e46 320i fl - bremsscheibe belüftet?
hallo,
muss meine bremse hinten erneuern. die Frage ist ob sie belüftet ist? wollte mir dieses Kit holn :
https://rover.ebay.com/.../0?...
danke im voraus
Es kann doch nicht so schwierig sein... Einfach das Auto aufbocken, Rad ab und schon kann man feststellen, welche Scheibe man hat, und in welchem Zustand die Klötze sind. Stattdessen wird hier spekuliert ob was schleift, ob es sein kann, ob es belüftet hinten gibt, ob Warnkontakt.
21 Antworten
Wenn du dir deine Bremsscheiben mal ansiehst dann kannst du dir die Frage ganz einfach selbst beantworten.
@ME1200 schrieb am 28. August 2019 um 21:23:46 Uhr:
leider kenn ich mich damit nicht aus
Und dann selbst wechseln?
Das ist ein wichtiges Teil. Nicht böse gemeint, aber eine Werkstatt wäre ratsam.
@ShadyTuner schrieb am 28. August 2019 um 21:32:21 Uhr:
nein ich soll die Teile besorgen und dann in die Werkstatt. frage ist ob die von ate jetzt passen ?
Beim Dealer mit der Fahrgestellnummer vom Karton anfragen.
Hat der e46 nicht grundsätzlich rundrum beluftete Scheiben? War doch der Fortschritt gegenüber dem e36 und laut angebot Beschreibung passen die zum 320i - sollte also gehen
@raccoon_touring schrieb am 28. August 2019 um 23:51:46 Uhr:
danke!
was ich aber auch komisch finde. es schleift mittlerweile aber es wird im Auto nicht angezeigt, dachte hinten sind auch warnkontakte.
Sind auch.... Was meinst du mit schleift?
Sorry aber passen die wirklich, mein 320i aber VfL hat hinten keine belüfteten Bremschscheiben. Frage nur, lerne gerne auch aus.
@raccoon_touring schrieb am 29. August 2019 um 20:38:32 Uhr:
beim normalen fahren höre ich schleifgeräusche
Er hat pro Achse nur einen Warnkontakt, dadurch kann es theoretisch schon zum schleifen kommen, ohne das die Warnlampe angeht (z.b. wenn ein Bremssattel schwergängig ist etc.
Ja das kann sein. Aber da muss dann der koltz noch nicht runter sein... Wird eine der Scheiben warm? Also deutlich wärmer als die andere auf der selben Achse?
Und @mstieve sicher? Habe noch nie massiv an nem e46 gesehen. Auch nicht am 316i vfl
Ne also ich hab auch nur belüftete vorne gesehen. Hatte mal nen e46 m3 in der Werkstatt, da hab ich jetzt nicht drauf geschaut was er hinten hat.
