Ein paar Tipps für angenehmen Sound im Auto
Hallo wollt mal fragen was ich für Boxen kaufen sollte um einen angehnehmen sound zu erhalten ! Ich will kein Verstärker und ne BUMBOX!
Ich weiß ,das im Fußraum,an den Fahrer/Beifahrer, Rückbank welche sind!
Habt ihr paar vorschläge welche Lautsprecher ich ersetzten sollte ?
Danke
Was hat Klang mit Lautstärke zu tun?
29 Antworten
Also ohne Verstärker und nen Subwoofer wird der Klang nicht viel besser werden, daher würde ich die originalen drin lassen und so weiter fahren, wie es auch im Moment bei dir ist.
Wenn du schon besseren Klang haben willst, dann kommst ohne einen Verstärker nicht weiter. Klar wird der Klang bissel besser mit anderen Lautsprechern, aber für den Aufwand m. M. nach unrentabel.
Welches Radio is momentan verbaut?
Greetz
Cap
Welches?Zitat:
Original geschrieben von marcaddisson
SONY XPLOD
Nope...mehr als 4x20W hat kein Autoradio - egal was drauf steht.Zitat:
4x50W
Welche?Zitat:
Habe zwei Hifonics Mitteltöner,lohnt es sich die reinzumachen ?
ich hab mir vorne in den fußraum und in die türen nen composystem von axton eingebaut und hinten nen alpine verstärker mit "BUMBOX" geht ganz gut für den preis
Der TE möchte aber kein Verstärker und auch keine Bumbox.
Also das sich der Klang nicht verbessert, das kommt eben darauf an was jetzt drinnen ist. Ich hatte das gleiche Soundsystem drinnen wie der TE. Allerdings gab es da auch unterschiede. Meine waren dermaßen schlecht, mit original BMW Boxen. Ich habe die dann mal getauscht mit den Nokia Boxen (gab es mit diesem System auch) die waren auch ohne Verstärker um Welten besser.
gruß He-Man
guter witz!Zitat:
tausch das radio gegen eins das was taugt
(mein vorschlag Alpine CDE 101R(M) -> gibt es
u.u. gleich im bundle mit dem i-pot kabel)
und schau dich nach guten günstigen LS um -
googel doch mal nach µ-dimension.
das sind zwar wahrilch nicht die besten LS
aber zu dem preis durchaus akzeptabel.
wenn's bissl was besseres sein soll, dann kann ich
DLS empfehlen.
fakt ist, jeder ordentlich gebaute LS der heutigen zeit ist
x-mal besser als der 20 jahre alte papier-mist der
original verbaut ist.
mach dir aber nich zu viel arbeit mit dem auto -
es is nicht dafür gebaut gut zu klingen - musiktechnich!
greetz probekiller
Original geschrieben von Marsupilami72
Welches?Zitat:
SONY XPLOD
4x50W
Welche?Zitat:
Radio ist Sony CDX-GT300
Die Hifonics sind TX 5.2C
Die Hifonics würden reinpassen - da Du sie eh schon hast, kannst Du sie auch durchaus verbauen.
Wichtig ist, dass Du die Einbauplätze unten im Fussraum mit Bitumenmatten dämmst und vor allem die diversen Löcher im Blech verschliesst (bis auf das, wo die Verkleidung eingehakt wird ).
Die Hochtöner kannst Du z.B. mit der Aufbauhalterung ans Spiegeldreieck schrauben.
Hinten brauchst Du nichts, insbesondere die Hutablage ist tabu - die vorhandenen Lautsprecher hinten würde ich komplett runterregeln.
Ich würde aber auf jeden Fall zu einer kleinen Endstufe für die Frontlautsprecher raten - mit den paar Watt vom Radio kommst Du nicht weit.
Original geschrieben von Probekiller
guter witz!Zitat:
es is nicht dafür gebaut gut zu klingen - musiktechnich!![]()
greetz probekiller
Warum guter Witz?
Der Klang wird natürlich besser als mit den Serien-LS, aber so megageil ist dass dann auch nicht. Ich hatte originale, dann neues Radio mit Serien-LS, dann komplett alle LS gewechselt und nund bin ich bei 2 Verstärkern und 1 Subwoofer und erst jetzt, ist der Klang wirklich gut.
Wer sagt außerdem, dass man im E36 keinen guten Sound rausholen kann? Es ist klar, dass andere Fahrzeuge besser als der E36 geeignet ist, aber wer mal Klang im E36 hören möchte (143 DB), der soll zu mir nach Nürnberg kommen und darf mal hören
ich habe in meinen Compact vorn und hinten Sony 13 cm X-Series Koaxialsysteme verbaut, und die sind eine Wohltat gegenüber den originalen Nokia Quäken mit dem Hochtonkegel. Viel gekosten habe die Teile nicht. (ca. 30 Euro das Paar)
Ich habe aber den Modulverstärker hinter dem Haschufach, der dürfte aber auch nicht mehr Leistung bringen, wie die Endstufen in meinem Becker Cascade Navi.
Das ganze klingt recht gut, und für Rap mit extremen Tiefbass etwas ungeeignet.
Also ein Koax im Fussraum ist beim E36 so ziemlich das dümmste, was man überhaupt machen kann...was hast Du mit den originalen Hochtönern gemacht? Laufen die weiter, oder sind sie abgeklemmt?
