  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Einbau AHK
Einbau AHK
Mercedes C-Klasse W203
MoinMoin!
Ich habe mir eine Anhängerkupplung einbauen lassen und "durfte" dabei zusehen.
Ich war echt erstaunt, daß das Auto bereits vollständig darauf vorbereitet ist!
Der Monteuer hat die hintere Stoßstange in wenigen Minuten abgebaut, dann die Streben in die bereits vorgesehenen Führungen geschoben, die Schrauben durch die bereits vorhandenen Löcher gesteckt und fest gezogen. Dann den elektrischen Kabelsatz durch die mit Blindstopfen abgedeckten Löcher geführt, im Sicherungskasten eingeklickt, an der Steckdose verschraubt - Stoßstange drauf und fertig. 1 Stunde. Kostete 550.-€u
Mercedes nimmt dafür, so weit ich weiß, 1400.-€u...
Übrigens, wenn jemandem einer hinten drauf gefahren ist, ich habe da eine neuwertige hintere Vertrebung aus der Stoßstange anzubieten: SchauMaHier
46 Antworten
Sers Michael ich gehe mal davon aus es war für deinen genannten Preis ne abnehmbare AHK. Spiele seid geraumer Zeit auch mit dem Gedanken meinem W203 200TK eine Hängerkupplung zu sponsern. Welche Marke hattest du? Kann mir gut vorstellen das es hier bei verschiedenen Marken unterschiedliche Einbauzeiten gibt.
Gruß Sepp
abnehmb. AHK
Moin!
Das ist in der Tat eine AHK mit abnehmbaren Kugelkopf.
Markenfabrikat WESTFALIA.
Ich finde das Angebot super, hatte auch einen super Service in LIMBURG/Lahn
Re: Einbau AHK
780 Euro.
Bernd
780,- € inkl. Einbau oder ohne???
AHK-Einbau
Hallöle,
ich habe ein "Angebot" einer DC-Werksniederlassung für eine abnehmbare AHK über 1.500 Teuronen vorliegen...
Dirk
Re: abnehmb. AHK
Moin!
Die Kupplung von WESTFALIA habe ich mir auch in Limburg anbauen lassen, kann ich nur empfehlen, sauber und schnelle arbeit.
Die kupplung ist blitzschnell montiert und demontiert.
Klaus
Adresse
Kann man die genaue Adresse erfahren?
Danke
Re: AHK-Einbau
Original geschrieben von DiMiZi
Hallöle,
Dirk
Da ist sicher auch der größere bzw. stärkere Lüfter dabei den DC u.U. fordert. Das darf man auch nicht vergessen.
Auch beim Elektrosatz wird gerne gespart. Anpassung der Parktronic z.B.
Hallo !!
Ich wollte mir auch eine AHK an meinen C 200 CDI anbauen.
Ich habe schon mal beim Zubehörhandel nach dem Einbau gefragt und dort wurde mir wegen der elektrischen Anlage davon abgeraten!
Der W 203 sei durch seine Elektronik so anfällig!
Ausserdem müsste die AHK in die Elektronik angemeldet werden da sonst die Elektrik verückt spielen würde!
Und das könnte ich nicht selber!
Zusätzlich müsste noch ein Verstärkter Lüfter verbaut werden!
Damit der Motor nicht überhitzt.
Bei den alten Modellen W124 W123 W202 habe ich immer nur die zugehörigen Steckverbindungen angeschlossen und "Fertig" !
Nach der Einbaubeschreibung ist das auch so einfach.
Weiß einer mehr darüber?
Gruß Silbersternchen
Mein E-Satz brauchte nicht bei der Elektronic angemeldet werden. Ich habe bisher absolut keine Probleme mit der Elektronic.
Über einen stärkeren Lüfter habe ich mal was gelesen, aber da ich keinen Wohnwagen, sondern nur einen kleinen 750Kg Anhänger ziehe dürfte das sicher kein Problem seien.
Klaus
wenn die AHK nicht angemeldet ist, funktionieren 2 Sachen nicht.
1. Parktronik piept beim Rückwärtsfahren, bzw. in Stellung neutral, wenn ein Anhänger dran ist.
2. Im Tachodisplay wird nicht angezeigt, ob eine Glühlampe defekt ist.
Stepedo
Stepedo
Bei mir piept also die Parktronik nicht, beim Rückwärts fahren mit angehängtem Hänger.
Das mit der defekten Glühlampe kann ich nicht sagen, werde mich aber mal schlau machen.
Klaus
es kommt auch auf die Länge der Deichsel an.
Bei mir ist es so, dass die Parktronik bei Anhängerbetrieb hinten ganz abgeschaltet ist.
Ich habe die AHK selbst nachgerüstet und mein Freundlicher meinte damals, man musss nichts anmelden. So bin ich über 1 Jahr mit rumgefahren.
Dann merkte ich durch Zufall, dass eine Glühlampe defekt war, und das Display nichts anzeigte.
Nach der Anmeldung funktioniert das richtig. Es zeigt sogar an , ob die Lampe links oder rechts defekt ist.
Und wie schon gesagt, die Parktronik ist seitdem abgeschaltet.
Stepedo
