  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
  7. E85 Steuergerät im AGG Motor verbauen
VW Passat 35i/3A
ich möchte im Saisonwechsel in meinen beiden AGG Passats (sommer-winter(syncro)) ein E85 Steuergerät (EMC - Ethanol-Mix-Control) ausprobieren.
Ich habe jedoch Probleme die richtigen Anschlüsse dafür zu wählen.
1. Und zwar soll ein Signal von der Lambdasonde abgegriffen werden.
Welcher Anschluss der (ich erinnere mich an 4 Kabel) ist hier anzuraten? Ich muss nur ein kabel einbinden!
2. Dann soll der TPS-Sensor (Drosselklappenpoti) ein Signal von +4,5V bei gedrücktem Gaspedal ausspucken und dort soll dann das nächste Kabel angeschlossen werden.
Jetzt habe ich aber am AGG hier ein ziemlich großen Stecker mit so einigen Käbelchen drann.
Über Tips würde ich mich sehr freuen.
LeGrande
22 Antworten
vielleicht solltest du die Frage lieber im Unterforum "Alternative Kraftstoffe" nochmal stellen bzw. dort diesen Fred verlinken. Oder du versuchst dein Glück mal im Forum von Ethanol-tanken.com, denn dort sind ja die Experten versammelt und vielleicht hat ja dieses Steuergerät jemand schonmal in nen AGG verbaut.
Gruß Stefan
wenn du  mehr  verraten würdest   als  ich muss ein kabel an die lambda und  an  die Dk anschließen   könnte mann dir  auch helfen
schaltplan von der  Möhre  wäre  pflicht
ansonsten  schon mal die belegung  agg simosim anhang
Lambda sitzt auf der 17 und  42    je nachdem was sie  abgreifen wollen
und  die betreffenden Pins dür die DK  sind 40 41 28
prinzipiell   benötigt es  wahrscheinlich  Plus  von der lambda und  von der Drosselklappe die Referenzsspannung
Lambdasonden signal splitten ist ne ganz ganz dumme idee    da  wir hier von regelspannung von 0,1 bis 0,9 volt   reden ist da  schon vorprogramierter  ärger im haus und  wenn du das auch noch mit einem Kabeldieb machst   dann prost mahlzeit   besser ist ne extra  Sonde  zu wählen  und zusätzlich  einzubauen
dir  wurde ja schon was zu deinem wunderwerk gesagt
bisher bin ich nur am lesen,lesen,lesen... aber die meisten 35i alkis sind die einfachen Motoren wie 2E oder RP und der VR6.
Eine zweite Lambdasonde von einem 2E könnte ich verwenden, aber der Einbauaufwand für beide Fahrzeuge nervt ja schon... vor allem wenn der Hersteller des Steuergerätes das nicht so angibt. :rolleyes:
Jetzt versuch ich es mal bei den empfohlenen Seiten.
Mit den Pins von dir kann ich so nix anfangen da ich davon momentan noch keinen Schaltplan habe.
Gibt es da eine Kabelfarbe?
LeGrande
du bist doch selber sculd  wenn du dir sone bastelbude  reinbauen willst
richtige e85  steuergeräte  arbeiten  ein bissel anders
die bestimmen   den Ethanol gehalt im tank mit einem leitfähigkeits sensor und  nicht  über   die lambda  das  funzt eigentlich  nicht  da  du   sprungsonde  drinn hast  also müsste mindestens  ein Breitband lambda  da sein  bei  deinem Steuergerät     werden   festhinterlegte   steps abgefrühstück  und   ein bissel die  einspritzzeit verlängert
lambda  springt   anfangs   hin und  her  zwischen  abmagenund anfetten  und  da  aber die  werte  für  alk ganz anders aussehen   geht dein steuergerät  in den notlauf   das passiert  sogar bei der Motronic  2.9 und erst rect bei der 3.8   beim VR6
bei der simos ist es nicht anders
aber  besser als garnix :D
Gute  gerätedie nutzen die lambda   so wie es sein soll zur  gemischadaption über  das orginal steuergerät und  die Kennfeld anpassung  geschieht über den wirklichen  Ethanolanteil
da ist jedes fuelcatking gedöns schon besser als dein ausgewähltes
und ich dachte das dieses EMC-Gerät schon eins der besseren sein soll....
Vlt. schicke ich es doch wieder iwie zurück.
Aber den AGG anders umzurüsten damit auch ein sparsamer Benzinbetrieb möglich ist, geht iwie wohl nicht.
doch  zweichip lösung bzw  frei programiebares  steuergerät
oder halt ein inteligentes E85 steuergerät  mit gemisch erkennung und  breitband lamda  auf alk angepasst
minimum wäre  das hier  http://www.fuelcat.de/produkte-preise-und-bestellen/fuelcatking.html
eins  sollte  klar sein   wenn der onkel tüv das sieht ist essig mit Plakettte   das ist nicht erlaubt  also ausbauen angesagt
aber  wenn du es schon hast   dann anpinnen und schauen was passiert
Zweichip Lösung?
Das EMC lässt sich angeblich mit einem RS232 Kabel auslesen und auch einstellen.
Mal probieren wie es wird. Erstmal die richtigen Anschlüsse finden und dann weiter schaun.
LeGrande
Lese es  mal  hier http://www.motor-talk.de/.../...ete-zum-guenstigen-preis-t1807925.html
ich weiß nicht wie du gerade  auf die  Grütze  von EMC gekommen bist
aber eines ist sicher mit einer Sprungsonde  kannst du nicht erkennen ob Ethanol getankt wird  oft  gehen bei den Kisten  diese " lambda kabel einfach ins nirvana  und machen garnix
fakt ist oft das   der Benzinbetrieb dann viel zu fett ist  und er da dann mehr verbraucht
was zu den einstellung via computer   egal ob fuelcatking   was schon besser ist kannste  da  nicht wirklich was einstellen bezüglich kennfeld  würde auch deine Fähigkeiten übersteigen
bei fuelcat king kannste ein bissel Kaltstartanreicherung  einstellen  etc
ebenso beim EMC   bastelst du  da nix inteligentes rein also nix   anderes  was  geräte für 50 euro via schalter machen nur ein bissel umständlicher via  bildschirm :D
http://www.fuelcat.de/.../king3.html
und  über 500 für deine EMC kiste ist ne Pharse und  echt ne Hausnummer
Zweichiplösung  von einem Spezialisten mit  zusätzlichem  E85chip mit perfekt angepasstem  E85 kennfeld  umschaltbar auf reinen Benzinbetrieb  das ist eindeutig die bessere Lösung
E85 chip  bestens angepasst  bietet  zb Sandor  bzw  custom-chip.de
dualsocket  muss ich noch mal nachschauen wo ich den  schaltbar herhatte
Sandor  hatte früher    die komplettlösung angeboten umbau  incl Umschalter . musst du mal mit ihm sprechen  ob er das noch macht
für  mischungsverhältnisse unter E50  braucht auch die Simos keine anpassung
die meißten Einspritzzeitenverlängerer und  Kaltstartanfetter, mehr ist deine dose nicht  , funktionieren  eigentlich nur  bei Vollast richtig. du würdest dich wundern  wenn du die blackbox  aufmachst wie simpel das gestrickt ist
ansonsten ist zu erwähnen   du bekommst damit keinen Tüv und schon garnicht AU  und deine BE ist erloschen  das soll dir bewusst sein. also immer schön komplett ausbauen  wenn du zum Tüver fährst und   Blackbox schön verstecken
bei der simos  bin ic mir fast sicher  das  dieses bescheißen der Simos steuerung  zu problemen führt   denn  die simos  erechnet  ja  unter zugrundelegung von Fixdaten  von benzindruck  lastzustand  lufftmenge und durchfluss durch die ESV  die einspritzmengen   und  eledigt das über die einspritzzeit
was macht das emc   es  versucht   getriggert von den einspritzzeiten  des orginal MSG  die einspritzzeiten  zu verlängern und darüber die mehrmenge bereitzustellen
berücksichtigt mann jetzt das  das emc  weder Luftmenge kennt noch Lastzustand  noch temperatur    denke ich das die simos  meckert  weil alles nicht mehr zusammenpasst  und  wird  sagen gemischadaption aushalb der regelgrenze
sie wird  die lambda  als kaputt   ansehen und schwupps notlauf
da  wäre es fast  einfacher  andere Düsen mit mehr durchsatz   anderen regelbaren  BDR  und   höheren benzindruck  ( also andere benzipumpe ) zu verbauen
für den kaltstart  halt noch aufschaltbaren regelbaren widerstand am tempgeber
hui... du bist ja ganz schön bewandert in der Materie.
Also die zwei Chip-Lösung klingt Interresant.
Hab ja auch noch ein Steuergerät, nur die WFS muss halt raus.
LeGrande
hast du was zu der zweichiplösung gefunden?
Ich habe bisher nix gesehen.
LeGrande
frag mal bei custom-chips an Zoran macht gute sachen
Ok,
Dann probier ich das mal dort.
Kann ich für den AGG als zweitsteuergerät auch das vom 2E nehmen?
Also mit anderer software drauf?
LeGrande
du bist auf dem falschen dampfer   mit zweisteuergeräten geht das nicht es sei den  du nimmst   ein anderes vom agg  und steckst das immer um :D dann musst du aber immer  wieder  jeweils die drosselklappe   neu anlernen :D:D:D
dualchip geht wie folgt
anstelle des  ursprünglichen chips  wird  einen Dual socket  für  zwei chips montiert
es gibt einen Pin  der  das chipselect   aktiviert   hier   wird ein umschaltrelais    jeweils mit wechsler  an das chip selcet  angeschlossen  und  dann auf den ürsprünglichen  ausgang  auf der Platine  gelegt . diese relais  wird durch extrenen schalter    umgeschaltet   das kannst du manuel erledigen  oder    auch  wenn du etwas geschickt bist durch  eine  detektorschaltung mit leitfähigkeitsensor   der  erkennt ob alk oder benzin getankt ist
beide  chips  werden parralel angeschlossen  aber immer nur  einer aktiviert
Zoran custom-chips  hatte ich dir ja schon genannt    aber er  produziert     bzw  arbeitet die steuergeräte  nicht mehr auf  dualchip varianten um .
denke  wegen garantie ansprüchen oder was weiß ich
auf alle fälle ist der E85 chip von  Zoran ist auf alle fälle richtig gut
und die karre  fährt ohne immer abund zu wegen   überschreitungen der Gemischadaption in  den notlauf zu fallen
aber   trotzdem wird ein farzeug mit alk immer  mehr als mit benzin verbrauchen   das liegt aleine schon am Brennwert von alk
also wenn du meinst du senkst damit den verbrauch auf benzin level  vergiss es
der E85  nutzt nur   alk optimal leistungstechnisch aus und verhindert fehlerhafte  gemischbildung
ob zoran  regalware für den AGG hat wage ich zu bezweifeln  da musst du dir schon einen custom made machen lassen   denke  das könnte was teurer   werden
dafür  aber vernünftig mit passe3ndem kennfeld   einspritzmenge  etc  die   auf die gelieferten parameter  passen  und  nicht sone fuschel  einspritzzeiten verlängerer buse
oh mano das klingt etwas komplizierter. Eine einfache umschaltlösung genügt mir allemal. Aber trotzdem muss dafür ein Doalsocket in das Steuergerät... und zwar dann wohl im Winter und Sommerpassat.
Denn einfaches tauschen wird wohl dann nicht mehr gehen. oder?
Hab das für den AGG damals bei der Costum-Chip seite aber schonmal gesehen jedoch ist das knapp 2 Jahre her.
LeGrande
