E46 FL DSC-Taste aber keine Anzeige im Cockpit? Keine Heckwischerfunktion...
Morgen,
ich bin hier neu, nach 4 C-Klassen und 1 SLK probiere ich nun mal nen E46.
Habe mir gestern einen E46 318 Touring FL aus 12/01 gekauft.
Ich habe die DSC-Taste in der Mittelkonsole, die auch beleuchtet ist.
Allerdings erscheint keine Anzeige, weder beim Zündung ein noch wenn ich die Taste betätige, egal , ob kurz oder lang.
Jemand eine Idee?
2tes Problem: Der Heckwischer und SPritzdüse hinten funktionieren nicht.
Im Wischerhebel ist doch dieses Drehrädchen im Hebel dafür verantwortlich?!
Egal ob oben oder unten, es tut sich nichts.
Kabelbruch HEckklappe habe ich öfter gelesen, kann mir jemand die genaue Stelle verraten?
Danke
Mario
19 Antworten
Zum Aktivieren des Heckwischers musst du den Wischerhebel nach vorne drücken.
Hoch = Intervall ODER Regensensorautomatik (wenn vorhanden) sowie Stufen 1 und 2
Runter = einmal Wischer
zu dir ziehen = Wisch-Wasch vorne
nach vorne einrasten = Heckwischer Intervall
nach vorne drücken (auf Anschlag) = Wisch-Wasch hinten
Drehrad = Intervallgeschwindigkeit vorne ODER Empfindlichkeit Regensensor (wenn vorhanden)
Markus
Cool, danke für die schnelle Anleitung, habe leider keine Bordbuch dabei und den Wagen erst gestern Abend geholt.
Muss ich noch mal ausprobieren.
Viele Grüße Mario
Wenn bei laufendem Motor die DSC-taste betätigt wird, also DCS ausgeschaltet wird, dann muß im Instrument die gelbe Warnlampe angehen.
Kurzes drücken-> eine gelbe Lampe, das durchdrehen der Räder wird nicht mehr verhindert, aber ab bestimmten Schleuderwinkeln wird doch eingegriffen.
langes drücken -> zwei (?) gelbe Lampen, DSC ist komplet abgeschaltet
Hallo, ich habe schon rumgedrückt, ohne das eine Lampe anging.
Komisch auch, das die Kontrolllampe bei "Zündung Ein" nicht aufleuchtet.
Original geschrieben von bigurbi
Zum Aktivieren des Heckwischers musst du den Wischerhebel nach vorne drückn
Absolut richtig.
Da hat wohl jemand dein DSC deaktiviert... Musste mal die Steuergeräte (z.B. mittels NCS-Expert) auslesen...
Will dir keine Vorwürfe machen, aber gerade diese Dinge sollte man vor dem Kauf beachten...
LG
Als Fremdfabrikat-Fahrer ist es wohl kaum möglich auf jede Kleinigkeit zu achten,
für die auch manche BMW Fahrer keine Augen haben.
Hast du den vom Händler?
In diesem Punkt gebe ich dir Recht...
Jedoch ist es bei jedem Fahrzeug so, dass die Lampen für ESP, ABS, Airbag, etc. bei Zündung erst aufleuchten und kurze Zeit später ausgehen...
Vielleicht mag es auch daran liegen, dass ich persönlich immer sehr penibel darauf geachtet habe, sodass ich es als selbstverständlich sehe
LG
Da meine Freundin einen E46 Compact hat, würde ich wohl jetzt auch drauf achten,
aber wenn ich noch nie in einem E46 saß
Also ich kenn das aus Golf 3 Zeiten, wo die lieben Leute bei kaputten ABS-Sensoren, einfach die ABS-Kontrollleuchten ausbauten, damit man der potentielle Käufer nicht mitbekommt, dass diese eigentl. aufleuchten sollte und kurze Zeit später ausgehen muss...
Jedoch ist dies bei der C-Klasse, VW Passat 3BG, o.ä. genauso... Erst leuchten alle Dinge auf und danach sollten diese auch ausgehen... Aber naja... Was solls...
@TE woher kommst du? Ich könnte dir die Steuergeräte auslesen, sofern du Interesse hast...
LG
man muss auf soviel achten beim Kauf, da ist mir das durchgerutscht.
Wenn das DSC stillgelegt worden ist, müßte ASC ja auch nicht funktionieren.
Werde dann nach Feierabend testen, ob es funktioniert oder nicht.
Wenn das deaktiviert worden sein sollte, stellt es eine arglistig verschwiegenden Mangel dar --> Rückgabe KFZ
Danke
Achja, komme aus dem Münsterland, bißchen weit bis HH
Gruß Mario
So, Funktion war nicht vorhanden.
Sicherungen kontrolliert: ALLE Sicherungen für DSC fehlten.
Entsprechend ergänzt, Zündung an, Lampe geht immer noch nicht an.
Testfahrt: System funktioniert, nur die Anzeige bleibt dunkel.
ASC funktioniert, ABS funktioniert und DSC funktioniert meines Erachtens auch (Test Kreisverkehr, wurde eingebremst).
Schweinerei, habe ansonsten noch alle Sicherungen kontrolliert, offensichtlich fehlt keine mehr.
Warum keine Anzeige im Cockpit? Tastendruck ändert auch nichts
HEckwischer + Wischwasser funktionieren nicht, Sicherungen heile.
Heckscheibenheizung kann eingeschaltet werden.
Ursache?
Danke
Gruß MArio
Kabelbaum von der Heckklappe schonmal angeschaut?
Wegen DSC würde ich mal Fehlerspeicher auslesen lassen.. ODER da war so ein netter Mensch am Werk wie bei meinem Cabrio damals - hat das Kombiinstrument ausgebaut, die Kontrolllampe entfernt und stattdessen einen schwarzen Stöpsel in die Fassung gedrückt War in dem Fall allerdings die Airbag-Leuchte - also nichts Wichtiges
Ursache?
Danke
Gruß MArio
Hmm... Warum holt man denn die Sicherungen raus, wenn auch die Leuchtmittel aus der Sicherung rausgenommen wurden?
Seit wann hast du das Auto denn?
LG
