System. Die Heizungstemperatur kann man über die Klimaanlage im versteckten Menue abrufen. Dafür musst du gleichzeitig Auto und Heckscheibe drücken dann zu Menuepunkt 3. Da kann man dann die Temp direkt hinter dem Wärmetauscher abrufen. Wenn die Wassertemperatur in der Mitte steht, muss bei aufheizendem Auto die Temperatur auf ca. 70° stehen. Man kann aber auch die Klappenstellung kontrollieren, schau halt mal hier die Meuepunkte nach.
http://bmw.bazzi.biz/geheim_menu_e36.htm
Achtung mit ''Defrost'' ist Defrost der Heckscheibe gemeint.
Themenstarteram 26. Dezember 2007 um 21:27
also kann ich erstmal davon ausgehen das ich die Funktion beheizte aussenspiegel habe ????
was genau muss ich denn da am besten einstellen ? will ja nur das wenn ich 23 grad einstelle im auto auch 23 grad sind und keine 16 oder 19 und wenn ich halt 31 grad einstelle keine 22, sonder auch wirklich 32 ??? ich möchte ja auch nix negatives verstellen
Sitzheizung, Spiegelheizung und Klima sind ein Paket.
Im hidden Menue sollst Du nichts verstellen, kann man auch gar nicht, sondern Du sollst da die Temp kontrollieren die anliegen sollen.
Meuepunkt 3 bei kalten Motor = auch kalt. Der Wasserzeiger steigt dann bis zur Mitte und die Temperatur unter Punkt 3 sollte das dann auch tun, einfach mal probieren.
Seit wann? :confused:
Greetz
Cap
Habe Sitzheizung und Klimaautomatik,aber keine beheizbaren Außenspiegel ( bei meinen Serienspiegeln ):D
*Log* habe Klima und Spiegelheizung, aber leider keine Sitzheizung....:(....:p
Wie "doof" ist das denn bitte, die habench vergessen mir nen "Eierwärmer" einzubauen....:D....:p
Wie wär's den mal mit was konstruktiven, die Herren ???
So was wie, schau halt mal ob zwei Kabel hinten am Spiegel sind !!
Wie wärs,wenn du korrekte Sachen erzählst und ned irgendwas in die Welt setzt,worauf sich dann wieder irgendeiner bezieht und das weitererzählt,obwohls ned stimmt?
Nachher kommt dann wieder einer daher und fragt hier,warum er keine Klima hat,obwohl er doch beheizte Spiegel und Sitze hat.....
Greetz
Cap
Das angebliche Geheimmenü der Klimaautomatik funktioniert eben nicht bei der Ausführung mit der Auto-Taste. Hab das jetzt bei 3 verschiedenen Autos getestet....Pustekuchen!
Hast du bei den mittleren Düsen auch von kalt auf warm gestellt. Hatte ich nämlich mal vergessen und mich auch gewundert, warum es bei 23° kühl und bei 32° warm wurde.
bei mir schon,
es ist aber die auto und der Defrost der Heckscheibe, also die Knöpfe unten links und rechts.
Achnee, echt? Scheisse, da hab ich wohl den falschen der 6 verschiedenen AUTO-Knöpfe gedrückt...
bei mir schon,
Greetz
Cap
Wenn ich mich recht erinnere waren das bei mir zwei unterschiedliche Zubehörpakete, und nicht Einzelbestellungen, deshalb habe ich auch Klima, Sitzheizung, beheizbare Spiegel, Fensterheber vorne und hinten und ESHD. Nur die Metalliklackierung die Mittelarmkonsole, der automatisch ablendende Innenspiegel, Nichtraucherausstattung und die Alus waren extra Extras.
Ausserdem woher sollen die Leute denn wissen ob Sie Einzelbestellungen oder Pakete haben, wenn sie noch nicht mal Kabel an nem Spiegel finden ???
Das ist dann korrekt oder nicht korrekt und mit dem in die Welt setzen ist das wie die alte Mär mit der Vollausstattung die es nicht gibt. Oder wie geht Ausstattung Raucherpaket und Nichtraucherpaket in ein Auto:D:D:D
bei mir schon,
Hab mich selber mit rumgequält da die falsche Beschreibung für's Geheimmenue massenhaft im Netz rumgeistert.
Schön das ich helfen konnte,
