ein klopf geräusch beim gang einlegen hinten
Hallo Mitglieder begrüsse euch
habe seit zwei tagen ein klopfgeräusch beim gang einlegen (automatik) , oder wenn ich von der ampel losfahre,
hört sich so an ob jemand jedesmal unter den unterboden einmal klopft,kann es sein das die kardanwelle von unten schlägt und ich die Hardyscheiben tauschen muß, weis jemand eine ferndiagnose
20 Antworten
Topflager ausgerissen passt dazu ganz gut.
was heist topflager achslager?
Der HA-Rahmen ist mit 4 Lagern an den Unterboden
angeschrauben. Vorallem die vorderen leiern irgendwann
aus, was zu Spiel und Geräuschen führen kann, und
die Gegenverschraubung der vorderen Lager rosten
sehr gern auch mal ab.
http://www.motor-talk.de/forum/hinterachsaufnahme-beim-rueckwaertsfahren-abgerissen-t2962103.html
Danke zufällig habe ich die vorderen in meinem kofferraum liegen ,habe diese schon mal vor zwei wochen gekauft weil ich das kmpl. fahrwerk neu machen musste danke nochmal
kannste gleich stochern.
stochern ?
;) Auch ein guter Beitrag mit Fotos... ;)
Gibt es die Lager bei TE ? Alle 4 gleich ?
Danke Jens
jetzt weiß ich wie ich es anstellen muß,und werde mir die abzieher besorgen
MFG paul
Ja es gibt die lager alle bei TE Taxi ,bin echt begeistert von dem Laden,habe dort alle Teile für mein gesamtes fahrwerk bekommen ,darfst natürlich nicht das billigste nehmen
Hi Paul,
kein Problem. Hast Du eine Artikelnummer für mich ?
Gruß Jens
Hi Paul,
Gruß Jens
kann ich dir nur für die vorderen geben ,aber erst morgen meine rechnung habe ich nicht zur Hand,da ich nur die vorderen erst mal gekauft habe OK
schönen Abend jens
Hi Paul,
Gruß Jens
schönen Abend jens
Keine Eile...
Also gibt es für die vorderen und hinteren verschiedene ?
Kein Stress... Eilt nicht !
Jens ;)
bei mir kam das Geräusch vom kaputten Differenzial im C126. Ob das bei den halben Motoren (M102) oder 3/4 Motoren (M103) auch so ist, weiß ich nicht ;)
schönen Abend jens
Keine Eile...
Jens ;)
Ja die vorderen sind größer und die hinteren zwei sind kleiner
