  4. BMW
  5. 6er, 7er, 8er
  6. BMW Klassiker
  7. e38 735i Motorkontrollleuchte an!
BMW 7er E38
Habe Motorkontrollleuchte an fehler Speicher sagt: 1a DME: multiplikat. Gemischadaption bank 1 regelgrenze erreicht
Und bank 2 ... auch
Vielen Danke für eure Hilfe:)
17 Antworten
Fremdluft, Schlauch zwischen LMM und Luftfilter undicht?
Ich würde an erster Stelle die KGE Ventile prüfen eventuell sind die fällig.
@mlx44 schrieb am 28. Mai 2020 um 10:39:27 Uhr:
Wo sitzen die denn ?
@emv_tester schrieb am 28. Mai 2020 um 09:57:15 Uhr:
Ich denke eher weniger aber werde es am wochenende prüfen
Hatte auch Probleme mit der MKL und ähnliche Fehler bei meinem 740i und schuld waren die erwähnten Ventile
Welche Ventile was haste machen lassen?
KGE Ventile. Heißen Druckregelventile im ETK
Wie kann ich die prüfen?
https://images.app.goo.gl/5oZAwNQEMQESogHTA
Müsste bei deinem Auto dieses Teil sein. Da die Membrane kontrollieren
Der Schlauch zwischen Luftfilter und LMM kann so undicht sein wie er will denn die 'Falschluft' würde in diesem Fall ja
vor
dem LMM angesaugt werden und damit vom LMM mitgemessen werden.
Interessant sind alle Luftbälge die
nach
dem LMM bis zur Drosselklappe führen - wenn die undicht sind, produzieren sie echte Falschluft. Dafür gibt es allerdings auch noch viele andere mögliche Ursachen. Die KGE Ventile z.B. wie schon erwähnt.
Die Fehlermeldungen sollten nochmal genau angeschaut werden ob die Regelgrenze in Richtung fett oder mager überschritten ist.
Alle hier sind erst mal von Falschluft ausgegangen, was die Regelgrenze in Richtung fett davonlaufen lassen würde. Aber das ist bisher ja nur eine Vermutung....
Kge , lmm , ansaugbrücke dichtungsatz erneuert fehler gelöscht nach paar kilometern ist sie wieder an!
Du hast immer noch nicht gesagt ob die Regelgrenze in Richtung fett oder mager überschritten wird.
Mit so spärlichen Angaben ist das Stochern im Nebel.
Da steht nicht von ? Nur regelgrenze erreicht
Wie lautet denn die Fehlernummer?
