Meriva A Easytronic Steuergerät gewechselt, P1700 Fehlercode
Ich hatte mir ein neu gebrauchten Getriebesteuergerät besorgt, nachdem bei mein alten die Platine durchgebrannt ist, jetzt habe ich das Problem das ich das Auto nicht Starten kann, da das blinkende F in der Anzeige Leuchtet und das Auto nicht anspringt. Fehler ausgelesen es steht nur P1700 Service von CAN gefordert.
27 Antworten
Bin mir nicht ganz sicher,aber muss das nicht auf dein Auto "angelernt" werden?? Über opcom oder vom FOH?
Das ist die frage, leider weiß ich das nicht, mir hat einer geschrieben, dass er das programmieren kann, dafür muss ich das MotorStg. Wie auch das GetriebeStg. zu schicken
Und warum nimmst Du das denn nicht in Anspruch?
D.U.
Du hast garantiert ein falsches Getriebesteuergerät geholt. Ein vom Corsa z.b. funktioniert nicht in einem Meriva.
Da gibt es auch Unterschiede in der Hardware .
Falsche Software oder Hardware = F
Umprogrammieren geht dann bei falscher Hardware auch nicht.
Alleine für den Meriva gibt es schon 6 verschiedene Versionen die untereinander nicht kompatibel sind.
@oldmanscout schrieb am 7. November 2022 um 10:22:03 Uhr:
Also keine Chance dies mit dem Motorstg. zu verbinden,wie finde ich heraus welches passt ? Das Problem ist man findet so gut wie nichts im Internet, schade das ich mein altes nicht reparieren kann, finde aber nicht heraus welches Eeprom das ist das durchgebrannt ist ??
Von wo biste denn?
Gib mal VIN W0l0XCE75...........
Ich sag dir welches du brauchst, sinnvoll wäre auch erst den F Fehler aus dem Getriebesteuergerät auszulesen.
Dann kann ich genau sagen was Sache ist.
Der P1700 ist ja nur aus dem Motorsteuergerät und sagt nix aus.
@oldmanscount Komme aus Kamen nah Dortmund
@oldmanscout schrieb am 7. November 2022 um 12:15:42 Uhr:
Von wo biste denn?
WOLOXCE7544362718, Das auslesen müsste ich dann organisieren, da ich solch eine Software nicht habe die das kann, da ich den Wagen nicht bewegen kann, ist aber in Arbeit danach könnte ich den Bericht hier hochladen
Diesen habe ich gekauft LUK 12992417AD AG9D302301a
Ok, du brauchst eins mit der Teilenummer 55350650 und Kennung AH.
Schau mal welche Kennung auf deinem steht, dann Fehlercode auslesen.
Zur Not sind wir nicht weit auseinander.
@oldmanscout schrieb am 7. November 2022 um 12:57:51 Uhr:
Das ist der !
AD ist von einem Corsa mit Z10XEP Motor.
Wird so nie funktionieren, ich kann dir das aber umflashen wenn du mir das schickst
Cool wie lange würde das dauern und wieviel willst du dafür haben
@oldmanscout schrieb am 7. November 2022 um 13:52:22 Uhr:
Wenn ich es heute los schicken würde?
Kannste machen...
