- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Kraftstoffe
- E85 im Mazda MX5 nb 1.6l erfahrungen?
Moin
Kann mir vllt jemand sagen ob er erfahrungen hat beim Mazda mx5 E85 zu tanken und wenn ja ob irgendwelche umbauten vorgenommen werden müssen
danke schon im vorraus
mfg pipopup
also ich fahre seit 1 Jahr meinen Mx5 mit ca. E50-E60 ohne Probleme. Leider geht bei einer Mischung von über E60 die Motorkontrollleuchte an wegen der "Kraftstoffanomalie". Aber alles um E50 rum ist kein Problem für den kleinen, hab mittlerweile 163000 km drauf =)
Mit meinem Toyota Starlet Bj. 1998 fahr ich auch ohne Motorlampe seit 3 Jahren E85 mit Mischung und auch pur....und kaputt geht da garnix.
22 Antworten
Hi!
Wenn Du nur zumischen willst einfach an die Grenze rantesten!
Ansonsten immer Steuergerät rein, damit Dir der Magerlauf nicht den Motor killt!
Flo
oder halt größere einspritzventile und "dauerhaft" auf E85 umrüsten
An dauerhaft ist nur die noch geringe Tankstellendichte das Problem!
Ansonsten einfach zumischen oder umrüsten...nur nicht so pur fahren...
In diesem Sinne...
waechter77
STG funktionieren nicht... Den Zahn kann man sich getrost ziehen...
ESV und etwas "motormanagement manipulieren" und schon läuft der Kasten.
In diesem Sinne...
waechter77
was geht denn am Motor kaputt wenn er zu mager läuft ? Der geht doch im zweifel höchstens aus, oder ?
Sorry aber bin da absoluter Laie und kann die Aussage ned interpretieren...
Haggi
Moin!
Ja, er geht einfach aus, und nebenbei sind die Ventile/Ventilschäfte hin, nimm nen 1000er und lass deinen Zylinderkopf reparieren.
Mfg Ulf
P.S. Bei deinen Mopeds könnte es billiger werden.
eine mehr fachliche Erklärung und weniger Sarkasmus wäre hilfreicher Bin wie gesagt technischer Laie und mich hätte interessiert warum dabei was weshalb kaputt geht.
Eigentlich ging ich davon aus das man Problemlos in jeden fahrzeug bis E25 gehen könnte, jedenfalls nachdem ich das in Forum gelesen habe.
Über E50 würde ich eh nie gehen.
Vll sagen ja die Experten mal was dazu
Haggi
Temp. Messungen haben keine heissere Verbrennung ergeben. Teste dich hoch, wenn du Kaltstartprobs oder Leistungseinbrüche hast, wieder etwas zurückgehn...
Original geschrieben von HaggiDeni
eine mehr fachliche Erklärung und weniger Sarkasmus wäre hilfreicherBin wie gesagt technischer Laie und mich hätte interessiert warum dabei was weshalb kaputt geht.
Vll sagen ja die Experten mal was dazu![]()
Haggi
Er hat aber leichter recht, wenn´s ganz dicke kommt!
Wie der Papst allerdings schon gesagt hat, die Verbrennung ist nicht heisser....ABER...es wird zuwenig Kraftstoff eingespritzt und dadurch ist die interne Kühlung nicht mehr gewährleistet und es kann zu temp. Temperatur überschreitungen kommen!
Flo
Flo
Hätte er es mir so erklärt dann hätte es mir eingeleuchtet
Na ja, ich geh eh nicht höher als E30, das sollte der kleine gut verkraften. Pur fahren will ich es eh nicht, aber so 3 oder 4 Euro pro Tank sparen ist doch mal was gutes
Danke für die fachkundigen Infos
Haggi
Moin!
Ja, hätte ich. Ich hätte dir aber auch sagen können das ich gerade einen geschrotteten ZK habe, Kostenvoranschlag 1000-1200 EUR. Drin war auch "nur" E50. Andere haben das mit der Maschine aber auch im reinen Benzinbetrieb hinbekommen und wieder Andere haben 150000 km mehr auf der Uhr und läuft immer noch.
Mfg Ulf
Interessant, mein 98er 1.6L beschwert sich nicht mittels MKL. Seit einem Jahr pur, eine Lambdaanzeige zeigt mir das Signal der Sprungsonde. Volllast läuft er auf der magersten anzeigbaren Stufe. Ab ca. 4000 Touren wechselt er dann zu einem mehr oder weniger stöchiometrischen Gemisch.
Hast du den Zündzeitpunkt schon verstellt? Gibt ne gute bebilderte Anleitung. Wenn man's übertreibt klopft er mit Super. Die 14° gehen aber locker. Mit E85 (Winterware) kann man den Sensor ganz ans Ende versetzen. Mit Sommerware also erst recht.
Für den Kaltstart gibt's ein Potentiometer. Funktioniert ganz gut, aber nicht perfekt. Man kann es auch während der Fahrt aufdrehen um das Gemisch anzufetten. Hab ich aber bisher nicht im Detail ausprobiert. Nächster geplanter Task
Was bringt Dich zu dieser pauschalen Aussage? Ist es nicht eher so, dass sie nicht zwingend funktionieren, wenn den Wagen viele Leistung abverlangt wird?
Gruss,
Tobi
