  3. Wissen
  4. Fahrzeugpflege
  5. Pflege anderer Bereiche
  6. Edelstahl Auspuff wieder schön machen
Themenstarteram 10. Juni 2012 um 14:52
Hallo Leute,
ich hab bei mir einen Edelstahl Auspuff und habe verpennt, ihn immer zu säubern und jetzt habe ich den Salat.
Ich habe unten mal ein Bild angehängt, wie er aussieht. Ziemlich hässlig.
Kennst jemand ein Mittel, mit dem man dieses hartnäckige Zeug wegbekommt? Habe schon viele Sachen probiert, aber ohne Erfolg.
am 10. Juni 2012 um 15:09
viel Fleiß, viel Kraft und den richtigen Putzstein:
http://www.universalstein.com/
http://www.interessantesweb.de/universalstein/universalstein.htm
Berichte :
http://www.ciao.de/Erfahrungsberichte/Universalstein__1133471
Ich nutze es seit 25 Jahren ( Silberhochzeit ! ).
Mehr fällt mir dazu nicht ein.
Hauptsache, es ist nichts auf dem Endrohr geschmolzen.
Grüße, D-C.
30 weitere Antworten
30 Antworten
Berichte :
Grüße, D-C.
NeverDull http://www.amazon.de/.../ref=asc_df_B002967MUE8259270?... , das ist die beste Möglichkeit den Mokk erst einmal sanft abzubekommen. Danach mit einer Metallpolitur auf Hochlanzbringen und für die Zukunft mit http://www.lupus-autopflege.de/Chemical-Guys-Jetseal-109-473ml versiegeln.
Dann bleibt dieser Dreck auch nicht mehr so kleben.
Themenstarteram 10. Juni 2012 um 15:29
Alles klar ;)
Danke für eure Antworten.
Dann werde ich mir jetzt mal was zulegen und schauen, obs klappt ;)
am 10. Juni 2012 um 15:30
Probier doch erstmal Edelstahl- oder Chromreiniger aus dem Haushalt falls du sowas da hast.
Hat bei mir bis jetzt auch immer einwandfrei funktioniert.
Themenstarteram 10. Juni 2012 um 16:37
Habs schon mit einem Edelstahlreiniger und mit einem Chromreiniger probiert, hat abe rnicht viel geholfen..
Mit einem Backofenreiniger hab ichs auch probiert, auch nichts.
Hoffenltich klappts mit den Tipps in den obrigen Post's ;)
Hallo!
Für Edelstahl benutze ich immer Coratex . Aber nicht das Coratex-HT.
Wird bei uns in der Firma benutzt um Extruder zu reinigen und kann auch als "Handpolitur" genutzt werden. Löst Vercrackungen (verbrannten Kunststoff) also auch Öl-angebrannte Edelstahlendrohre.
Einfach mit einem Lappen eine geschlossene Schicht auftragen, ~1 Min. einwirken lassen und dann mit gut Druck polieren.
Der Endtopf kann ruhig etwas warm sein,das erhöht die Reinigungskraft. Aber nicht Heiß,das lässt die Emulsion zu schnell trocknen.
Am besten immer leicht feucht abpolieren.
Anschliessend entstauben und noch mit einer Chrompolitur drüber ,fertig!
Hallo !
Ich habe mir das Bild mal in einer Vergrößerung angeschaut. Sieht aus, als ob Du es wirklich versiebt hast !
Durch Anhaftungen des Abgasruß und möglichen Kondenswassers (während der Kaltlaufphase) hat sich das
agressive Zeug im Metall etabliert.
Auch Edelstahl ist einer gewissen Korrosion unterworfen wenn die Umgebung korrodiert
(Eisen - Edelstahl = Eisen rostet und überträgt sich auf den Edelstahl).
Mein Vorschlag wäre (da ja offensichtlich nichts geholfen hat) etwas radikaler:
Ich würde versuchen, den Bereich vorsichtig mit feinem Schmiergelpapier zu bearbeiten (vieleicht mit 240iger
beginnen, um erst einmal den oberen Belag zu entfernen und dann, wenn Erfolg ersichtlich ist, die Körnung
zu steigern um mögliche Schleifspuren zu beheben).
Hierbei sieht mann dann, wie weit die Ablagerung schon das Material angegriffen hat. Eventuell auch gegen
Ende der Schleifarbeiten etwas Chrompaste oder Politur auf das Schmirgelpapier geben.
Zum Abschluß den Bereich mit Chrompaste / Edelstahlpflege und einem kleinen Poliergerät (Dremel / Bohrma-
schiene mit kleinem Polieraufsatz) nachbearbeiten.
- viel Arbeit für so ein kleines Teil -
Aber was tut mann nicht alles, damit es hinterher wieder hübsch aussieht !
Ich hoffe, ich konnte Dir mit dem Tipp helfen.
Themenstarteram 27. Juni 2012 um 1:08
Ich habs jetzt mit diesem NevrDull probiert, das hat allerdings fast garnichts gebracht.
Habe dann ganz feines Schleifpapier genommen und erst damit ging das Zeug ab. Als ich alles ab hatte, hab ich etwas Edelstahlpflege genommen und jetzt siehts wieder schick aus :)
Ohne Erfahrung damit für Auspuffe zu haben.
Ich bin immer sehr erstaunt wie toll diese Kaminofentürreiniger funktionieren. und da gehts eigentlich um ähnlich "eingebrannte" Verbrennungsprodukte. wäre einen Versuch wert.
Bevor ich zum Schmirgelpapier greifen würde, wär diese Chemie noch einen Versuch vorher.
Was auf jeden Fall sehr gut funktioniert, und bestimmt auch noch besser als Schmirgelpapier, ist Stahlwolle, wahlweise sehr fein oder auch etwas gröber. Sie hat den Vorteil, dass sie sich noch mehr den Formen des Materials anpasst und wirklich an jeden Winkel kommt.
Anschließend mit Politurpaste reinigen.
Dieser Tipp war jetzt nur, falls du mit dem bisherigen Ergebnis noch nicht 100%ig zufrieden bist:D
Yep. Feine Stahlwolle oder Poliervlies hätte ich auch empfohlen. Hinterläßt zwar einen feinen Kratzerteppich, aber anders kommt man dem Teil ja kaum noch bei. Danach eine mildere Metallpolitur wie z.B. AUTOGLYM Metal Polish.
Zur regelmäßigen Erhaltungspflege dann Nevrdull.
Habe bei solchen starken Verschmutzungen mit Dursol-Metallpolitur in Verbindung mit Scotch-Brite gute Erfahrungen gemacht.
am 25. Mai 2013 um 16:22
Gibt es inzwischen neue Wundermittel oder Erfahrungsberichte?
ich habe neulich verchromte Auspuffendrohre mit Autosol von Verkrustungen gereinigt. An einigen Stellen ist der Chrom leider schon beschädigt, aber die Edelstahlteile sind schön glänzend nach ein paar Anwendungen. Allerdings hört man beim Fahren kaum einen Unterschied. :D
Gruss Neo
P.S.: Noch herzlichen Glückwunsch zum ausgraben eines ca. ein Jahr alten Threads :rolleyes:
