E36 ZKE FFB Nachrüsten offene frage trotz FAQ!!!!
ich habe folgende frage die mir auch die gut beschriebenen FAQ's nicht beantworten konnten.
Ich habe oben genannte variante.
POL 24 und 25 habe ich nachgerüstet mit kabeln die ich beim BMW händler geholt habe. funktioniert alles super. aber was ist mit "zentralschließen"?! muss ich das parallel mit "ZU" anschließen oder gibt es nur die möglichkeit entweder "ZU" oder "Zentralschließen"?
und
mein FFB modul hat zusätzlich zu den Plus-gesteuerten ausgängen auch auf masse reagierende eingänge, nur weiß ich nicht wo ich die anschließen muss, wäre aber doch sinnvoll weil
--->wenn ich die türpins zum verschließen des bmw nehme, weis das FFB modul ja garnicht das dass auto nun verschlossen ist und reagiert nicht mehr auf die taste öffnen auf der FFB!!!
16 Antworten
Du brauchst nur die Plusgesteuerten Leitungen,die minusgesteuerten isolieren und hängenlassen,werden NICHT gebraucht.
Funzt die FFB ned richtig,hast du sie falsch angeschlossen.
Zentralschließen tun die Fahrzeuge mit ZVM bei korrekt angeschlossener FFB automatisch (zumindest macht das meine 94er Limo so).
Greetz
Cap
Das passt aber nicht zusammen, was Du hier schreibst:
ZKE (gelber Stecker): "Auf" Pin 4; "Zu" Pin 17
ZVM (weisser Stecker): "Auf" Pin 25; "Zu" Pin 24
Zu "zentral sichern" findest Du
hierdie Loesung
Aber
Achtung!- Wenn sich Personen im Fzg. befinden, sollte es
nurper Tuerpin von innen verriegelt werden und darf
nichtper FFB verriegelt werden!
und
Nein, ist
nichtsinnvoll! - Da das die
Ausgaenge fuer eine minusgesteuerte ZV sind!
Die offenen Kabelenden einfach isolieren, mit Kabelbinder(n) sichern und vergessen ...
Das macht auch die originale Nachruest-FFB von BMW nicht anders, wenn Du da manuell dazwischen funkst, "weis" das FFB-Steuergeraet davon
natuerlichnichts
Loesung: Zustand wieder "sychronisieren", wenn die "oeffnen" Taste nix bewirkt, dann eben per FFB zu- und wieder aufschliessen, im gegenteiligen Fall (falls mit dem Schluessel aufgeschlossen wurde) natuerlich umgekehrt, dann passt alles wieder
Original geschrieben von wbf325i
Das passt aber nicht zusammen, was Du hier schreibst:Zitat:
ZKE: "Auf" Pin 4; "Zu" Pin 17
ZVM: "Auf" Pin 25; "Zu" Pin 24
Zu "zentral sichern" findest Du hier die LoesungZitat:
Aber Achtung! - Wenn sich Personen im Fzg. befinden, sollte es nur per Tuerpin von innen verriegelt werden und darf nicht per FFB verriegelt werden!
Nein, ist nicht sinnvoll! - Da das die Ausgaenge fuer eine minusgesteuerte ZV sind!Zitat:
und
Das macht auch die originale Nachruest-FFB von BMW nicht anders, wenn Du da manuell dazwischen funkst, "weis" das FFB-Steuergeraet davon natuerlich nichtsZitat:
es sind wirklich keine masse steuerungs ausgänge sondern 2 eingänge für einen master "auf" und "zu"
nur müsste ich wissen wie ich die anschließe,habe es schon ausprobiert, sofern ich einen der eingänge auf masse lege, schließt die ZV oder öffnet, und danách kann ich trotz "dazwischen funken" die FFB ohne einschränkung verwenden ohne nerviges erneutes auf und zu bis es klappt. deswegen haben die beiden vorderen türen ja auch "master" kontakte wie bei jeder nachrüst zv mit stellmotoren (vorne jeweils 5 kabel, hinten 2)...
ich habe ZKM, stimmt, ich bin an PIN 25 für auf und "NUR"an "zentral sichern" geht auch einwandfrei, wagen springt auch nach dem FFB betätigen nicht mehr an und geht nicht mehr auf, zu deinen bedenken zwecks personen im wagen, er hat manuelle fensterheber:-D
Zentralschließen tun die Fahrzeuge mit ZVM bei korrekt angeschlossener FFB automatisch (zumindest macht das meine 94er Limo so).Greetz
Cap
korrektur, es handelt sich um die eingänge für die ansteuerung über die TÜRPINS und nicht um masse gesteuerte ausgänge!
aber welche kabel am ZVM sind die die das signal zum öffnen und schließen geben wenn ich denn pin eindrücke oder hochziehe?
Okay....anderer Weg.....
Hast du n Link zu dem Krempel,den du dir gekauft hast?
Und hast du ne Anleitung,die du fotografieren kannst?
Greetz
Cap
ich verstehe Dein Problem damit jetzt nicht wirklich? - Deine FFB funzt doch offenbar mit dem originalen BMW-ZVM wunderbar!
Und seit ich bei mir die originale BMW-FFB nachgeruestet habe, schliesse ich den Wagen damit, praktisch immer, per FFB zu und wieder auf!
Was soll denn dann der zusaetzliche Aufwand, fuer die grundsaetzliche Synchronitaet, egal ob, von Schloss-Befehlen und/oder per FFB, abgesetzt bringen?
Das ist doch voellig "Banane"! - Wie man das sychronisieren kann, hatte ich schon geschrieben, und solange BMW die Schaltplaene fuer die ZV mit ZVM/ZKE nicht oeffentlich rausrueckt, wirst Du hier auch keine Problemloesung fuer Dich und Dein "Problem" dazu finden koennen! - Wobei ich Dein Problem, mit der BMW-ZV und deren Steuergeraeten, eher als "Luxus-Problem" ansehe, denn bei Dir funzt das Nachruestteil ja offensichtlich! - Das ist nur meine
persoenlicheMeinung dazu, ueber die sich hier jeder gerne seine eigenen Gedanken machen kann!
Hi,Zitat:
Das ist doch voellig "Banane"! - Wie man das sychronisieren kann, hatte ich schon geschrieben, und solange BMW die Schaltplaene fuer die ZV mit ZVM/ZKE nicht oeffentlich rausrueckt, wirst Du hier auch keine Problemloesung fuer Dich und Dein "Problem" dazu finden koennen! - Wobei ich Dein Problem, mit der BMW-ZV und deren Steuergeraeten, eher als "Luxus-Problem" ansehe, denn bei Dir funzt das Nachruestteil ja offensichtlich! - Das ist nur meine persoenliche Meinung dazu, ueber die sich hier jeder gerne seine eigenen Gedanken machen kann!
genau "LUXUSproblem" stimmt, ich möchte halt wenn schon denn schon, und nichts halbes^^
Und hast du ne Anleitung,die du fotografieren kannst?Greetz
Cap
ja, ich werde sie mal raussuchen^^
genau "LUXUSproblem" stimmt, ich möchte halt wenn schon denn schon, und nichts halbes^^Zitat:
Genau! - Wenn schon, denn schon! - So habe ich auch mal gedacht, denken
alleinhilft aber (leider!)
nichtimmer weiter!
ja, ich werde sie mal raussuchen^^Zitat:
Cap
Einscannen der Docu dazu waere aber besser geeignet
Hab diverse Dokumente schon oft geknipst aufgrund keines vorhandenen Scanners,aber ich hab ne recht gute Kompaktknipse.
Greetz
Cap
Hab diverse Dokumente schon oft geknipst aufgrund keines vorhandenen Scanners,aber ich hab ne recht gute Kompaktknipse.![]()
Greetz
Cap
ich habe die IP50-IncaPro ZV-Einheit mit Fernbedienung eingebaut. Geht wunderbar!! Die Blinkeransteuerung mach ich die Tage auch noch. Allerdings will ich auch die Schließfunktion der elektrischen Fensterheber mit an die Fernbedienung klemmen. Also wenn ich die Fenster unten habe und das Auto mit der Fernbedienung abschließe und den Knopf gedrückt halte sollen die Fenster nach 2-3 Sekunden hoch fahren wie es auch der Fall ist, wenn ich den Schlüssel im Türschloss auf der Schließen-Stellung gehalten lasse :-)
Kann mir jemand sagen wie und wo ich das Schalten muss??? Ich weiß, dass das Nachrüstkit mit der Fernbedienung diese Funktion besitzt nur habe ich keine Ahnung wo ich es im Auto verkabeln muss.
Link zu der gekauften ZV-Einheit:
http://www.ebay.de/.../201906355514?...
oder Ebay-Artikelnummer: 201906355514
MfG Manuel
