  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Eibach B12 Pro-Kit vom FL für VFL passend??
Audi A6 C5/4B
ich habe mir einen A6 4B Limousine Quattro 2,5TDi 132KW Bj. 2000 zugelegt.
Hat jemand evtl Erfahrung / Ahnung, ob ein Eibach B12 Pro-Kit (E90-15-005-08-22 ) vom Facelift für meinen VFL passen würde? (wurde mir günstig angeboten)
Einige Onlineshops verkaufen E90-15-005-08-22 mit dem Hinweis „ab 1997…“
Link Eibach.com
Link Eibach-fahrwerke.de
Link tunero.de
Laut Hersteller ist E90-15-005-08-22 definitiv Facelift also ab Bj.01
Technisch sollte eigentlich passen, nur ist die Frage wie es dann aussieht? Setzt sich hinten evt. tiefer „hängearsch“ ??
Danke im Voraus
Eddy
23 Antworten
Die Stoßdämpfer sind beim B12 unteschiedlich im Durchmesser.
Soweit ich das weis bekommst du beim VFL B12 neue Federteller mit dazu.
Beim FL B12 müssen die Alten benutzt werden und dan hast du wieder nen Hängearsch.
Davon abgesehen wird dir der TÜV unter Umständen das Fahrwerk nicht eintragen da es nicht für dein Auto ist sondern erst ab BJ 01.
Ok Danke dir
Beim B12 für den VFL sind definitiv keine Federteller dabei (Ich weiß es, ich fahre dieses Fahrwerk...). Die Verwendung der Serien-Federteller ist dort obligatorisch und wird von Bilstein ja auch in den Artikelbeschreibungen genauso benannt. So sieht der Lieferumfang des B12 für den 4B VFL aus: http://web1.carparts-cat.com/default.aspx?...
Da muss ich dir Wiedersprechen.
Es ist Fahrgestellnummer abhängig.
Ich habe auch ein VFL und bei meinem B12 sind neue Teller dabei gewesen.
Bitte sag, deine Fahrgestellnummer sollte sein
Wauzzz4b y/1 n Zahl. Bitte die Zahl hinten ein wenig abändern. Also bei 34002 schreibst du 31944
Die Dämpfer beim FL haben einen Durchmesser von 50mm und sind dicker wie die vom VFL. Federteller liegen dem FL-Set mit bei, Federauflagen und Gummiringe müssen vom OEM übernommen werden.
Habe das Set gerade hier liegen und muss es nur noch verbauen.
Die Zahlen sind egal ..... es geht bei den Fahrgestellen um die Buchstaben.
Meiner hat WAUZZZ4BZ1N...........
@Bloodymery schrieb am 12. März 2016 um 10:12:13 Uhr:
Welches Baujahr bzw. Erstzulassung hat dein A6?
Bilsteinb12
@rugu schrieb am 12. März 2016 um 16:18:17 Uhr:
Warte doch auf die Antwort auf meine Frage....
@BlubderQuattro
Bitte??? Ich darf doch wohl selbständig nach weiteren Daten fragen.
Das ist doch mal völlig unabhängig von der Antwort auf deine Frage....
Ich möchte sachlich antworten und keinen Streit erzeugen.
Wenn ich eine Erstzulassung am 11/2000 zB habe, kann es trotzdem das Modell 99 sein. Hier gibt der Buchstabe von der Fahrgestellnummer nach dem 4B den entscheidenen Hinweis (X/Y/1) für Modell 1999/2000/2001. Ich möchte zeigen, dass wir bei der Erstzulassung Ungenauigkeit haben.
Dann ganz am Ende steht eine Nummer der Form xxxxxx - und diese ist ganz wichtig, weil innerhalb auch eines Modellsjahres sich zB Stoßdämpfer unterscheiden.
In der Software von Audi gibt es zB folgendes:
}F Y067111 und F Y067112}
Das heißt, verwenden Sie dieses Bauteil bis und dieses ab Autonummer
LG
Erstzulassung 01.06.2000
Das meiner ein Modeljahr 2001 ist weis ich selber.
Da hab ich ständig die Sucherei bei ersatzteilen weil da ein teil vom VFL und das nächste teil vom FL ist.
Katastrophe.
WAVZZZ4BZ1N062943 laut online FIN Entschlüsselung ist meiner Modell 2001.
Es wird aber trotzdem nicht passen, oder?
Bitte ganz wichtig!!! Nicht 100% die Nummer hinten ranklemmen, sondern leicht abwandeln. Hoffe hast du gemacht??
