Easy Entry Funktion - Fehler
Hallo Zusammen,
ich habe die letzten paar Tage bemerkt, dass mein 8P (Fahrerseite) ein wenig Probleme mit der Easy Entry funktion hat.
Im Speziellen meine ich, wenn ich meinen Sitzz nach Vor schiebe (um zB jemand hinten rein zu lassen), und danach wieder zurück schiebe, ist die Sitzposition verändert (meist zu weit hinten).
Ich denke, hier nutzt wohl nur der Gang zum freundlichen (wieder einmal)
Was mich interessiert:
x) Hatte von Euch schon jemand das Problem?
x) Konnte es schnell behoben werden?
Vielen Dank
Bernhard
31 Antworten
hatte bei meinem das gleiche Problem. Bei mir musste das gesamte Sitzgestell und die Führungsschienen getauscht werden. Muss aber noch dazusage, das mein Sitz auch ein Knackgeräusch während der Fahrt von sich gab. Nervte tierisch....
Woppi
auf wunsch eines einzelnen editiere ich meinen Post!
meine meinung zu dem problem..... keine Ahnung!!
gerd
Original geschrieben von Audiot_8P
ich sach nur----> 8PA :D
der hat von Hause aus ne easy Entry :)
gerd
deinen postings zufolge hast du ernsthafte ambitionen auf den motor-talk sinnfreier spam award in platin. ausschließlich bullshit antworten von dir. zum ....
Du hast doch ganz hinten in der Schiene so einen Stahlkotz, den du kippen und dann umherschieben kannst. Der ist dafür da, sich die Postition zu merken. Meiner bleibt ab und zu hinten, dann geht die ganze Geschichte nicht mehr. Durch Vorschieben läuft's wieder.
war bei mir auch so. Aber den Sitz dann zwei oder drei mal nach vorne geschoben und das Problem war wieder da. Schienen ausgetauscht und seitdem keine Probleme mehr.
Woppi
das selbe Problem hatte ich bei meinem auch. Sitzgestell getauscht und nun funktioniert es wieder.
Das Problem selber hatte ich nicht, aber was mich tierisch nervt ist die Handhabung bei meinem 8P - da geht häufig erst die Lehne wieder nach hinten, aber dann läßt er sich ja nicht mehr zurückschieben. Echt blöd gemacht - brech mir da jedesmal einen ab!
@Audiot
Gerd, wass´n los, kommen neuerdings so komische Beiträge von dir...bevorstehende Autoauslieferung macht ganz kirre, eh!? :D
@heizölgaser,
yep scheint so, 4 tage vor der auslieferung ist man nicht mehr herr seiner gedanken, machste nen späßchen gefällt es anderen nicht.
werde mich ab sofort zurückhalten und mich bemühen nur noch kompetente antworten zu schreiben :)
gerd
Ach, nix für ungut! Wir kennen dich ja alle als freundlichen Forum-User mit guten und konstruktiven Beiträgen.
Man hat dich sicher mißverstanden - schließlich bist du ja kein Krawallmacher...
Viele Grüße + DaumenfürsneueAutodrück
hmm, is das also normal, dass man, wenn man nicht aufpasst, die lehne als erstes wieder nach hintenkippt und dann ja der sitz automatisch einrastet? ich dachte das wäre n werksfehler *grübel* ...welcher übermüdete ingenieur hatn das verbrochen.
Das würde ich auch gerne wissen! Da fand ich das Easy entry beim IVer Golf besser - hat gut funktioniert....allerdings hatte man da öfter auch mal den Plastikgriff in der Hand! :D
Eben alles super Qualität!
Wendet Euch an die Firma Brose, die hat das verbrochen. Ich ärgere mich auch immer damit rum. Deshalb: Der nächste wird ein Sportback...
Sagt mal, sind eure Sitze auch so wacklig wie die meinen??? Ist echt nicht das wahre :-(
Woppi
Dir Firma Brose baut allerdings nur die Schienen und
die MSH... Den Sitz baut Faurecia....
Der Grund dafür ist der das die easy entry Sitze im
Vorgängermodel bzw auch die im Golf IV viel Spiel hatten
und es immerzu Geräusche gab.. Ich selbst hatte den
Fall auch in meinem alten A3... Der Sitz wurde damals 3 x
getauscht und bei jedem neuen Sitz waren wieder lästige Geräusche vorhanden...
Und zur Info: ca. 10% der Sportback´s werden auch mit Brose Schienen ausgestattet...
Die restlichen 90 % werden mit Hammerstein Schienen bestückt...
