E61 530d Bj. 2007.10 endlich gekauft :-)
Hallo alle zusammen ! Endlich habe ich den geholt. 530d , autom. mit schaltwippen. Wau... :-)
20 km. gefahren. Super... Bin der meinung Vorfreude ist die beste Freude :-)
Auto ist noch nicht angemeldet !!!
Aber der kofferraum ist schon voll mit ersatzteilen :-) (Vorfeude)
- Kabelbaum Heckklappe Li. + Re.
- Filtern
ÖL
Luft
kraftstoff
Ihnenbelüftung
- Partikelfilter Sensor
-Neu Battarie von Bosch S5
- Scheibenwischer Blätter 3 St.
- 10 L. Öl 0-30
ca.600 Euro liegen in Kofferraum :-)
Jetzt kommt die frage
MÄNNER was muss ich noch kaufen? Bevor ich auf die Straße komme.
Für jeden vorschlag, bin ich Ihnen sehr Dankbar !
Glückwunsch zum Dicken, genau die richtige Zeit, so einen zu kaufen
Mal eine kleine Auflistung, die ich Dir anraten kann:
- Niveauregulierungspumpe: nachschauen, ob die trocken ist und die Abdeckung reinigen (Dämmung setzt sich mit Dreck zu und mit der Zeit setzt sich die ganze Pumpe unter Wasser - ich habe die Dämmung an einer Stelle entfernt damit es ablaufen kann
- Pornodach: wie schon erwähnt, Abläufe checken (beim LCI wie in deinem Fall sollten keine Stopfen am Ende der Abläufe vorhanden sein)
- Ansaugbrücke: schauen ob diese noch trocken ist (Thema Drallklappen)
- Im Kofferraum unter dem Platz des Notrads nachsehen, ob die Steuergeräte dort trocken liegen
- Unter regelmäßige Wartung fällt bei mir noch die Heckwischerachse reinigen und fetten - zum Check die Heckscheibe öffnen und schauen, ob sich der Wischer leicht bewegen lässt
- Steuergerät unter dem Dachspoiler: trocken?! Die Problematik sorgt für schlechten Empfang des Schlüssels beim Öffnen und Schließen des Fahrzeugs
Jaja, man kanns übertreiben, aber wenn du soviel Bock auf die Kiste hast wie ich am Anfang, würde ich das alles mal nach und nach machen
Hier noch die Anleitung für das Geheimmenü:
- Schlüssel einstecken
- km-Rückstelltaster ca. 10 sec gedrückt halten (es kommt zuerst ein "!" und dann ein Servicesymbol) bis FGSTNR angezeigt wird, dann loslassen
- Quersumme aus den letzten 5 ODER 6 Stellen der FGSTNR bilden
- ca. 3 Sekunden gedrückt halten, bis 01.__ angezeigt wird
- mit sofortigem weitertippen kann Menüpunkt 19.00 ausgewählt werden...kurz warten, bis unterhalb 00 dasteht
- mit sofortigem weitertippen die Quersumme eingeben - kurz warten, dann springt er wieder auf 01.00
- 3 Sekunden halten, dann z.B. für Kühlmittel-Temp. Menü 07.00 anwählen
Die Zahl vor dem Punkt ist das Menü, die Zahl nach dem Punkt das Untermenü
Nach der Menüwahl kurz warten, dann kann das Untermenü durchgewählt werden.
In das Hauptmenü kommt man, indem man den Taster 3 Sekunden gedrückt hält.
Interessante Geheimmenü-Punkte:
01.04 Herstellungsdatum KI
07.00 Kühlmittel-Temperatur
19.00 LOCK (Entsperrung des Gemeinmenüs)
20.00 Wert Verbrauchskorrektur, z.B. 970 (Formel dafür: tatsächlicher Verbrauch / BC-WERT x 1000 = Korrekturfaktor)
Viel Freude am Fahren.
36 Antworten
Ich würde ein Ausleseset noch holen. Damit kann man dann einiges selber erledigen und sein Fehlerspeicher im Auge behalten.
Ansonsten Gute Fahrt und viel Spaß!!!
Kurbelwellengehäuseentlüftung / filter eventuell
Gucken ob die Kühltemp auf mindestens übe 75° Grad kommt.
Was ist denn sonst an dem Auto noch alles kaputt?
Sonst nix. Vielleicht noch den Innenraumfilter, wenn du das nicht mit Ihnenbelüftung meinen solltest
Luftfilter vielleicht auch gleich noch wenn du schon Ölwechsel machst.
Wenn Du sowieso die Kabelbäume der Heckklappe machst, schaue Dir mal die Scharniere an. Bei mir ist bei einem E61 eine Feder gebrochen, die dafür sorgt, dass die Glasklappe oben bleibt. Dann muss der ganze Scharnier getauscht werden. Falls das Ding nicht rostig ist, kann säubern und Anti-Korrosionsschutz nicht schaden.
Der Öffnerknopf am Heckscheibenwischer musste auch bei beiden meiner E61 getauscht werden (Ende 2005 und Mitte 2007). Egal ob manuelle oder automatische Heckklappe, der bzw. die Dämpfer sind bei Deinem Baujahr vermutlich auch bald fällig.
Wasserabläufen vom Schiebedach reinigen. Ich habe den Lärmschutz an den Enden in der D-Säule entfernt. Dies setzen sich früher oder später zu. Auch hier hatte ich bei beiden mal Wasser drin.
Bei Panoramadach auch die Mechanik warten....
Abläufe vorne im Motorraum unter den Luftfiltern kontrollieren und bei Bedarf säubern.
Glückwunsch und viel Spaß!
ich würde ein Ausleseset noch holen. Damit kann man dann einiges selber erledigen und sein Fehlerspeicher im Auge behalten.
Noch mals Danke für die Ratschläge !
Das macht sinn Ausleseset kaufen.
Kann jemand anständige Ausleseset oder OBD Gerät empfehlen
Hi
das mit dem 0w 30 würde ich überdenken.
0W 30 ??? Keine gute idee ?
Was würden Sie mir emphelen ?
Standard 5W30 mit LL04 Freigabe. KGE kpl Original. Auslesekabel bei den üblichen Verdächtigen kaufen. Kompressor niveauregulierung ansaugschlauch prüfen, kühlmitteltemperarur prüfen 90 grad und halten!
Ich würde auch dringend empfehlen die Kühlwassertemp. zu checken.
Das Fahrzeug sollte nach 10 Minuten Fahrt den Innenraum heizen.
Google: BC Geheimmenü Temperatur.
Sollte das KW nicht deutlich über 75°C (ideal ca. 90°) erreichen sind in folgender Reihenfolge die Thermostate zu tauschen:
1. AGR-TRhermostat (ist in 10 Minuten erledig)
2. Haupt Thermostat (ist auch nichts großartiges aber etwas mehr Arbeit)
Bei nicht Erreichen der 75° erfolgt keine Regeneration des Dieselpartikelfilters
DPF zu -> Leistungsverlsut -> Turbo Tod
Bis dahin bekommst du keinerlei Fehleranzeige des BC.
DPF Sensor (Temperatur ?): die alten gehen oft sehr schwer raus, Gewinde reißen gerne ab.
Wenn der Sensor schon länger defekt ist dann hat der DPF ebenso lange nicht regeneriert, Achtung Gefahr siehe oben.
Auch würde ich unbedingt den FS auslesen.
OBD2:
https://www.ebay.de/.../161733820413?...
Kann ich pers. empfehlen da hat man alles was man braucht (auch Software)
Viel Spaß mit dem Bimmer
LG Robert
was für eine software beinhaltet dieses angebot denn?
Das wird nur der Hardware Treiber sein...
SW musst Du anderweitig besorgen.
@drukel schrieb am 6. Februar 2018 um 17:19:13 Uhr:
Das stimmt so nicht.
Die SW welche im ebay Angebot "beiläufig" erwähnt wird lag bei meiner Lieferung dabei.
ok danke! ich frag mal hier besser nicht nach quellen für die software ;D
Besser is..... sonst gibts ärger
