  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. EDW nachgerüstet, aber mit SD nicht aktivierbar
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 15. Juni 2015 um 20:43
Hallo, habe bei mein W211 MJ2004 Code 805 das komplette EDW nachgerüstet. Nun war ich bei jemanden mit sd um es freizuschalten aber es stand jedes mal da das es nicht aktivierbar ist. Die LED leuchtet auch net. Nun sagte er mir das es an der Sirene liegen kann weil es gebraucht war. Im Internet hab ich gelesen das der SAM Font nicht dafur geeignet ist. Wie bekomme ich den jetzt raus warum da nix geht
Lg
Der Kombi hat immer den High-SAM mit mehr Funktionalität.
Kann also immer EDW.
72 weitere Antworten
72 Antworten
Jemanden suchen der sich mit der SD auskennt !
Themenstarteram 16. Juni 2015 um 8:59
War einer aus diesem Forum.
Dann hast du wohl einen SAM-Fond, der keine EDW kann.
Beim (baugleichen) CLS zumindest wird im SAM-Fond unterschieden, ob mit oder ohne EDW.
Wenn das Sam nicht getauscht wurde, muss es bei 805 gehen.
Erst im ZGW codieren, dann im SAM-Fond
am 16. Juni 2015 um 9:56
Ich musste auch das SAM erneuern. Habe leider die Teile-Nummer nicht mehr.
Im ZGW ist es aktiviert.
Poste mal die Teilenummer deines Sam dann schaue ich nach.
Hatte auch schon eine defekte Sirene, bei gebrauchten Sachen suche ich nicht.
Schade um die Zeit.
Denke nun ist der Weg klar.
Mit od.ohne Sirene muss die LED im OBF blinken.
Themenstarteram 16. Juni 2015 um 11:33
Ausbauen kann ich den SAM gerade nicht. Laut EPC
Soll ich
A2115452001
ersetzt durch
A2115453601
ersetzt durch
A2115455101
ersetzt durch
A2115456701
ersetzt durch
A2115455301
Hilft das oder muss man es ausbauen?
@Sippi-1 schrieb am 16. Juni 2015 um 13:29:36 Uhr:
Blinkt leider nicht
EPC hilft nicht.
Du kannst die Teilenummer per Star Diagnose auslesen.
Kann ich klar ist aber auch meine Zeit, dafür, das ich nach Stunden des Suchens wieder auf die alte Sierene komme.
Wer baut bitte eine Sirene aus und ersetzt sie, nur weil der Akuu Platt ist?
Dafür ist meine Zeit zu kostbar.
am 16. Juni 2015 um 13:32
Der, wer keine Lust hat das Ding erst einmal zu zerbröseln und dann wieder zu
verkleben.
Themenstarteram 1. Oktober 2015 um 14:52
Hi ich schon wieder. Ich wa gerade bei mercedes uns die haben versucht es freizuschalten, leider ohne erfolg. Ich habe jedes teil neu gekauft auch jetzt die alarm sirene.
MB sagte das man bei mein baujahr sowas nicht freischalten kann. Bei mir leuchtet auch die vordere LED nicht aber der ist nicht defekt. Bitte um hilfe, was kann ich machen/wechseln damit es klappt
Weil deine Werkstatt keinen Entwicklermodus hat deshalb können sie es nicht. Außerdem muss man ein SAM haben das die EDW Funktion besitzt. Wenn man mit der SD das SAM ansteuert steht es sogar dran ob es mit oder ohne EDW ist. Zu finden ist dies Information unter dem Menüpunkt "Version".
