- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- E91 Fahrer - Navi Professional nachrüsten?
ich fahre einen E91 von 1/2008 mit dem Navi Business. Ich würde gern auf das neue Navi Professional aus dem Facelift umrüsten.
Könnt ihr mir sagen was ich dafür alles benötige? Evtl. mit Teilenummern?
Vielen dank.
44 Antworten
Ich habe gerade selber nochmal etwas gelesen, bin aber noch nicht ganz schlau geworden.
Ich habe Navi Business mit Bluetooth und FSE (Sprachsteuerung).
Wenn ich darauf jetzt das CIC Professional machen will, dann brauche ich:
8,8" Bildschirm
das Professional Laufwerk
den neuen i-Drive Controller
Das ist alles oder?
das müsste alles sein jepp. Ja und du musst es noch codieren lassen.
Schau mal hier etwas weiter, da habe ich auch die frage gestellt. Ich habe auch navi business und möchte auf prof gehen. ;-)
Moin, moin!
Hoffe, dass es nicht zu spät ist, aber ich habe mein Professional CIC (HDD-Navi) aus Kanada:
Die Leute dort sind sehr nett, Versand war für die Entfernung recht flott (7 Tage) und das komplette System ist vorkodiert. D.h. ich musste meine Fahrgestellnummer hinschicken, und sie haben mir das Gerät auf meinen Wagen (E91 - 320d - Fab.Datum: 16.11.2006) kodiert.
Original geschrieben von SohnOdins
Moin, moin!
Ist ja Geil. Bitte genauer!
Was hat es insgesamt gekostet?
Hast du es dann selbst eingebaut?
Hat alles auf Anhieb funktioniert?
Du hast ja noch den Vorteil, dass Du wenigstens in Deinem 2008er Business ne Kartendarstellung hast...
Ich hab ja nur die dämlichen Pfeile!
Also:
Verbaut isses noch nicht, da es erst am Mittwoch bei mir angekommen ist.
Jetzt das leidige Thema "Kosten":
Erstmal der Umrechnungskurs: €1,- EUR = $1,38 CAN
Das CIC: $1,599.00CAD
Voice- & Nav-Activation: $439.00CAD
Porto: $85.00CAD
Zoll und Einfuhrumsatzsteuer (mit einem kleinen Trick): €166,--
(1599+439+85)/1,38+166=2123/1,38+166=1538,41+166=€1704,41
Der kleine Trick kommt per PN!
Also:
Porto: $85.00CAD
Was hat es mit der Voice- & Nav-Activation auf sich?
Sind das die Sprachbefehle für's Navi?
Ich hab das schon auf der Internet-Seite gelesen. Da gibt es noch eine andere Option (+VM).
Sind die Karten schon dabei?
Bitte halte uns auf dem Laufenden, wenn du es eingebaut hast!!!
Das Navi ist auf dem neuesten Stand:
D.h. Maps 2011 mit aktuellster Firmware...
Diese Activation benötigst Du, um das Ding auch als Navi nutzen zu können...
Ansonsten hast Du nur ein sauteures Festplattenradio, mit dem Du noch die ZV oder das Tagfahrlicht steuern kannst...
PS: Du hast ne PN! ;-)
Schick mir bitte auch mal eine PN.
Hat alles auf Anhieb funktioniert? Ist es auf deutsch?
Sou!
Navi ist drin und ich bin überglücklich!!!
Falls Interesse besteht kann ich euch auch ein Komplett Set anbieten (Navi CIC,Controller und HD-Monitor).Ist momentan bei ebay in der Auktion, wer Interesse hat kann sich ja gerne bei mir melden, kann auch beim Nachrüsten mit Rat und Tat gerne behilflich sein, da ich es auch vor kurzem hinter mir gebracht habe und muss sagen es funktioniert sehr sehr gut.
Sohn Odins weis ja bescheid ;-)
kannst du mir mal den link schicken?
Habe es dir geschickt.
Moin, Thomy!
Vielen Dank nochmal, dass Du mir telefonisch mit sehr guten Ratschlägen zur Seite gestanden hast...
Leider habe ich versehentlich nen Kurzen in den CAN-Bus gehauen, d.h. Rot-Gelb hatte Kontakt zu Braun.
Als das passiert ist, hat der Sicherungskasten gerattert, die Scheibenwischer vorne und hinten liefen auf Hochtouren und die Scheinwerfer und Rückleuchten haben voll aufgeleuchtet....
Schlüssel rein - keine Reaktion
Start/Stop-Knopf - keine Reaktion
Sicherungskasten auf und ALLE Relais abgezogen - es war Ruhe!
OK, dachte ich mir und hab erstmal alle Komponenten verbaut...
Nachdem Alles angeschlossen war, habe ich vorsichtig wieder die Relais eingesteckt, die Scheibenwischer sind wieder in Grundstellung gefahren und es hat auch nichts gerattert...
Perfekt dachte ich mir und hab das CIC eingeschaltet...
Joa, sieht gut aus! Also gleich alle Blenden wieder dran, und gleich mal mit dem Navi ne Runde drehen...
"BING"
"BING"
WAS IST DENN JETZT LOS???
Fehlermeldung: "Fensterheber-Einklemmschutz"
OCH NÖÖÖ!!!
Also hab ich die Batterie abgeklemmt und währenddessen erstmal an meinem Rechner den USB-Stick mit Musik beladen.
Nach ner Stunde war ich wieder am Auto und hab die Batterie wieder angeklemmt...
Schlüssel rein... "BING" - Problem bestand immernoch...
Internet geschmökert und währenddessen die Festplatte mit Musik beladen...
In nem Forum habe ich dann gelesen, dass die Endlagenschalter der Fensterheber wieder neu angelernt werden müssen - also hab ich das auch getan...
Leider ist das Problem immernoch nicht behoben und ich muss momentan erstmal das "BING" mit Musik übertönen...
Heute Nachmittag werde ich erstmal zu meinem Cousin (Besitzer einer KFZ- und LKW-Werkstatt) fahren und den Fehlerspeicher auslesen und ggf. löschen lassen und hoffe, dass dann das Problem behoben ist.
FAZIT:
Seid nicht so blöd wie ich und klemmt vorher die Batterie ab!!!
Hört sich ja echt interessant an.
Bin auch auf der Suche nach einem Navi Pro bisher nur nach dem CCC Ausschau gehalten. Würde denn das neue CiC auch in meinen 02/2006 E90 passen? Oder brauche ich da erst mal noch ein paar zusätzliche teure Umbauten?
Für Links oder Infos über PN wäre ich auch dankbar
MfG Ray
