  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. E46 Style 68 auf E36: HA 8,5x17 ET50. Benötige ich Distanzscheiben?
BMW 3er E36
möchte folgende Felgen auf meinen Wagen ziehen:
BMW E46 M-Style 68
VA 7,5x17 ET41 (225/45 17)
HA 8,5x17 ET50 (245/40 17)
Wer kann mir sagen, ob ich Distanzscheiben benötige?
Falls ja, wie Breit? 3mm oder 5mm pro Seite/Felge (Die gibt es im Rieger-Katalog. Evtl. gibt es auch noch andere Breiten)?
Und ab welcher Breite benötige ich neue Schrauben?
Falls ich Distanzscheiben benötige und auch neue Schrauben, dann werde ich wohl mindestens 10mm pro Seite/Felge drauf machen :-)
Danke und Gruss
Markus
24 Antworten
laut dem BMW-Umrüstkatalog sind für den E36 die 7,5Jx17 ET41 225/45 zugelassen.Die passen so drauf.
Die 8,5Jx17 mit 245/40 sind aber nur mit einer ET von 41 für den E36 zugelassen.
Also mußt du pro Seite von ET50 auf ET41 kommen
Hi
habe die Felgen auch bei mir daheim!!
Also vom Freilauf geht es ohne Spurplatten, aber Eintragungstechnisch wäre es net schlecht wenn du hinten 9 mm pro Seite verbauen würdest
Ich persönlich fahre vorne mit je 5mm und hinten mit je 15mm schön bündig mit den Kotis
hoffe konnte dir weiter helfen
Gruß Damir
Danke erstmal.
Wahrscheinlich mache ich 15mm Distanzscheiben pro Seite drauf.
Brauche ich bei 5mm neue Schrauben? Ja - oder?
Meinst du 5 oder 15mm?
Bei 15 auf jeden Fall!
Nein, ich meinte schon 5mm. Ist halt schon ein Preisunterschied, wenn ich keine neuen Schrauben benötige. ca. 25,- EUR (5mm) statt ca. 100,- (15mm + Schrauben)
So, war heute beim TÜV.
Hab mir vorher aus dem ETK die Felgen, die Felgengrössen und die Reifengrössen ausgedruckt.
Dann noch ähnliche Felgen für den E36 zum vergleichen.
Der meinte ich soll die Felgen drauf machen und vorbei kommen. Wenn ich hinten genug Platz habe, dann trägt er die auch ohne Spurverbreiterung ein.
Also hab ich die doch gleich mal draufgemacht :-)
SIE PASSEN!
Vorne sieht es geil aus, hinten würden 10-15mm Distanzscheiben den Felgen gut tun. Werde nochmal drüber nachdenken.
Danke nochmal an alle, die mir geholfen haben.
cu
Markus
habe auch die M68 muste sie allerdings bei Rieger eintragen lassen (Einzelabnahme), da sie laut BMW keine Freigabe für den E36 haben. Das war vor einem Jahr.
Du sagst, dass du hinten je 15mm Distanzscheiben drauf hast. Hast Du die Kante umlegen müssen? Wieviel platz ist noch frei. Habe mir 20mm je Seite bei Ebay ersteigert.
Alex
Moinsen
Hab sie auch an meinem E36 dran, bis auf Lenkanschläge nix gemacht...
Eintragen hat 10 minuten gedauert...
Pics folgen demnächst...
Greetz Akira
Original geschrieben von Akira323
Moinsen
Greetz Akira
Ca. 50,- EUR wird mich die Einzelabnahme kosten.
Was hast Du dafür bezahlt?
moinsen
... jaaaa, so um die 46,-€ hab ich bezahlt...
Greetz Akira
Original geschrieben von 323iA Limo
... Ich persönlich fahre vorne mit je 5mm und hinten mit je 15mm schön bündig mit den Kotis ...
Mich würde auch mal interessieren, was Du hinten machen musstest und wieviel Platz da noch ist.
Ich habe eben mal nach dem Preis gefragt:
78,50 EUR: H&R Distanzscheiben 2x15mm
16,60 EUR: 10 Schrauben 12x1,5x40
95,10 EUR
88,40 EUR: H&R Distanzscheiben 2x20mm (inkl. Befestigungsschrauben)
Jetzt würde ich natürlich gerne die 2x20mm nehmen. Sind günstiger und die Fummelei mit den Distanzscheiben hätte ich nicht
Bei meinem Wagen ist hinten schon gebördelt.
Hab mal ein bisschen gemessen und mir nun die Scheiben geholt :)
Sind noch nicht drauf, bin aber guter Dinge, dass das passt.
HI
hast du bei dir hinten gebördelt weil mit 20 ob das passt ??
Gruß Damir
So, die 2x20mm sind jetzt drauf.
Die Kanten waren schon leicht gebördelt.
Jetzt muss ich nochmal mit dem Bördelgerät vom Bekannten dran und dann ist es wunderbar :)
Habe eben Bilder gemacht. Werde nachher mal welche posten.
Ich glaube vorne muss ich auch noch 2x5mm drunter machen!?! Mal sehen.
Markus
