  4. BMW
  5. 5er
  6. E39
  7. e39 druckstrebe zugstrebe für die lenkung erneuern ?????
BMW 5er E39
Hy
ich wollte heute bei meinem Auto die Spur einstellen lasse da wir ein Fahrwerk eingebaut hatte
so Auto abgegeben nach über einer Stunde wollte ich es wieder abholen da kommt er Grad
herrausgefahren und ich sagte zu ihm und hat alles geklappt da lacht er nur
er ging mit mir wieder auf die Hebebühne und zeigte es mir
was defekt ist Spurstange vorne rechts viel Spiel egal ich besstell zwei neue
kann Mann die vom EBAY holen oder sind die nicht gut
wenn nicht besstell ich sie woanders
und er bemängelte noch eine Druck oder Zugstrebe das ist die ganz lange zwischen den zwei reifen
heißt die so oder anserst und kann man die auch im EBAY bestellen oder lieber nicht
und ist das ein großer Akt das Zeug einzubauen so wie ich es gesehen habe glaube ich nicht
68 Antworten
ok habe es herrausgefunden druckstrebe ist der querlenker mann mus nur
länger suchen dan findet mann alles
im ebay ist ein ganzes set hier der link
http://cgi.ebay.de/.../390335095100?...
mit dem müssten ja meine sorgen weg sein denkt ihr das zeug taugt etwas
Wenn du nicht jede 30.000 km wechseln willst - nimm das, weil es mehr taugt ;)
Klick
BMW_verrückter
ich kann Dir nur raten, hol die die Originalteile vom BMW-Händler. Bei mir haben die vom ebay-Händler nichtmal ein Jahr gehalten. Der Querlenker von Matthies-Autoteile hat keine 2 Wochen gehalten.
Ich habe meine VA und HA komplett mit ebay-Teilen vor einem Jahr erneuert und baue nun Stück für Stück alles wieder auf neue Originalteile um, weil ich das Auto noch ein paar Jahre fahren möchte.
MfG Thomas
das habe ich mir schon fast gedacht
das die nichts taugen
werde morgen einen Kollege anrufen der kann günstig original teile besorgen
hy ich glaube ich werde mir die teile für 300 euro bestellen
welches teil ist den die zug oder druckstrebe
Was bei dir defekt ist das man die Spur nicht richtig einstellen kann ist die "Spurstange". Das ist die mit dem Kugelkopf und dem Gewinde + Mutter.
hy er meinte die zug oder druckstrebe sollte ich auch erneuern
denkst du ich soll alles gleich erneuern koppelstangen querlenker usw
weilo zuerzeit habe ich nicht viel geld
Wechsel was defekt ist. Wenn Zug und / oder Druckstrebe auch hinüber sind solltest du diese auch wechseln. Beidseitig.
die druckstrebe ist ja nur rechts defekt werde sie aber beidseitig wechseln sind das die richtigen teile
cgi.ebay.de/BMW-5ER-E39-2-x-MEYLE-QUERLENKER-VORNE-OBEN-LI-RE-/140537991383?pt=DE_Autoteile&hash=item20b8b790d7
cgi.ebay.de/Meyle-Spurstange-BMW-5er-E39-Satz-rechts-links-2Stck-/310336948312?pt=DE_Autoteile&hash=item4841860858
Du musst wissen, was du wechseln sollst!
Wenn er dir die Zugstreben gesagt hat, dann sollst du die auch wechseln. Wenn du jedoch Querlenker benötigst, dann brauchst du andere Teile, als die, die du aus eBay zuletzt gepostet hast!
Zugstreben und Querlenker sind zwei Paar Schuhe!
Die aus eBay sind Zugstreben, werden aber falsch als Querlenker bezeichnet!
Hier ein Bsp. - die Äußersten am Bild sind Zugstreben, dann Querlenker, dann Spurstangen, dann Pendelstützen!
Klick
BMW_Verrückter
genau diesen Satz habe ich verbaut und kann davon nur jedem abraten.
Die Teile halten nichtmal ein Jahr und ich fahre einigermaßen sinnig.
@TE, wechsel erstmal nur das, was kaputt ist und nehm dann Originalteile. Glaub mir, ich habe das alles schon durch und Du ärgerst Dich tot, wenn Du nach einem Jahr alles wieder rausschmeißen mußt, weil das Lenkrad flattert.
MfG Thomas
Hallo, Frage am Rand
Was für ein Abzieher nehmt ihr,
Hab mein Querlenker Gestern gewechselt und musste mit dem 50 mm Abzieher ca. einen guten cm von dem Kugelkopfgewinde Abschneiden damit er gepasst hat.
das komplett Set ist doch auch von der Firma taugt das zeug den auch nichts
ich muss spurstangen komplett wechseln und druck/zugstrebe aber mir sagen die Namen nichts
Meyle ist Erstausrüsterqualität. Die von dir oben geposteten Zugstreben (im Artikel steht Querlenker, was aber falsch ist, denn das sind Zugstreben) und die Spurstangen sind sehr gute Qualität! Kannst ruhig zuschlagen bei Meyle! Ich wollte nur klarstellen, dass beim Artikelnamen bei eBay der falsche Name für die falsche Sache erwähnt worden ist! Das angebotene Teil ist eine Zugstrebe und KEIN Querlenker :)
BMW_Verrückter
