E39 540i Getriebe kaputt?
Hallo, mein 97er 540iA macht seit grad eben probleme mit dem getriebe.
der rückwärtsgang geht sehr ruppig rein,
beim vorwärtsgang ist es auch so sehr sehr ruppig.
während der fahrt schaltet er sonst sauber und das auto fährt butterweich...
bänder?
kann man sowas reparieren oder ist es besser das ding auszutauschen?
20 Antworten
Hast du denn schon jemals ein Ölservice vornehmen lassen?
BMW_verrückter
Laut BMW schon, in der Praxis kommt es aber nicht hin.
ists dafuer schon zu spaet?
wenn ich das wechseln lasse ist das dann weg?
sorry fuer die doofe frage aber bin grad verwirrt...
habe 282000km auf der muehle
Kann weg sein muss aber nicht.Schaden kann es nicht wenn es der Richtige macht,damit mein ich nicht BMW...
Fahre lieber zu einem Getriebenspezialisten. BMW ist so unheimlich schnell mit Austausch und hat so wenig Lust auf Reparaturen... Echt ätzend!
Lust ist gut, die haben einfach keine Ahnung davon. Die machen entweder einen halbgaren Oelwechsel oder tauschen das Getriebe aus.
ZF Getriebeservice ist fuer den TE wohl eher der richtige Ansprechpartner
Getriebeschaden ist leider fast wirtschaftlicher Totalschaden.
Ein gebrauchtes Getriebe günstig zu schiessen ist auch nicht einfach.
Ölwechsel ist bei der KM-Leistung rausgeschmissenes Geld, es sei denn es noch nicht sehr alt.
Das würde ich so mal nicht sagen, mein 540 hat den Ölwechsel bei, ich meine, km 200.000 (könnte auch 220.000 gewesen sein) bekommen. Zugegeben, ein kleiner Unterschied, aber trotzdem.......
Die Gänge schalteten eigentlich ganz ordentlich, nur wenn aus dem Rollen (z.B.an eine rote Ampel, die dann auf Grün schaltet) wieder Gas gegeben wurde, knallte der entsprechende Gang sehr hart rein.
Das war nach dem Ölwechsel völlig verschwunden, auch die normalen Schaltvorgänge waren weicher. Gute €350,-- die sich gelohnt haben.
Immer noch besser, als das Auto zu entsorgen oder auf blauen Dunst ein anderes Getriebe zu verbauen.
Ja, ein Ölwechsel ist immer (bei einem Getriebe) das Günstigste. Deshalb würde ich NICHT zu BMW fahren, sondern direkt zu ZF, von denen stammt das Getriebe. Die machen dann alles und du hast (hoffentlich) wieder Ruhe. Falls nicht, ist ein größerer Schaden vorhanden, den dann der Meister bei ZF klären wird (nach einer Probefahrt).
BMW_verrückter
ojemine.
okay bin aus dem raum pforzhein. mein bmw mann ist in mühlacker.
wo isn.da eine zf.niederlassung?
ich kenn nur die in schweinfurt??? das sind aber 2 stunden...
Original geschrieben von fr34k
ojemine.
Du musst auch eine ZF NL finden die Pkw Automatik instandsetzen.
Hier in HH machten die damals nur LKW Getriebe.
nungut, ich fahr morgen mal zu BMW und lasse mir ein angebot machen über einen ölwechsel des automatikgetriebes.
muss ich so oder so mal machen... wenn hier geschrieben wird bei 100k und ich hab 280k, ich denke NICHT dass das jemals
getauscht wurde... wenn überhaupt noch was drin is *ich hasse diese vorstellung*
motor ist unten auch bisserl verölt, hab jetzt mal von unten eine motorwäsche gemacht dass ich orten kann wo das herkommt...
