  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. E90/91 LCI welche Automatik verbaut ?
BMW 3er E91
Themenstarteram 7. März 2011 um 18:57
Habe nen e91 von 09/09 . Welche automatik ist da verbaut ? Ist das die 6HP19 oder 21 TÜ von ZF ?
Haben alle E91 jetzt dieses Getriebe, auch der 335i/335d ?
Welches ist denn die sogenannte "Sportautomatik" ?
16 Antworten
Im E91 335i das Automatikgetriebe GA6HP19Z verbaut, der 335d hat das Automatikgetriebe GA6HP26Z. Kann man auch im ETK nachschauen ;)
Wo soll die Sportautomatik verbaut sein? Meinst du das DKG ausm M3? Das heist GS7D36SG.
Themenstarteram 8. März 2011 um 8:38
ist das sicher ?? Ich dachte inzwischen wären alle Autom. Getriebe beim 3er von ZF ???
Steht so im ETK. Auch bei realoem steht nix anderes... Wenn du es nicht glaubst, frag doch am besten bei BMW direkt nach, die können dann auch in den ETK gucken :D
Also im 318d - 325d & 318i bis 335i ist die 6HP19TÜ alias bei ZF heißt sie 6HP21 verbaut
Im 330d & 335d ist die 6HP26TÜ alias ZF 6HP28 Verbaut.
Sportautomatik gibt es im 3er nicht. Die kann man nur im 5er bestellen, glaub ab  3 L aufwerts.
gretz
gretz
Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen 6HP21 und 6HP28, außer dass die letztere mehr NM verträgt? Macht eine davon irgendwas besser oder schlechter, was man in der Praxis spürt?
gretz
Nominal 400 zu 750 NM.
Also was ich so mitbekommen habe ist das 28 etwas anders abgestimmt. Gravierende Unterschiede sind mir nicht bekannt.
Hab auf der Gebrauchtwagenbörse von BMW einen 330i Touring mit M-Paket aus 03/2008 (272 PS) mit Automatik gesehen. Der hat Schaltwippen am Lenkrad.
Ist das die Sportautomatik, die z.B. auch im 530i LCI verbaut ist?
Es handelt sich ja auch um den N53, also sollte doch auch das Getriebe das gleiche sein, oder?
mobile.de
mobile.de
es gibt im 3er keine sportautomatik. es gibt nur eine Automatik baujahrabhänig. Bei dem ist die 6hp19TÜ verbaut.
gretz
Sicher? Wofür sind dann die Paddles am Lenkrad?
für den schleudersitz....
oh mann... für was wohl.
die gibts für alle 6 zylinder als aufpreis. (im e9x)
gretz
gretz
:rolleyes: sehr hilfreich....
@ Floh da kannste am Lenkrad so schalten wie wenn ich den Automatikwählhebel nach links ziehe und durch vordrücken oder herunterziehen schalte.
Servus
Tom
Mhm, also nix mit verkürzte Schaltzeiten, Wandlerüberbrückung und Zwischengas, so wie ich das haben will.;)
Fällt der E91 also schon wieder aus dem Beuteschema.:D
Wenn Du auf Zug runterschaltest um eine Attacke zu reiten, dann braucht selbst diese "alte" 6-Gang-Automatik gerade mal knappe 80 ms. Zwischengas wäre also nur pure Zeitverschwendung.
Beschreibung 6HP
Dann kauf dir einen Alpina... die haben zwischengas... den rest hat die normale automatik schon.
  4. BMW
  5. 3er
