e46 motor umbau von 320i auf 325i lambdas problem
Hallo Leute
Habe vor einer Woche meinen 320i (m54 b22) auf 325i (m54 b25) umgebaut und habe jetzt folgendes Problem die Motor kontroll Leute leuchtet. Habe den Fehler ausgelesen und das stand Heizung von den lambdas zu niedrig (P0051) an allen 4. Wenn man den Motor hoch dreht bis ca 5000 bis 6000u/m und die kupplung dann drückt damit der Motor in den Leerlauf geht dann geht der Motor einfach aus und fängt die Drehzahl nicht Bei 1000u/m so wie er das machen kann.
Wenn man nicht drückt dann ist alles okay bis auf das das die Leerlauf Drehzahl schwangt.
Und er qualmt etwas zu stark. Der Verbrauch liegt Bei ca 20l.
Was ist gemacht habe.
Nackten Motor geholt
Motor steuer gerät mit ews
Kupplung neu mit Druck platte und ausrück Lager
Alle dichtungen neu samt ventildeckel Dichtung
Zündkerzen neu
Wenn ich die lambda sonnden anders anschließe also die Stecker miteinander tausche dann kommen andere Fehler wie z.B. das der Motor zu mager leuft und manchmal wenn ich es umstecke schaltet der sogar Zylinder ab.
Was kann es sein ?
Willst du die Lambdaregelung umgehen? Der läuft dann doch nur noch im Notlauf oder? Vergiss es. Kauf dir doch ne gebrauchte Abgasanlage! Was willst du mit dem Murks!
15 Antworten
Auf die Antworten bin ich gespannt
Hallo!
Deine Gemischaufbereitung ist gestört. Dies kommt durch fehlerhafte Lambdasonden (denke ich weniger), Falschluft (denke ich viel eher) oder auch einem defektem LMM z.b.
Was sagt denn der Lambdasonden-Spannungswert mit INPA?
Grüße,
BMW_verrückter
Habe alle Schläuche auch neu machen lassen.
Habe gestern nich mal alles durch geguckt und alles anders verkabelt
Eine Sonde war kaputt habe eine neue bestellt
Guck jetzt ob der Fehler damit behoben wurde.
Jetzt wo nur eine Sonde Fehler zeigt leuft der besser nur halb in leer lauf laufen 3 Zylinder zu mager weil die Sonde defekt ist.
Hoffentlich ist der fehler damit vehoben.
Weil kann nix weiteres sein we habe alles neu ma gen lassen.
Hallo!
Wenn die Sonde ein Problem hat, werden drei Zylinder gestört, ja. Ich denke, dass es damit behoben werden sollte!
Berichte bitte,
BMW_Verrückter
Mal ne Frage
Wie kann man eine lambda atrape machen
Also welche wiederstände brauche ich und wie das ganze dann verlötet werden muss ?
Weil ein kat ist durch und habe echt kein bock noch einen kat zu kaufen plus die Sonde .
Beide kats sind jetzt leer nur noch die Elektronik nerft.
Bitte um Hilfe
Hallo!
Nein, ich weiß nicht, wie das geht. Das Steuergerät müsste vermutlich programmiert werden, dass man die Monitorsonden aus dem System nimmt. Das ist doch Blödsinn!
Grüße,
BMW_Verrückter
Hallo zusammen
Ich habe eine neue Sonde eingebaut und es hat sich leider nicht viel getahn. Habe dann alles durchgeguckt und hinter der ansaugbrücke einen kaputten unterdruck schlauch gefunden habe den ersetzt ( Qualvolle Arbeit da man kein Platz hat und nix sieht ) jetzt leuft der ganz normal und es treten auch keine Fehler mehr auf.
Zu dem Motor Umbau es Lohn sich auf jeden fall das zu machen wenn man einen motorschaden hat weil der 2.5l ist schon was stärker und es macht mit dem viel mehr Spaß.
Was man dafür machen muss ist einfach nur eine Motor kaufen mir Kopf usw ( der Rest passt vom alten ) kupplung hätte ich geraten neue zu machen und ein neues Motor steuergerät muss rein mir dem ews und zündschloss wegen der wegfahrsperre oder neue kodieren halt.
Selbe Aufwand aber am Ende mehr Power
Danke für die hilfreichen antworten.
Original geschrieben von alexander72890
Hallo zusammen
nicht zu vergessen eine erloschene betriebserlaubnis und man begeht steuerhinterziehnung,solang das ganze nicht eingetragen ist
Hallo zusammen
Ich habe noch eine Frage.
Weiß jemand vielleicht die soll Werte um Spur und Sturz einzustellen Bei einem 320i, weil meine Reifen einseitig abgefahren sind und ich das ganze einstellen will habe aber die soll masse nicht.
vermessungsstand und das ganze steht mir zur Verfügung brauche nur die soll masse da ich Bei Vw arbeite und wir die Daten leider nicht im System haben.
Danke im vorraus
Das kann man ergoogeln, es gibt mit sicherheit genug Vermessungsprotokolle im Netz
http://www.e46fanatics.de/.../...n-nach-achsvermessung-so-ordnung.html
Hallo zusammen
Hey ich such schon bisschen länger nach einem 325 motor leider finde ich keinen oder zu teuer würd mich auf eine antwort freuen
