E61 Touring - Radio rauscht wenn Heckscheibenheizung an aber....
Moin Leute
Mal ne Frage zu besagter Themenüberschrift....
Wenn ich meine Heckscheibenheizung einschalte, rauscht sporadisch mein Radio.
Die Klangwiedergabe über CD ist dabei nicht gestört.
Schalte ich die Heizung aus, stört nix.
Die Thematik ist nicht neu und trotz Heckklappenkabelreparatur im Sommer 2017
leider noch irgendwie aufgrund der Witterung, aktuell und nervt gerade.
Das lustige ist, manchmal stört es nicht und dann widerum fängt es nach ein paar Minunten an,
dass das Rauschen immer schlimmer wird.
Hat da jemand ne Idee wo ich im Frühjahr suchen kann?
18 Antworten
Ich hatte das mal bei nem E46 Touring.
Gelöst habe ich es nicht.
Alle Informationen, welche ich damals zusammengetragen habe, führten zur Heckscheibenheizung.
Die Radioantenne ist wohl beim E46 in die Heckscheibe integriert und wird durch eine eingeschaltete Heckscheibenheizung gestört.
Lösung wäre der Austausch der Heckscheibe gewesen.
Wenn Du nicht geschrieben hättest, dass der Kabelsätze gemachte wurden, hätte ich auf diese getippt.
Hast Du noch etwas anderes nachgerüstet? DAB, DVB-T, WLAN-Mirror, etc...?
hallo,
da gibt es Sperrkreisfilter (siehe Abb, da würde ich zuerst suchen.
gruss mucsaabo
@drukel schrieb am 17. März 2018 um 16:35:04 Uhr:
nein, an dem Auto wurde nie etwas gemacht sowiet ich weiß.
Zur Serie gehört lediglich TV Freischaltung
@mucsaabo schrieb am 17. März 2018 um 16:36:13 Uhr:
hallo,
gruss mucsaabo
Vielen Dank für das Pic.
Es wäre super, wenn Du etwas näher drauf eingehen könntest und mir erklärst wo ich
was am Auto finde. Ich selber kann damit wenig anfangen aber mein Bruder ist Radio und Fernsehtechniker.
Wenn ich ihm sage, wo er was am oder im Auto findet, kommen wir hier vielleicht ein Stück weiter.
@StephanSBr schrieb am 17. März 2018 um 15:52:05 Uhr:
Der Tausch der Scheibe kommt für mich nicht in Frage, dann bleibt es so und die Hunde müssen
weniger atmen und schwitzen
Nein, Spaß beiseite...das übersteigt die Kosten im Verhältnis zudem was es mich stört, bleibt se halt aus und die Klima läuft etwas länger.
Sperrkreis defekt. Kann man leicht reparieren.
@dseverse schrieb am 18. März 2018 um 22:21:08 Uhr:
kannst du mir bitte sagen, wie?
hallo,
in der Abb. die Nr.3 und Nr.4 sind die Sperrkreise und weiteres dazu findest du z.B. hier:
https://www.etkbmw.com/.../65_1435
gruss mucsaabo
@mucsaabo schrieb am 20. März 2018 um 12:53:47 Uhr:
hallo,
gruss mucsaabo
danke Dir erst einmal...! Sobald es etwas wärmer wird, werde ich mich um die besagten Teile kümmern und austauschen...
Rückmeldung gibts dann..
vg..
Funktioniert die Heckscheibenheizung generell?
Welche Kabel wurden den repariert? Sollten es nur die der rechten Seite gewesen sein, ist jetzt vermutlich ein/mehrere kabel links defekt.
Ich hatte das selbe Problem, bei Heckscheibenheizung an hat das Radio das rauschen angefangen, jedoch ging bei mir zusätzlich die Heckscheibenheizung auch nicht. Fehler war ein Bruch des Massekabels links zum Diversity.
Hab heute die Kabel getauscht (und zusätzlich gleich noch en defekten Wischwasserschlauch) und jetzt funktioniert wieder alles. Der Fehler war übrigens auch im Fehlerspeicher abgelegt unter folgender Bezeichnung:
ULF2_HI
Ringbruchdiagnose wurde durchgefuehrt (Error_Ring_Diagnose)
Code: 00DE50
Ueberspannung am Steuergeraet gemessen ( Error_Battey_Voltage_Fault).
Code: 00A9AC
Es wurden alle Kabel mit einem SenCom Satz getauscht und die Verbindungen gelötet.
Die Heizung funktionierte vorher/ nachher einwandfrei.
Das Rauschen ist auch nicht immer. Es gibt Tage, da stört der Betrieb nicht das Radio, manchmal erst nach Minuten des Einschalten, manchmal sofort.
Defekte Kabel zeigten sich über Fehlfunktionen des Radios, nicht aber durch besagtes rauschen wie aktuell der Fall.
Fehlermeldungen wie sie bei dir genannt wurden, habe ich nicht.
Bei mir beim E65 war das mal.
Der Antennenverstärker war kaputt.
Hallo GoozeMan, hast du das Problem mittlerweile gelöst?
