E46 Cabrio mit MAM B1 Felgen 19 Zoll
Hallo Leute habe ein folgendes Problem
Ich habe mir die MAM B1 Felgen in 19 zoll mit der ET35 gekauft. Der Vorbesitzer hat rundum 235 35 19 drauf würde diese Kombination beim Cab passen bzw kann man damit fahren ohne das etwas schleift. Laut Gutachten steht das man welche Karosseriearbeiten durchführen muss, aber der Vorbesitzer hatte diese Kombination selber auf seinen e46 coupe drauf und sagt mir das es kein Problem ist, könnte sogar hinten 10mm spurplatten draufmachen.
Laut Vorbesitzer hat er die auch so eingetragen bekommen ohne Probleme.
Meine frage wäre, hat einer diese Felgen in 19 zoll mit diese ET auf seinen cab mit der Rad Kombination ?
Oder hat einer Erfahrung damit ?
Muss ich die trotz Gutachten eintragen lassen ?
Danke im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
28 Antworten
Wenn Karosseriearbeiten lt. Gutachten erforderlich sind, ist das eine eindeutige Vorgabe.
Im Gutachten steht, ob die Fahrzeugpapiere zu berichtigen sind und ggf. wann.
Was der Vorbesitzer sagt, ist uninteressant.
Weil ich habe auch im Internet bisschen nachgeschaut und die Leute die diese Felgen drauf haben sagen das die aufjedenfall ohne bördeln passen
Selbst wenn das so sein sollte, müßte der Prüfer das auch so sehen.
Du mußt selbst wissen, ob du das Risiko eingehen willst.
@Oetteken schrieb am 2. April 2021 um 21:51:17 Uhr:
Ok danke dir werde am besten mal mit dem Prüfer sprechen
hallo,
also, der TÜV hat viele Sonderfelgenkombis in Listen, die eingetragen wurden
der Verkäufer könnt Dir ja seine Eintragung zukommen lassen, wobei QP und
CAB evtl. einen Unterschied machen k ö n n t e (kann mich noch an das
Drama von original Alpina Felgen in 17" am ehemaligen E36 Cabrio erinnnern)
einige hier haben ja auch 19-Zöller montiert und können da sicher weiterhelfen
der entcheidende Faktor ist immer die ET und die Reifenbreite, die es möglich
machen ... (letztendlich könnte man die Räder montieren, eintauchen + ver-
schränken und sehen, ob genügend Luft von Achse/Dämpfer und Räder vor-
handen ist)
good lack
@Oetteken schrieb am 2. April 2021 um 20:55:25 Uhr:
Theoretisch ist das eine eindeutige Vorgabe. Allerdings steht das bei den meissten Gutachten drinnen. Auch wenn die Felgen viel Platz im Radkasten haben..
Ich habe mehrere Räder bei Fahrzeugen eintragen lassen ohne etwas zu ziehen oder zu bördeln.
Es ist auch immer die Frage an was für einen Prüfer man gerät....
@Vr6667 schrieb am 3. April 2021 um 09:15:36 Uhr:
Theoretisch ist das eine eindeutige Vorgabe. Allerdings steht das bei den meissten Gutachten drinnen. Auch wenn die Felgen viel Platz im Radkasten haben..Zitat:
Ok danke dir, ich werde am besten mal zum Prüfer gehen mit dem Teilegutachten und sagen das er mal selber kontrollieren soll. Ich habe die Felgen auch in Ebay gefunden mit den gleichen größen für den E46 Cabrio dann habe ich das hier gelesen
Wie breit ist die Felge.
@Lupo16v schrieb am 4. April 2021 um 12:06:12 Uhr:
8j
Dann passt das locker
Habe 8x19 ET 37 mit 225er und hab noch Luft
Was steht denn genau im Gutachten drin ? Zitiere es doch gern mal für uns
Oftmals steht nur drin es sei dafür zu sorgen dass die gesetzlich vorgeschriebene Radabdeckung nach außen hin eingehalten wird. Ist also eher eine Formalität und nichts modellspezifisches, die Felgen sind ja "universell"
Die Auflagen sind allgemein gefasst und werden manchmal echt viel zu häufig mit angegeben obwohl nicht nötig.
Der Prüfer will sich komplett absichern.
@Lupo16v schrieb am 4. April 2021 um 12:13:27 Uhr:
Der TE hat aber 235er und ET35, also stehen seine 7 mm weiter raus.
Ja das ist mir bewusst und ich habe ja noch ordentlich Luft, er dann nicht mehr
Hinten hatte ich 9x19 mit ET 39 und 255 er , dass passte ganz knapp nicht.
