  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. E36/E46 Reifen und Felgen eintragen?
BMW
Themenstarteram 24. Oktober 2019 um 14:15
Hallo, ich brauche dringend Hilfe was meine Bereifung betrifft. Nach stundenlangem googeln bin ich leider auch nicht schlauer. Hier zu meinem Problem:
Nachdem mir jemand auf meinen e36 (316i Erstzulassung 99) aufgefahren ist, ist der nun Schrott. Jetzt hab ich mir einen e46 (316ti Erstzulassung 03) zugelegt und die Reifen sind ziemlich hinüber und die Felgen mit Radkappen sind der letzte mist. Jett hab ich im Keller noch einen Satz Felgen vom e36 rumliegen und hab mir überlegt, den einfach auf den e46 zu packen. Allerdings bin ich da komplett überfordert, da ich bislang noch nicht so viel mit Rad und Felgen Wechsel zutun hatte.
Zu den Felgen vom e36:
Es handelt sich um BMW styling 27 Felgen. Die Reifen darauf sind in Größe 205/60/R15.
Auf meinem e46 sind es 195/65/R15, was auch so im Schein eingetragen ist.
Kann ich die Felgen mit den Rädern problemlos auf den e46 montieren? Falls ja, muss ich das sicher eintragen lassen, was brauch ich dazu? Ich bin total überfordert, da ich wie gesagt noch nix mit felgen Wechsel etc zutun hatte und ohnehin relativ wenig plan von Autos habe.
Vielen Dank für eure Hilfe
37 Antworten
Wenn die einpresstiefe passt, mach drauf und fahr.
Merkt eh keiner bei 15 zoll felgen.
Im Felgenkagalog stwht die Felge drin. In 7x15. Jedoch mit 225/60/15 er Reifen. Wird sich bestimmt noch wer melden der tiefer in der Materie steckt.
Themenstarteram 24. Oktober 2019 um 14:23
@driver95 schrieb am 24. Oktober 2019 um 16:20:18 Uhr:
Hilfe, wo kann ich die ablesen oder herausfinden oder irgendwas..? ??
Musst bei beiden felgen von innen suchen.
Irgendwo steht et und dann eine zahl
Wenn es iriginale sind, passen die.
Hab es laut Katalog nur mit einer ET. Und zwar 47
Themenstarteram 24. Oktober 2019 um 14:31
@audifan1982 schrieb am 24. Oktober 2019 um 16:25:25 Uhr:
Ich schau gleich mal nach zwecks der ET...
Ja.. Die, die ich drauf machen will sind original.
Die Reifen, die allerdings auf den Felgen sind, sind auch abgewätzte sommerreifen ohne Profil. Also neue Reifen brauch ich eh. Nur muss ich halt wissen, auf welche Felgen ich die mache bzw machen kann und wie das dann zwecks eintragen und Größe läuft...
Img-20191024
Ich gehe davon aus, dass du die nicht ohne weiteres montieren darfst, weil meines Wissens 15“ beim E46 die Ausnahme sind.
Bei meinem 325XI Touring (Prod. 12/2000) sind folgende Bereifungen im COC aufgeführt:
Serienbereifung: vorne / hinten 205/55R16 91W auf 7Jx16/ET47/ET46
Alternative 1: vorne / hinten 205/50R17 93W(XL) auf 7Jx17RH2/ET47
Alternative 2: vorne / hinten 225/45R17 91W auf 8Jx17/ET47
Alternative 3: vorne 225/45ZR17 91W auf 7 1/2Jx17/ET41 - hinten 245/40ZR17 auf 8 1/2Jx17/ET50
Alternative 4: vorne 225/40ZR18 91W auf 8Jx18/ET47 - hinten 255/35ZR18 auf 8 1/2Jx18/ET50
PS: hier wäre doch eine 15“ sofern deine in allen Abmessungen entsprechend sind
( 3er E46 - 316i-323i - 7x15 - 205/60R15 - ET 47 )
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Themenstarteram 24. Oktober 2019 um 15:33
Ich hab nachgeguckt. Die ET bei den aktuellen Felgen ist 42. Die bei den Felgen, die drauf sollten ist ET 47.
@Oetteken die aktuellen haben auch 15", das ist wie oben beschrieben auch im Schein so bei der Bereifung eingetragen
Ich habe meinen Beitrag noch mal editiert.
ET 42 müssen eingetragen werden.
@Oetteken schrieb am 24. Okt. 2019 um 17:26:26 Uhr:
15" sind schon in Ordnung bei den meisten e46. Meines wissens is 16 ab 330 Pflicht und bei Allrad. Ich denke das liegt an der evtl. größeren Bremsanlage.
Themenstarteram 24. Oktober 2019 um 15:41
Okay Jetzt kapier ich garnix mehr :(((
Im Zweifelsfall zum tüv fahren und nachfragen..
Im Felgenkatalog kannst du selbst ausprobieren, ob deine Felgenabmessung (ich vermute 7x15) mit der Reifengröße 205/60 x 15, auf den E46 gehört und welche Einpresstiefe dazu gefordert ist.
