  4. Opel
  5. Meriva
  6. Meriva A
  7. Ein Moppel mit Durchblutungsstörungen?
Opel Meriva A
Wenn ich meine Klima einschalte (Motortemperatur bei ca. 90°C) kommt nur kalte/lauwarme Luft, trotz eingestellten 25°C.
Jemand eine Ahnung, was da evtl. kaputt sein könnte ?
24 Antworten
Da könnten einige Saschen sein,
z.B. könnte es sein das nicht genug Flüssigkeit vorhanden ist...
Mein Tipp weil auf die Ferne , mal den Fehlerspeicher auslesen vielleicht steht was drin oder am besten mal in eine Werkstatt fahren und schauen lassen...
Flüssiskeit ? *grübel
Wenn Du die Klima meinst, die ist randvoll.
Kein Fehler, da gestern erst frisch ausgelesen, nachdem das MSG neu eingebaut wurde.
Klimagas Braucht der Wagen um den Innenraum zu kühlen,
Und er Braucht Kühlflüssigkeit um den Innenraum zu heizen.
hast du mal Kühlerdicht benutzt?
Wenn du Klimaautomatik hast, gibt es noch viele Sensoren, die das Problem sein können
Hast du ne Klimaautomatik?
Da schert gerne die Welle der Umluftklappe ab... gibt aber eine Reparaturmöglichkeit.
Stellmotor von der Mischluftklappe ausbauen und Klappe mit der Hand bewegen .
In Stellung " Heiss " fixieren .
Wenn er dann immer noch nicht warm wird, wird der Wärmetauscher verkalkt sein.
Was habt ihr a alle mit der Kühlflüssigkeit ?
Da ist alles OK.
Ja, ich habe eine Klimaautomatik.
Umluftklappe evtl. ja ... obwohl ich sie höre, wenn ich umschalte .... aber das hat ja nix zu sagen.
An den Wärmetauscher hab ich auch schon gedacht ... wo sitzt der denn beim Moppel.
-57
@BlackyST170 schrieb am 20. März 2021 um 11:35:14 Uhr:
Wie komme ich an die Klappe ?
Wo sitzt der Wärmetauscher und wie komme ich dran ?
Gibt schon Threads zum Thema Reparatur Umluftklappe, einfach mal die Suchfunktion rechts oben benutzten!
Kommt ohne eingeschaltete Klima auch keine heiße Luft?
Ich mache die Klima nur an, wenn ich es kühler haben möchte ;-D
Nix Umluftklappe.
Wir reden von Mischluftklappe.
Sie wird im Fussraum Fahrerseite sein .
Kommt gar keine warme Luft - egal wie ....
https://opel.7zap.com/de/car/s10/c/6/31-1/
Guggst Du Bild.
Wird die Nr.26 sein.
Also Nr.27 rausdrehen
Wärmetauscher kannste nicht ausbauen.
Es sei denn Du willst das Armaturenbrett rausreissen.
Meriva a klimaautomatik
Nr. 31 könnte man doch von unten herausnehmen .... oder denke ich da falsch ?
Ja.
Bau erstmal den Stellmotor aus.
Vielleicht arbeitet der nicht.
Also die Klappe siehst du wenn du das Handschuhfach ausbaust. Sind nur 4 oder 5 Schrauben. Dann stellst du von Kalt auf warm und schaust ob die Klappe sich bewegt.
https://www.motor-talk.de/.../...cherklappe-ausbauen-t2822144.html?...
