E46 320i Facelift hört sich an wie ein Diesel
mein Wagen hört sich plötzlich an wie ein Diesel?
Hier das Video: https://youtu.be/Kf1Gm51MZSc
woran kann das liegen?
Mann Bernd, du mit deinen "Tipps". Wenn man die als Laie blind befolgt, dann macht dann entweder was kaputt oder schmeißt viel Geld zum Fenster raus. Oder beides.
Du schlägst fast immer Sachen vor, die zwar theoretisch möglich sind, aber absolut untypisch. Oder so Sachen wie innermotorische Federn längen. Als könnte das Hinz und Kunz "mal eben" machen.
20 Antworten
Evtl klappernde Hydrostössel , verschlissen und lassen das Öl fallen , dann sollte es aber nach einiger Zeit weg sein oder der Ölstand ist zu gering .
@ME1200 schrieb am 5. Februar 2018 um 11:05:52 Uhr:
ja nach einiger zeit ist es weg (10min ca). ölstand ist gut.
Dann sind es definitiv die Hydrostössel , sie befüllen sich bei laufendem Motor wieder mit Öl und dadurch wird der Lauf leiser weil das Ventilspiel wieder passt .
Wenn der Motor längere Zeit steht läuft das Öl wieder raus was es eigentlich nicht soll und die Ventile klappern .
Das wiederholt sich.
Also keine Panik und gelegentlich neue Hydros verbauen oder verbauen lassen .
Soweit meine Einschätzung und Rat , werden sicher noch einige Antworten andere User folgen
@ME1200 schrieb am 5. Februar 2018 um 11:16:31 Uhr:
ist das aufwendig mit den hydros? weil dann würde ich gerne in die werkstatt fahren und es machen lassen, da ich den wagen in kürze verkaufen möchte.
Kann ich dir nicht sagen weil ich ein anderes Modell habe und es bisher nicht machen musste .
Hier können die sicher andere User besser raten oder evtl gibt es ja noch andere Ursachen für die Geräusche .
Mein Auto hört sich ähnlich an , ist aber auch n Diesel . ;)
Ja ist aufwendig. Ventildeckel runter, Vanos runter, Nockenwellen weg usw.
Kostet bestimmt zwischen 400 unnd einen Tausender... je nachdem wie begabt die Jungs sind und was für “erschwerten Einbau” sie aufschreiben
Das ist nicht wirklich günstig , da ist es vielleicht besser den Wagen zu verkaufen wie er ist und die Sache gleich mit zu erwähnen .
Vielleicht holt ihn sich ein Schrauber .
@ME1200 schrieb am 5. Februar 2018 um 12:02:30 Uhr:
der wagen steht top da mit wenig km. aber was anderes kann es nicht sein?
Sind definitiv die Hydrostößel. Bei dir klingt es aber noch nicht so schlimm.
Fährst du öfters Kurzstrecke? Ist der Wagen länger als 3 Monate gestanden?
Das kannste auch selber machen, Kosten Null €,-.!!!
Da mit fast absoluter Sicherheit nur 3 oder 4 Stößel betroffen sind, musst du bei diesen die innere Feder etwas längen, damit die Kugel stärker angedrückt wird, und das Öl nicht auslaufen kann.
Außer einer Diabetikerspritze zum Befüllen der Stößel mit Öl brauchst du dazu kein weiteres Spezialwerkzeug oder ausgeprägtes Fachwissen.
Die stirnseitigen, inneren Vanoschrauben haben Linksgewinde, bitte darauf achten.
Bevor du alles auseinander bauen (lassen) willst, sei dir gesagt, es wird einiges an Spezialwerkzeug benötigt.......
Die Nockenwellen stehen unter Spannung und die Steuerzeiten wollen auch korrekt eingestellt werden, dann werden noch Dichtungen benötigt........
Ist ein relativ hoher Aufwand.
Zuerst solltest Du ein Hydrostößeladditiv ausprobieren, mit dem von LiquiMoly habe ich schon gute Erfahrungen mit gemacht ;)
Fahre damit so etwa 2 Wochen und mache dann ein Ölwechsel, am besten auf 5w40 ;)
Dann sollte das tickern weg sein und du kannst das Auto beruhigt verkaufen.
Gruß Stormy
@FlashbackFM schrieb am 5. Februar 2018 um 19:23:11 Uhr:
Du sprichst mir aus der Seele ;)
Ja der Bernd ist schon top .
