E39 530D bj 2002 Automatik Getriebe, ruckelt im Rückwärtsgang
Hallo , habe ein Problem mit meinem 5er 530d bj 2002
Wenn ich in den Rückwärtsgang einlege ( Automatik Getriebe ) dann rüttelt das Auto ziemlich.
Es ist so stark das ich das Gefühl Habe das er mir irgendwas rausreißt. Starkes Knurren ungefähr .
Das macht er allerdings nur im kalten Zustand des Autos, im Vorwärtsgang Habe ich keine Probleme !!
Km Stand 235000
Vielen Dank schon mal im Voraus :-)
44 Antworten
Hallo. Macht er dies im warmem Zustand im rückwartsgang nicht mehr??
Nein ... Hab's heute wieder ausprobiert und da war gar nichts , lief einwandfrei
Also im warmen Zustand
Also es ist nur im kalten Zustand?
Ja genau .. Was kann da die Ursache sein ?
Ich würde auf die Kupplungen oder Bremsbänder im Getriebe tippen. Hast du ölverlust am Getriebe bzw ist genug Öl drin?
Wenn allerdings Öl fehlen sollte müsstest du Komforteinbusen beim schalten haben.
Wie verhält es sich wenn du nur ganz langsam von der bremse gehst und ihn nur rollen lässt?
Also ich glaub das dass Getriebe Öl ziemlich schon alt ist ...
Wenn ich von der Bremse gehe und rollen lasse dann hört es mit dem starken vibrieren auf
Ja würde dann auf das Innenleben tippen, ist bei nem Automat immer schlecht zu sagen, was mich nur irritiert sind die starken vibrationen. Ich frag morgen mal nen alten veteran auf der Arbeit :-D vielleicht hatte es jemand schonmal an nem e39 gehabt.
Und wenn ich einen Getriebe Öl Wechsel machen würde ?
Sicher das da noch Bremsbänder drin sind?
Ist es ein zf oder ein gm Getriebe?
Hmm gute frage ..??
Gm Getriebe
Lass mal das Öl ein wenig ab und schau nach ob spähne drinn sind. Wird bei dem Symptom wohl auf ein defektes Getriebe hinaus laufen. Ölwechsel kannst du schon machen, musst dann allerdings den Filter auch tauschen und würde alles gut spülen. Ist ein Versuch Wert. Wenn natürlich spähne drinn sind ist es kaputt.
Immer die quatschaussagen....
Das muss sich ein Profi angucken!
Es können kleine Dichtungen oder Ventile einfach nicht mehr den richtigen Druck durchlassen oder ähnlich.
Hole dir mal den User das-Weberli dazu hier, der sagt dir was Phase ist.
Alles andere ist halbgare Spekulation.
Ok vielen Dank an euch !
Wo finde ich diesen user ?
