- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- E91 Wasser in Hohlraum unter der Rückbank
Ich habe Folgendes Problem und Hoffe ihr könnt mir helfen.
Bei meinem e91 (Ohne Schiebedach) Sammelt sich Wasser in dem Hohlraum unter der Rückbank und schwappt dann durch die Löcher in den Innenraum (siehe Bilder und Video).
Gibt es hier irgendwo abläufe wo das Wasser dort rein gelangt beziehungsweise wieder unter dem Auto ablaufen muss?
Oder darf dort generell kein Wasser sein?
LG Steffi
7 Antworten
Wasser darf im Innenraum nicht sein . Ich gehe nicht davon aus das es von unten kommt sondern ehr von den Rückleuchten , von der Dachreling, Kofferraumklappe oder Kofferraumdichtung oder Dachantenne
Gibt bei deinem Fahrzeug keine Bekannten Fehlerbilder zu finden. Musst du selber auf die Suche gehen, ich denke, dass das Wasser von Unten kommt, oder sind Spuren zu sehen, dass es von Dach oder Rückleuchten kommen kann.
Hast du ein Reserverad? Wenn ja schau mal ob da Wasserdrinne steht in der Mulde
Schau mal auch im Batteriekasten nach da sammelt sich auch gerne mal Wasser
Hey vielen Dank Für die Hilfe
Habe eben alles hinten auseinander gebaut und siehe da Batterie Kasten unter Wasser.
Fehler vermutlich Durchführung (Kabel Anhängerkupplung und PDC).
Also alles abgedichtet mit sikaflex 221 und wieder zusammengebaut.
Jetzt werde ich die Rückbank mal ausgebaut lassen um zu sehen wie sich das entwickelt.
Danke Für die Hilfe.
Lg Steffi
ich habe das gleiche Problem mit dem Wasser unter der Rückbank.
Wie hast Du das Problem gelöst.
Wie hast Du das Wasser absaugen können.
Vielen Dank
Vielen Dank
Gab es eine Lösung?
Liebe Grüße
Komisch, der E90 meiner Frau steht jetzt auch komplett unter Wasser. Jedoch eher im Fussraum habe eben 8 Liter Wasser mit dem Nasssauger ausgesaugt.
Ich denke bei mir wird es wohl die Schalldämmung die mit der Butylschnur hinter der Türverkleidung sitzt sein.
Batteriefach habe ich nicht geschaut und das wird jetzt das nächste sein was ich tun werde.
Ich hab jetzt alles draussen, Sitze, Mittelkonsole, Teppich.
Was haltet ihr eigentlich davon ein Loch in den Unterboden zu Bohren das ganze dann mit Rostschutz zu versiegeln und ein Gummistopfen drauf zu machen wo das was dann raustropfen könnte?
Schlechte Idee oder doch gut?
