E46 323iA Coupe Werkstatt findet fehler nicht
meine Schwester hat ein Problem
und zwar hat sie ein E46 323iA Coupe gekauft
3 tage nach dem Kauf gingen alle Lampen im Tacho an und der Wagen fährt nicht mehr schneller wie 80
Fehlermeldung ist die Drosselklappe
die wurde nun getauscht Fehler ist immer noch da
nun wissen die in der Werkstatt nicht mehr weiter
hoffe ihr könnt uns helfen
die Schwester hat nämlich jetzt schon keine Lust mehr auf das Auto dabei ist es erst vor 3 Wochen gekauft
23 Antworten
Wurde bei bmw ausgelesen oder in einer freien werkstatt?
freie Werkstatt
die machen aber nur BMW und da geh ich schon seit 10 Jahren hin
bisher gab es so ein Problem noch nie
Die bmw tester sollen wohl genauer sein.
Erzähl mal mehr über das problem.
Wie das auto fährt nicht schneller als 80 km/h?
Kann mir das nicht so recht vorstellen.
Wie verhält er sich denn beim starten bzw im leerlauf?
Gestartet Ist er normal
beim Gas geben voll das Zucken und keine Power
auf der Autobahn ging er nicht schneller wie 80 km/h und brauchte ewig die 80 km/h zu erreichen
Motorleuchte und ASC Lampe leuchten
Servus. Drosselklappe würde ich ausschließen. Als meine defekt war, konnte jemand nebenher laufen Ich denk mal, das wird irgendein Sensor sein, sollte mit nem richtigen BMW-Diagnosesystem erfolgreich lokalisiert werden können.
Puhh,kann wie immer irgendein sensor sein, der muß nicht immer im FS abgelegt sein.
Kurbelwellensor oder auch einer der nockenwellensensoren kann für ziemlichen stress sorgen.
Wie gesagt,rätselraten....sorry.
Der "bmw verrückte" meldet sich bestimmt auch mal zu wort ...vllt hat er einen tipp.
Original geschrieben von DeUs Ex88
Servus. Drosselklappe würde ich ausschließen. Als meine defekt war, konnte jemand nebenher laufenIch denk mal, das wird irgendein Sensor sein, sollte mit nem richtigen BMW-Diagnosesystem erfolgreich lokalisiert werden können.
Da war wohl einer schneller.....
Vlt. ja auch nur der Gaszug ausgehängt o.ä. Mal im Stand gasgeben und jemand beobachtet die Drosselklappe.
Hallo!
Ich würde mal die Adaptionen der Drosselklappe mit BMW INPA löschen und dann eine Runde fahren Vielleicht ist es dann besser.
Auf jeden Fall ist der BMW im Notlauf und der Fehlerspeicher müsste was hergeben
Grüße,
BMW_Verrückter
Dann löscht die Adaptionen!
Welche Drosselklappe wurde eingebaut? Eine von VDO oder Hella oder?
Grüße,
BMW_Verrückter
Eine gebrauchte von ebay und dann eine von nem anderen 323
Glaube die in der Werkstatt haben schon alles probiert
ebay ist doch kein Hersteller, sondern eine Handelsplattform! - Aber genau das (der Hersteller) wurde hier aber dazu erfragt!
